Plastique Liquide
Plastique Liquide
    invitefb96dd35
    Plastique Liquide
    Bonjour cher tous,
    Je cherche à fabriquer des pièces en plastique à base de papercraft.
    Pour être plus clair, voici ce que je m'imaginais faire:
    => fabriquer des objets en papier (maquette)
    => les tremper dans un bain de plastique liquide afin de les solidifier
    Voici donc ma question:
    -> Je cherche du plastique liquide mais je n'en trouve pas à l'achat et je sais que ca existe (vu a la tele). au gres de mais recherche sur la toile, j'ai vu qu'on pouvait en fabriquer soit même avec du PVC et de trichloréthylène.
    - Est-ce dangereux (risque d'explosion ou je ne sais quoi d'autre) ?
    - Toxique ?
    - Quelle réaction chimique entre en jeu dans cette liquéfaction ?
    - Cela dégage-t-il des gaz ?
    Merci d'avance à tous.
    JockerCool
    benlamb
    Re : Plastique Liquide
    Citation Envoyé par JockerCool Voir le message
    trichloréthylène :
    - Toxique ?
    JockerCool
    A part la réaction, je crois que le trichlo répond à toutes tes questions :
    # T : « Toxique »
    # R36/38 : « Irritant pour les yeux et la peau »
    # R45 : « Peut causer le cancer »
    # R52/53 : « Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique »
    # R67 : « L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges »
    # R68 : mutagène
    Donc pas super...
    invitefb96dd35
    Merci pour cette reponse rapide.
    Donc si je dois oublier cette solution... savez-vous où je peux me procurer du plastique liquide ?
    Merci encore.
    invite8b7f95c7
    je serai toi, je prendrai du polyurethane, sous forme de vernis.
    tu trempes dedans, tu laisse durcir un peu, eventuellement tu mets au four a 100-150 degre (comme les meringues) et c'est regle.
    c'est par exemple le vernis qu'on mets sur les carrosseries de voiture apres avoir repeint une rayure.
    pas dangereux, pas de solvants (c'est en solution dans l'eau) et super solide.
    Voili,
    par contre, je sais pas ou tu peux en acheter!
    a+
    invitefb96dd35
    C'est une tres bonne idée...
    Il en existe de couleur differentes ?
    J'ai quand meme une petit crainte : que va-t-il se passer si je mets du papier d'imprimerie (80g/m²) au four ? ca va pas prendre feu ca ? ^^
    Encore merci pour cette reponse rapide.
    JockerCool.
    invite8b7f95c7
    disons que si tu fais pas cuire des meringues a 500 degre, et si tu as un four qui monte a cette temperature deja, tu risques rien.
    a+
  1. extraction liquide-liquide
    Par invite23b5c48c dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2008, 20h49
  2. Extracion liquide liquide
    Par invite689a48fd dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2007, 10h50
  3. Extraction liquide-liquide
    Par invitec0f6e0fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2007, 11h14
  4. TP décantation/extraction liquide-liquide
    Par invite256076e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2006, 09h54
  5. Plastique
    Par invite693d963c dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2006, 15h29
