protocole chimie tp bac
    invitede934449
    Je passe les tp bac demain, je suis prêt mais il me reste certains détails a paufiner, pouvez vous svp m'aider, cela concerne des manipulations.
    1er cas:
    Un déboucheur de canalisations est une solution concentrée d’hydroxyde de sodium. L’étiquette porte une
    indication de son titre massique : "solution de soude à 20% environ".
    Le titre massique indique la masse d’hydroxyde de sodium contenue dans 100 g de produit.
    La solution a une densité de 1,2 soit une masse volumique de 1,2 g.mL-1.
    La solution S de déboucheur étant très concentrée, il faut la diluer pour obtenir une solution S’ à titrer.
    1.1. On souhaite que le volume de solution d’acide chlorhydrique versée à l’équivalence soit compris entre
    13 et 16 mL, la prise d’essai de la solution S’ titrée étant égale à 10,0 mL. Pour cela il faut diluer 40 fois la
    solution S. On utilise une fiole jaugée de 200 mL et une pipette jaugée de 5 mL.
    1.2. Regrouper sur la paillasse le matériel nécessaire à cette dilution.
    ( comment fais t on , avec quelle verrerie exacte dans ce cas svp )
    2ème cas:
    On dispose d’une solution S1 d’acide méthanoïque HCO2H de concentration molaire apportée c1 = 1,00 × 10-2 mol.L-1.
    Rassembler sur la paillasse le matériel nécessaire pour préparer 100,0 mL d’une solution S2 de concentration molaire apportée
    c2 = 1,00 × 10-3 mol.L-1 .
    3eme cas:
    Remplir quatre cuves avec les solutions de diiode de concentration
    avec 3/4Co, Co/2 ( expérimentalement comment procèdes t on svp )
    Certains cas se ressemblent mais plusieurs exemples seraient utiles pour bien comprendre.
    invite4b0d57b6
    Re : protocole chimie tp bac
    (si la veille de ton TP tu ne sais pas comment diluer, je te souhaite bon courage.)
    *Pour diluer 40 fois une solution S en disposant d'une fiole de 200mL.
    Tu prélèves 5 mL de solution S, que tu mets dans ta fiole.
    Tu ajoutes un peu d'eau (une petite moitié), tu homogénéise en agitant doucement ta fiole.
    Tu ajoutes encore de l'eau en laissant une petite marge sous le trait de jauge, tu homogénéise en agitant doucement ta fiole.
    Tu ajoutes doucement de l'eau jusqu'au trait de jauge, tu homogénéise en agitant doucement la fiole.
    *2ème cas, tu dois ici diluer au 10ème.
    Tu mets 10mL de S1 dans ta fiole, et tu répètes les étapes précédentes pour arriver à 100mL
    *Je ne comprends pas le 3ème cas. Utilise les fonctions indice et exposant si tu dois mettre quelque chose en indice ou en exposant !
    Et bon courage encore une fois !
    invitede934449
    3eme cas:
    modification
    3eme cas:
    avec 3/4C, C/2 ( expérimentalement comment procèdes t on svp )
    " Co " était le nom donné a la concentration
    Merci de vos réponses jusqu'à présent
    HarleyApril
    pour faire 3/4 tu prélèves 75mL, tu mets dans une fiole de 100mL et tu complètes avec de l'eau distillée
    pour faire 1/2 tu prélèves 50mL, tu mets dans une fiole de 100mL et tu complètes avec de l'eau distillée
  1. Protocole de lavage chimie
    Par invite6591636f dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2008, 09h54
  2. chimie post bac...
    Par invite0ce76e1c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/01/2007, 18h05
  3. après un BAC+3 en chimie
    Par inviteea8aeef5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/12/2006, 18h50
  4. chimie environnementale et chimie post-bac
    Par invite4ab53ed9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/09/2006, 23h08
  5. recherche protocole chimie orga
    Par invite76ea811a dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2005, 17h21
