Relation ph et volume
    invite2aedecac
    bonjour tt le monde,
    je possède une solution de volume v=v1'connu' , et de PH=PH1=6. et j'aimerai ajouter un acide basique de (PH=12) pour que je puisse augmenter le ph de la solution finale au PH=PH2=10.
    je voudrais justement savoir, est ce qu'il y'a une relation qui peut me donner le volum de l'acide que je doit ajouter dans la solution.
    merci d'avance ,
    invitee75a95d8
    Re : relation ph et volume
    De l'acide basique, c'est tout simplement une base !!!
    définition du pH = 10^-[H3O+]
    dilution : c1 x V1 = c2 x V2
    Avec ça, tu devrais pouvoir t'en sortir, connaissant c1 = 10^-6, V1 connu, c2 = 10^10... reste à calculer V2 le volume à ajouter.
    invite2aedecac
    merci poly72,
    c'était pas trés compliqué en faite
    moco
    Re : Relation ph et volume
    Sauf que la réponse de Poly71 est fausse !
    Il parle d'une solution de concentration 1010, mais une telle concentration est tout simplement impossible.
    Première erreur : J'imagine qu'il avait oublié le signe moins et qu'il avait voulu écrire 10-10.
    Mais, deuxième erreur, même avec cette correction, une solution 10-10 M en H+ est surtout et d'abord une solution 10-4 M en OH-.
    Et le problème de Aff 80 revient à déterminer combien de solution de NaOH 10-2 M (donc de pH 12) il faut ajouter à la solution de départ de pH 6 pour atteindre pH 10, donc pour obtenir une concentration 10-4 M en NaOH
    Et là, c'est simple. Il suffit de diluer 100 fois la solution de pH 12, pour obtenir une solution de pH 10.
    Donc prendre 1 litre de NaOH de pH 12 et lui ajouter 99 litres de ton eau de pH 6.
    invite8b7f95c7
    Ca depend de bcp de choses....
    Aucun des deux n'a probablement raison.
    Si il y a une reaction acide-base pendant la dilution, le calcul est caduque.
    Prenez les tampons pH par exemple.....
    Il faut connaitre la nature des solutions avant de repondre.
    Thrr-Gilag
    Si le but est juste de préparer une solution quelquonque à pH 10, moco a raison.
    Si le but est par contre de rendre basique la solution initiale de volume V1, il faut pour prévoir par calcul ce que l'on ajoute, connaître les espèces acido-basique en solution.
    A ce moment là, on pourra déterminer la quantité de HO- à rajouter.
    Sinon, on peut toujours faire un dosage pHmétrique sur un échantillon et à partir du résultat pour le volume équivalent pour le passage à pH10, déterminer la quantité à ajouter à la solution initiale.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invite8b7f95c7
    Thrr, si l'une des deux solutions se comporte comme une solution tampon, c'est mort.....
    Thrr-Gilag
    Peux-tu préciser ?
    Car une solution tampon l'est que sur une plage donnée.
    Si on connait l'espèce en solution, on peut donc déterminer la quantité de HO- donnant le pH plus ceux ayant réagi avec l'acide.
    Sauf à tomber sur une espèce tampon proche du pH souhaité, il n'y a donc pas de soucis me semble-t-il.
    invite8b7f95c7
    oui, mais il faut connaitre la concentration et pKa de l'acide.
    a mon avis, faut faire l'experience et suivre avec un pH-metre ce qu'il se passe. ca sert le plus rapide pour avoir la solution.
    Thrr-Gilag
    On est d'accord
  1. Comportement des gazs, relation entre pression et volume
    Par invitee13f35c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2007, 12h21
  2. relation simple DEBIT PRESSION VOLUME
    Par invitef9176ff2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/09/2007, 14h04
  3. Relation
    Par invite60ce709c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2007, 20h11
  4. relation
    Par invite5129db26 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2007, 20h50
  5. relation d'ordre, relation d'équivalence
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2006, 20h47
