Genre de métal ?
Genre de métal ?
    invite401da18d
    Genre de métal ?
    Je voudrais une identification, c'est un métal qui coule entre 90 et 100 degrés environ et je n'en sais pas plus, désolé .
    invitec14ae906
    Re : Genre de métal ?
    Est-ce que tu sais si c'est une substance pure ou bien un alliage ?
    invited641e6a9
    Je pense que c'est un alliage
    invited641e6a9
    Je repense à ça cela doit être un genre d'allilage du type D'Arcet
    invite2a4c9d66
    Avec aussi peu d'informations, il me semble assez difficile de déterminer la composition de ton alliage.
    Penses-tu qu'il s'agit d'un alliage simple (par alliage simple, j'entends quelque chose de banal et pas trop cher : du genre laiton, bronze, etc.) ou d'un alliage de laboratoire (genre NiSb, SmCo, etc.).
    Pourrais-tu peser l'un de ces blocs pour en déterminer la masse volumique ?
    Cet alliage est-il attiré par un aimant ?
    Edit : S'il s'agit d'un alliage du type Darcet, à cette adresse, figurent plusieurs alliages qui fondent aux alentours de 95° : http://alchimie-pratique.org.chez-al...ainmarieI.html
    invite71e3cdf2
    ca ressemble bcp à de l'alu
    invite103b4423
    Salut, j'ai recherché un peu avec les points de fusion des différents métaux: le seul métaux que j'ai trouvé entre 90-100 degrés est le sodium métallique qui a un point de fusion de 370.87K soit environ 98 degres. Il se retrouve dans les alliage d'après ce que j'ai lu sur: http://fr.wikipedia.org/wiki/Sodium
    Sans garantie , bon courage.
    invite401da18d
    Merci pour toutes vos réponses :
    Un bloc pése : 32gr
    Je pense plus a du métal mais qui fond entre 90 et 100 ° pour le prix je ne sais pas .
    Je pense qu'il doit être attiré par un aimant je vais vérifier cela demain
    Concernant ton alliage Arcet sa solidité est elle correct ? Ou pourrai-je en trouver ?
    invited641e6a9
    C'est pas un métal pur car aucun ne fond à cette température si mes souvenir sont exact il ne peut s'agit que d'un alliage. D'ailleur un TP de chimie on faisait l'experience avec un alliage de Darcet on le fesait fondre avec de la vapeur d'eau.
    invite71e3cdf2
    ah ok j'avais pas vu la température de fusion.
    bon ba c'est pas de l'alu alors
    invite401da18d
    L'alliage n'est pas attirer par un aimant et pour alliage de Darcet ça se trouve facilement ?
    moco
    L'alliage de Wood fond à 60°C. Il est constitué de 50% de bismuth, 25% de plomb, 12.5 % de cadmium et 12.5% d'étain.
    invite8b7f95c7
    Citation Envoyé par fubu Voir le message
    Euh, le sodium, ca brule dans l'air et ca explose dans l'eau.
    Lors d'une greve de chaisplusquelle usine chimique en cote d'azur, les ouvriers s'amusaient a en jeter dans la mer pour rigoler...
    Comme a dit Dawodd, c'est un alliage car aucun metal ne fond a si basse temperature (comme il a dit aussi).
    Ensuite si il n'est pas attire par un aimant, ca veut dire qu'il ne contient pas de cobalt, fer, etc... de structure CC (mais il peut en contenir en structure CFC).
    Bon, apres si tu as d'autres donnees, ca aidera.
    bien a vous,
    invite401da18d
    Je n'ai pas d'autres données mais vous m'avez bien éclairer merci
    invited641e6a9
    A mon avis ton alliage contient du plomb et de l'etain et puis du bismuth
    car ce sont des alliages qui rentre dans ta fourchette de fusion.
    Ensuite il te faut calculer la densité de ton alliage tu dis qu'un bloc pése 32 g te reste plus qu'a messure le volume.
    Et avec la temperature de fusion et le densité il te suffit de comparer dans les table de valeurs et tu sera de quelle alliage il s'agit.
    Recherche sur le net les constante de l'allige Darcet, Newton, etc... (regarde sur le lien de XeO3
  1. Un genre de guêpe?
    Par invite30f11cae dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 11/07/2009, 21h36
  2. [Microbiologie] espèce genre...
    Par invitef39b2034 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2008, 19h54
  3. E mule et genre de..
    Par inviteba546a19 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2007, 20h59
  4. Genre Dethiosulfovibrio
    Par invite7d393d38 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/06/2006, 23h42
  5. metal et metal de transition
    Par invite9f60ab2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2004, 13h38
