Travaux préliminaires au dosage acido-basique
    invitebcf00598
    Bonjour (éléve de premiere S, nouveau sur votre site),
    J'ai un petit problème avec des bases de chimie:
    a) Une solution qui ne contient que des ions Na+(aq), Cl-(aq)
    et H3O+ peut-elle exister? Si oui, comment la preparer, si non,
    pourquoi ne peut-elle pas exister?
    b) Donner l'expression de la conductivité d'une solution qui
    contiendrait des ions Na+(aq), Cl-(aq) et H3O+.
    c) On r&éalise ici le titrage des ions H3O+ contenus ds 10mL
    d'acide chlorhydrique (solution a titrer).
    -La réaction du titrage est representée par :
    H3O+ + HO- (aq) ---> 2 H2O
    -Les ions H3O+ seront apportés par l'acide chlorhydrique introduit en
    une fois ds un bécher.
    -Les ions HO-(aq) seront apportés par une solution d'hydroxyde de
    sodium, appelée solution titrante, présente ds une burette.
    La solution titrante est verssée progressivement ds le bécher.
    Au Début du titrage quel est le réactif limitant ?
    d) Comment peut-on faire pour que le réactif limitant change ?
    Si vous pouviez me justifier les 2 dernieres questions merci car la
    reponse ne m'interesse pas je prefererais conprendre.
    Merci de votre aide.
    invite094366ea
    Re : Travaux préliminaires au dosage acido-basique
    je comprends pas trop ce que tu veux comme réponse mas je vias t expliquer ce que jai compris:
    tu prends ton bécher dans lequel tu mets de l HCL. Il se dissocie en milieux aqueux pour donner H+ et Cl-. L eau présente se combine avec l H+ et donne donc les H3O+ que tu veux doser!
    dans une burette tu place du NaOH (Na+ + OH-) et tu commence a laisser couler doucement. en présence d un indicateur coloré (surement phénolphtaléine) ta solution va se colorer (en mauve) dès que tu auras introduits la quantité de OH- pour neutraliser le H3O+ du départ!! L équilibre est atteind (ph=7 car acide fort base forte)!
    au début le limitant est donc le OH- car il est en plus faible quantité! Dès que le virage est fait tu introduis un excès de base et donc c est le H3O+ qui deveint le limitant!!!
    ex: si tu as 10ml de Hcl 0.1mol/l tu devra verser 10ml de NaOH 0.1mol/l ou bien 20ml de NaOH 0.05mol/l etc...
    voila
    invite8241b23e
    Salut ! je suis nouveau alors j'essaye de faire les "citations"
    oui, elle peut exister, avec du NaCl et du HCl disouts dans l'eau, c'est ainsi qu'on la préparerait. HCl est un gaz, mais on peu aussi prendre une solution d'acide chlorhydrique. Et NaCl, ben c le sel qui se dissocie spontanément dans l'eau.
    Relie tes formules dans ton livre, tu verras, ça va venir !
    Benjamin.
    invitebcf00598
    je vous remerci mais je remarque que cet exercice est trés simple: je n'ai pas assez réfléchit ...
    Désolé et merci encore de ces quelles indications!
  1. Dosage acido basique , help pour demain :)
    Par invite34b2618f dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 21h39
  2. Dosage acido basique
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2007, 17h42
  3. Dosage acido-basique
    Dernier message: 11/11/2006, 18h22
  4. dosage acido-basique
    Par invite87a1ce41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2005, 19h17
  5. dosage acido basique
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2004, 16h11
