Décomposition de SO2Cl2
    invitedd6825a7
    Yop, j'ai un exo de concours que je suis en train de faire pour m'entrainer, et je bloque a un endroit, j'aimerais donc le ptit coup de pouce pour me faire avancer
    Exercice II –
    Le chlorure de sulfuryle SO2Cl2 se dissocie en phase gazeuse selon l’équation :
    SO2Cl2(g)=SO2(g)+Cl2(g) .
    A 298K la constante de l’équilibre K° vaut 1,78 .10−2 et l’enthalpie standard de la réaction ΔrH° est de 46,45 kJ .mol−1 .
    1. On suppose ΔrH° indépendant de la température T.
    a) Montrer que la constante d’équilibre K°(T) peut se mettre sous la forme
    K°(T) = exp(a/t + b)
    b) Calculer les valeurs de a et b.
    c) Quelle est la valeur de K° à 400K ?
    2. Dans un réacteur, dont le volume V=15,0L est constant et dont la température est maintenue à
    400K , on introduit 1 mole de chlorure de sulfuryle.
    a) Calculer le nombre de moles de chaque constituant à l’équilibre.
    b) Quelle est la pression à l’équilibre ?
    alors la 1e j'ia repondu en utilisant la loi de van't hoff, d(ln K)/dT = ΔrH°/RT
    ce qui me donne en intégrant K= exp (-ΔrH°/RT + ΔrH°/(R*298)) qui est bien de la forme demandée
    j'ai calculé la valeur a 400K ca me donne si mes calculs sont exacts 119.47
    et a = -ΔrH°/R = -5589,65 et b = ΔrH°/r*298 = 18.7572
    C'est pour la 2 que j'ai un petit souci,
    je fais mon tableau d'avancement etc.. je calcule la pression initiale de SO2Cl2 (PV=nRT, avec v=15l t = 400 -> P= 2.216 bars)
    et j'ecris aussi que K = P(cl2)*P(SO2)/ P(SO2Cl2) a l'equilibre bien sur.
    on considere que ce sont des gaz parfaits donc P(SO2)=P(Cl2) mais c'est la que je coince car ca me fait une équation a 2 inconnues .
    J'ai pensé que la pression totale serait constante car on est a volume et température constante, mais ca me semble impossible vu que le nombre de mole total va augmenter.
    Donc il me manque une relation parce que la j'en suis a
    K°= P(cl2)²/P(SO2CL2)
    je vois pas vraiment quelles pistes ou quelle relation il me manque, si vous pouviez m'eclairer ca serait sympa
    invitedd6825a7
    Re : Décomposition de SO2Cl2
    quelqu'un pour me répondre svp c'est assez urgent merci !
    mach3
    exprime le nombre de moles total et les nombres de moles de chaque constituants en fonction de l'avancement, puis la pression totale et les pression partielles en fonction de ces nombres de moles.
    Tu obtiendras les formules des pressions partielles en fonction de l'avancement.
    De là tu les mets dans le K et tu obtiendras une équation du second degré en avancement. Une fois que tu as l'avancement, tu peux calculer le nombre de moles à l'équilibre.
    m@ch3
    invitedd6825a7
    ca me fait K= (RT/V)*x²/(1-x²)
    car P(cl2)=P(so2) = x*R*T / (1+x)*V
    et P(SO2Cl2) = (1-x)*R*T/(1+x)*V
    l'équation devient x²(-1-5.39*10^-4) + 5.39*10^-4 = 0 c'est ca ?
    mais quand je résoud cette équation ca me donne x = 0.023!
    c'est ca ou pas ?
    avec r = 8.31, t= 400°K et V = 15*10^-3 et K= 119.47
    J'aimerais juste savoir si c'est valeurs sont exactes, pour que je sois sur de ce que j'ai fait pouvez vous me confirmer ?
    mach3
    pourquoi 1-x² au dénominateur? j'ai pas ça moi.
    m@ch3
    invitedd6825a7
    bah ca fait (1+x)(1-x) = 1-x²
    vu que P SO2Cl2 = (1-x) rt/v*(1+x)
    l'expression générale ca fait
    au numérateur
    (RT/V)²*x²/(1+x)² =(Pcl2 * P sO2)
    et au dénominateur
    (RT/V)*(1-x)/(1+x)
    t'as donc les simplifacations par 1 RT/V et 1 (1+x)
    ce qui te donne l'expression que j'ai mis
    t'a trouvé quoi toi pour x ?
    si t'as le meme x ca me va
    HarleyApril
    en écrivant un tableau d'avancement, on doit tomber sur une forme en x² et (1-x) sans carré
    bonne continuation
    mach3
    l'expression de tes pressions partielles ne me semble pas bonne, je vérifie
    m@ch3
    invitedd6825a7
    oué mais il faut tenir compte des pressions partielles !!
    et donc du nombre totale de mole dans chacune d'elle
    mes calculs sont faux ou koi ?
    on est d'accord sur le fait que K= P cl2 * P SO2 / PSo2Cl2 ??
    et sommes nous d'accord sur les expressions de ces dernieres que j'ai mis plus haut ? a savoir :
    si on est d'accord la dessus alors j'ai juste....
    si je fais votre calcul j'arrive a x = 0.9918, je pense que c'est bcp trop grand car on est a T et V cte et si x = 0.99 ca signifie que la pression a quasiment doublée !
    Dites moi simplement si mes expressions sont justes ou fausses svp...
    parce que j'ai refait 4 fois le calcul avec les pressions partielles que j'ai donné et je retombe tjs sur le meme resultat...
    mach3
    fait la somme de tes pressions partielles, tu verras que tu ne retombes pas sur la pression totale.
    Tu dois avoir :
    Avec
    m@ch3
    invitedd6825a7
    bah je vois pas comment t'as fait si tu pars des memes élements que moi....
    ca me fait
    K= (P cl2)² /P (So2Cl2) = (x*R*T/(x+1)*V)² * (x+1)*V / (1-x)*T*R
    un R et 1 T se simplifie comme 1 V, ainsi que 1+x
    et j'arrive bien a ma relation !!!!
    K=RTx²/(1-x²)V
    invitedd6825a7
    Tu dois avoir :
    Avec
    m@ch3
    Bah oui, P cl2 = x *rt/(1+x)V
    et P So2Cl2 = (1-x) rt/(1+x)v
    Donc (2x + (1-x))*rt/v*(1+x) = (1+x)*RT/(1+x)*v =RT/V = P
    mach3
    si on suit ton raisonnement, le nombre de mole total n'augmente jamais, ce qui est contraire à ton tableau d'avancement : La somme de tes pressions partielles à l'équilibre est égale à la pression initiale au lieu d'être égale à la pression d'équilibre. Supprime moi ce 1+x
    m@ch3
    invitedd6825a7
    la pression totale c'est P = (1+x) *RT/V
    et les pression partielles c'est le rapport d'un élément sur la somme des autres
    bah on a x moles de Cl2 pour 1+x moles au total (la décomposition génere x mole si on fait bien le tableau d'avancement)
    bah on fait ce x sur le total 1+x * RT/V et on retrouve ce que j'ai
    P Cl2 = xRT/(1+x)V
    et le nombre de moles de SO2Cl2 c'est 1-x => P so2cl2 = (1-x)*RT/(1+x)V
    et je retrouve toujours ce que j'ai fait...
    Je vois vraiment pas comment vous arrivez a autre chose
    invitedd6825a7
    j'ai retrouvé un devoir que mon prof avait fait, et j'ai la correction
    il ecrit pour cette meme reaction, So2Cl2(g)=> Cl2(g) + So2(g) (mais apres les questions sont différentes)
    K°= (Pe/P0*Ne)^delta nu * Produit des (ni e)^nu
    avec nu (la lettre grecque) qui est le coeff stoechio des elements présents, soit delta nu = 2-1= 0
    Les "e" signifie a l'equilibre, Ne = nombre total de mole(gaz) a l'equilibre = n°(1-x)+n°(x) + n°(x) = n°(1+x)
    avec n° le nombre de mole initial de SO2Cl2 mis
    L'ennui c'est qu'on est a Pression constante, donc Pe= P0 = 1 bar c'est la seule chose qui chang par rapport a l'exo que j'ai posé
    il ecrit ensuite donc
    K°= 1/n°(1+x) * n°(x)*n°(x) * 1/n°(1-x) = x²/1-x²
    si vous me coryez pas jvous le scan...
    le voila le scan (pensez a zoomé j'ai un scan pourri xD)
    mauvais lien
    Dernière modification par HarleyApril ; 17/05/2008 à 18h38.
    mach3
    bon initialement tu as une mole de SO2Cl2 et la pression est de PI = 221,7 kPa
    a l'équilibre tu as 1+x moles et la pression sera donc de Peq = 221,7(1+x) kPa (vu que température et volumes restent inchangés).
    non ça c'est la fraction molaire. La pression partielle est la pression totale multipliée par la fraction molaire.
    m@ch3
    mach3
    la c'est normal, vu que tu es à pression constante, mais dans ton cas c'est le volume qui est constant, donc la pression varie et donc l'expression n'est pas la même
    m@ch3
    invitedd6825a7
    et donc K vaudrait
    K = RT*x²/V(1-x) ?
    et tu trouves x = 0.023 ???
    mach3
    j'ai pas fait le calcul (pourquoi je l'aurais fait, c'est pas moi qui ait un exo à rendre seul le raisonnement et les équations sont vraiment utiles pour les exos, après pour l'application numérique on s'en fiche, tout le monde sait taper sur une calculette).
    m@ch3
  1. Décomposition
    Par invite02925217 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2008, 14h46
  2. decomposition A=LU
    Par invite7f60f800 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2008, 20h00
  3. la décomposition
    Par invite527b3058 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/06/2006, 22h56
  4. Décomposition
    Par invite77be765d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2005, 04h47
