Petite question sur la rouille
    invite091ac419
    En relisant mes cours de début de seconde pour me préparer à la S, je me suis posé une petite question.
    On sait qu'en présence de sel (NaCl) le fer rouille.
    De plus, en présence d'ions hydroxyde HO-, les ions fer III (Fe3+) donne un précipité de rouille.
    J'en viens à la question suivante : y a-t-il un lien ?
    J'entends par ici est-ce que le sel contiendrai des ions d'hydroxyde ou est-ce que les ions hydroxyde contiendrai un certain élément chimique du sel ?
    Ou encore : y-a-t-il aucun rapport ?
    HarleyApril
    Re : Petite question sur la rouille
    le sel aide à produire la rouille qui ne contient pas de chlorure
    un petit document trouvé sur le net qui te permettra également de travailler ton anglais (document libre de droits d'auteur, il va sans dire)
    road salt and my car.pdf
    invite61c21e86
    le sel, notamment les ions chlorures permettent une corrosion par piqure de l'acier.
    moco
    Le phénomène de la rouille est complexe. Il exige la présence simultanée de 4 choses : 1) une impureté (grain de charbon) à la surface du fer, 2) de l'eau au contact fer-impureté, 3) de l'oxygène dans l'air et 4) du gaz carbonique dans l'air (donc aussi dans l'eau). Si l'un de ces 4 manque, le fer ne rouille pas. La corrosion ne se produit que par piqûre, au contact des grains de charbon.
    Ceci dit, le gaz carbonique n'est là que pour fournir des ions H+ et HCO3- qui permet à la pile de fonctionner. Le sel peut jouer le même rôle, et le joue même mieux. C'est pourquoi l'eau salée corrode davantage le fer que l'eau non salée.
    Le mécanisme de la rouille est celui d'une pile court-circuitée.
    Cela commence au contact fer-charbon-eau, au fond de la goutte. L'atome de fer Fe perd un électron, devient le ion Fe2+ qui passe dans l'eau où il attire un ion négatif déjà présent. L'électron ainsi libéré par Fe passe dans le charbon et va jusqu'au point de contact charbon-eau-air. Là il réagit avec O2 selon :
    O2 + 4 e- + 2 H2O --> 4 OH-
    Les ions OH- ainsi formés se dissolvent dans l'eau où ils attirent les ions positifs déjà présents (H+ ou Na+ selon les cas)
    Peu à peu, l'eau se charge en Fe2+ et OH- en plus des ions déjà présents. Et ces ions réagissent en formant un dépôt insoluble de Fe(OH)2 selon :
    Fe2+ + 2 OH- --> Fe(OH)2
    Plus tard Fe(OH)2 s'oxyde encore à l'air en formant Fe(OH)3, mais ce phénomène est secondaire.
    invite61c21e86
    [QUOTE=moco;1827794
    [/QUOTE]
    Euh, il faut pas confondre rouille et corrosion.
    Il existe plusieurs types de corrosion, inter-granulaire, intra-granulaire par exemple (pas besoin de grain de charbon, et d'ailleurs heureusement, sinon on ne pourrait pas faire d'electropolissage).
    Par exemple, il est possible de corroder une casserole en inox (sans grain de charbon, on ne parle pas de fonte, de AISI304 par exemple ou meme 316) en faisant bouillir de l'eau de javel. On observera des petits trous dus a une corrosion par piqure (z'ai vu ca de mes yeux!).
    Les ions chlorures accelerent simplement la solubilisation du fer.
    a+
  1. petite question sur le MRUA
    Par invite38f249ce dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2008, 17h36
  2. Petite question sur un dl
    Par invite938e0893 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2007, 00h23
  3. Question Sur Le Phenomene De Rouille
    Par invite1223575b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/08/2006, 00h08
  4. Petite question sur l'accélération
    Par invitee17fdb12 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2006, 11h57
  5. Petite question sur ci
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/10/2005, 16h47
