calcul de dose à injecter
    inviteed80c571
    Je bloque sur un exo de chimie:
    Il faut injecter une solution d'antidouleur à 0,10g/1ml.
    Il faut réaliser une dilution pour obtenir 2mg/1ml.
    L'enfant à injecter pése 35kg;
    Il faut injecter 0,4mg/1kg
    Quelle quantité d'antidouleur faut-il injecter à l'enfant?
    Je ne sais pas trop comment faire, voilà comment je pense faire:
    Je traduis 0,10g en mg, ce qui me fais 100mg.
    Pour passer de la solution à la dilution, il faut diviser par 50.
    Mais aprés que faire??
    invite377a4868
    Re : exo chimie
    35 kg
    0.4mg/kg
    une simple multiplication te donne la masse à injecter !
    ensuite tu divises ta masse par ta concentration massique et t'as fini
    inviteed80c571
    Re : exo chimie
    Citation Envoyé par Dolcera Voir le message
    35 kg
    0.4mg/kg
    Donc la réponse est de 7ml à injecter? Donc c'est même pas la peine de faire la difference entre la solution et la dilution???
    invite377a4868
    Re : Exo chimie
    Oui c'est 7 mL par contre j'ai pas compris ta deuxième question^^
    HarleyApril
    Re : calcul de dose à injecter
    ton patient pesant 35kg, il lui faut 35*0,4=14mg de produit
    la solution injectable étant à 2mg/ml, il faut injecter 14/2=7mL
    pour la dilution, un chimiste dirait de prendre une fiole jaugée de 50mL, d'introduire 1mL de solution à 100mg/mL et de compléter au trait de jauge (= à 50mL) par le diluant
    je suppose que tu as un kit de dilution prêt à l'emploi afin de rester dans des conditions stériles et sans particules
    ce ne sera donc pas la manière de procéder du chimiste qui sera retenue !
  1. Radioprotection-calcul de débit d'équivalent de dose
    Par invite9f8bf3bf dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/11/2010, 10h19
  2. radioprotection calcul d'un débit de dose
    Par invitea618f2de dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 17h17
  3. common rail : masse à injecter
    Par invite15ce80a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2008, 12h37
  4. masse de carburant à injecter
    Dernier message: 22/03/2008, 18h20
  5. injecter du courant dans une tension 24dc
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/09/2005, 13h14
