Réaction chimique et effet des ultrasons
    invite28d887e7
    Unhappy Réaction chimique et effet des ultrasons
    bonjour à tous,
    Voila je voulais savoir si le fait d'apliquer des ultrasons dans une enceinte dans laquelle se passe un réaction chimique pouvait modifier le résultats final.
    j'essaye d'étre un peu plus claire ....
    afin déviter un dépot et un encrassement lors de ma réaction, j'applique des ultrasons grace à une sonotrode fixées sur la paroie.
    en cherchant sur internet j'ai trouvé quelques articles parlant de l'effet piezo-électrique. Je n'est pas bien tout compris... on parle de polarisation du matériau... y a t'il un risque alors sur la réaction chimique.
    Donc en gros j'aurai besoin d'une explication de l'effet piezo-electrique,
    ainsi que des renseignement sur l'impact des ultrasons sur une réaction chimique.
    Merci beaucoup.
    invite61c21e86
    Re : Réaction chimique est effet des ultrasons
    des ultra-sons, tu peux imaginer ca comme un agitateur magnetique tout simple. ca a les memes effets grosso-modo.
    a +
    HarleyApril
    Re : Réaction chimique et effet des ultrasons
    Il y a une abondante littérature sur l'utilisation des ultra sons en chimie.
    L'énergie transmise permet de favoriser les réactions.
    Tu auras peut être le plaisir de voir ta réaction se dérouler plus vite ou la malchance de voir des réactions secondaires se développer.
    moco
    Quant à l'effet piézoélectrique, il s'agit du phénomène suivant.
    Il se présente dans le quartz naturel, qui est une substance qu'on trouve assez facilement dans les Alpes sous le nom de cristal de roche. Il forme des cristaux assez fins qui ont l'air de prismes à base hexagonale non régulière, terminés par un système complexe de pyramides irrégulières.
    Or quand on scie un tel cristal et qu'on prélève des tranches fines et perpendiculaires à l'axe du prisme, on obtient des lames de quartz. Si on recouvre chacune des deux faces de cette lame par une feuille métallique, et qu'on comprime la lame, il apparaît une charge plus sur l'une des faces et une charge moins sur l'autre. Pendant la compression, on peut faire passer un petit courant entre les deux faces. C'est l'effet piézoélectrique. Il est à la base des petits briquets qui fournissent une étincelle quand on les frappe énergiquement.
    De manière symétrique, si on applique une charge positive et une négative sur les faces de cette lame de quartz, elle se contracte. Très peu, certes, mais c'est mesurable.
    Ce qui est le plus important, c'est l'application qu'on en fait dans les montres à quartz. Si on charge plus et moins une de ces lames, elle se contracte. Et si on supprime subitement cette charge, le cristal se détend, mais il ne reprend pas immédiatement son épaisseur habituelle. Comme une balançoire qu'on relâche, il oscille pendant un moment en se contractant et en se dilatant autour de sa position finale. Et ce mouvement d'oscillation, qui se produit 100'000 fois par seconde, est d'une régularité absolue. On peut l'entretenir, en rechargeant la lame de quartz au bon moment, comme quand on repousse une balançoire. C'est la base des montres à quartz, qui ne varient pas plus d'une seconde par siècle.
    invite42d02bd0
    Les ultrasons ont des effets sur les réactions en phases hétérogènes (formation de SmI2, Grignard, Lithien par exemple).
    Les ultrasons influencent les réactions radicalaires et surtout la formation ou de la décomposition des radicaux anions.
    Les ultrasons influencent le nombre d'électrons donnés ou captés à une molécule organique lors d'électrolyses organiques.
    Sur des réactions ioniques (SN2, E2 par exemple) il n'y aucun effet.
    invite28d887e7
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Or quand on scie un tel cristal et qu'on prélève des tranches fines et perpendiculaires à l'axe du prisme, on obtient des lames de quartz. Si on recouvre chacune des deux faces de cette lame par une feuille métallique, et qu'on comprime la lame, il apparaît une charge plus sur l'une des faces et une charge moins sur l'autre. Pendant la compression, on peut faire passer un petit courant entre les deux faces. C'est l'effet piézoélectrique. Il est à la base des petits briquets qui fournissent une étincelle quand on les frappe énergiquement..
    ok merci pour vos réponses,
    mais alors je ne vois pas trop pourquoi ce therme reviens souvent dans le sujet des ultrasons??
    invite28d887e7
    quand à la modification des réaction chimiques, effectivement dans mon cas les réactions secondaires sont favoriser.
    Pour ma soutenance, je comptai exiplquer cela par le fait que les micro-bulles formées dans le liquide lors de l'apllication d'ultrasons crées de tres fortes température, ce qui va plutot favorisée l'apparission de cette réaction secondaire.
    Qu'en pensez vous?
    invite42d02bd0
    oui et non...
    Généralement c'est ce que l'on dit : la réaction est modifiée parceque l'on crée des bulles par cavitation et que l'intérieure de ces bulles sont à des températures et pressions extrêmes.
    Maintenant ce que l'on ne dit jamais c'est que ces bulles existent un temps plus court qu'une vibration moléculaire... Au final on se demande si cet effet influence ou non...
    D'ailleurs si la cavitation influencait la réaction chimique, pourquoi les ultra sons ont ils un effets sur la radicaux et pas sur les ions?
    Ca reste assez mystérieux...
    invite84501eb4
    Je suis surpris d'entendre qu'une micro-cavité, qui m'apparaît logiquement un phénomène macroscopique, peut avoir une durée de vie similaire aux échelles microscopique du genre vibrations moléculaires. Peut-être suis-je incapable de me figurer ce qu'est une MICRO-cavité. On parle d'une zone gazeuse entouré de liquide et non pas d'un film de liquide? Même quand ces minuscules, il me semble étonnant que la durée de vie se compare aux vibrations moléculaires.
    J'ai toujours cru que les vibrations molécules étaient des phénomènes extrêmement rapide. Peut-être me suis-je trompé, je vais allé voir sur le net ce qui est dit à ce propos.
    invite28d887e7
    encore une derniére question:
    ces bulles de cavitation de quoi sont elles formées? j'ai lu dans un des posts qu'il sagissait de vide, et sur certain site internet j'ai lu qu'on parlait de bulles remplies de vapeur???
    alors vous en pensez quoi? quelles est la meilleure réponse?
    invite28d887e7
    Unhappy Re : Réaction chimique et effet des ultrasons
    Citation Envoyé par Fajan Voir le message
    oui et non...
    parce que je ne vois pas comment on obtiens des pressions extrémes si il sagit de vide?
    invite42d02bd0
    C'est quand elles explosent je suppose que la pression est énorme... Je ne suis pas un spécialiste du domaine. Tout ce que je sais c'est que les temps où se produisent les phénomènes de pression et de température sont similaires aux vibrations atomiques
    invite28d887e7
    mais comment une bulle contenant de vide peut elle exploser? c'est exploser ou imploser alors dans ce cas la?
    invite61c21e86
    il n'y a pas de vide, il existe toujours un equilibre liquide vapeur.
    c'est meme regit par Clausius-Clappeyron si je me souviens bien
  1. Réaction chimique et transformation chimique
    Par invite5340d5ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2008, 22h51
  2. Réaction chimique
    Par inviteeac5b904 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2007, 16h59
  3. Effet mésomère et déplacement chimique .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2007, 14h28
  4. Effet des ultrasons
    Par inviteb73dfe25 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2003, 10h57
