formules de certains engrais
    invite9c909fc7
    je cherche les formules :
    - du Phosphate d'ammonium
    (j'ai trouvé quelques trucs s'approchant : (NH4)3PO4 ou (NH4)2HPO4 mais je ne suis sûr de rien)
    - du sulfate d'ammoniac : j'ai trouvé (NH4)2SO4 mais c'est de l'ammonium (NH4) alors est-ce bon ??
    - du sulfate de Potassium
    Google et Wikipedia n'ont rien pû pour moi...
    merci de votre aide
    HarleyApril
    Re : formules de certains engrais
    L'acide phosphorique est un triacide. Il peut donc faire des mono, di ou tri sels appelés des phosphates.
    L'acide sulfurique est un diacide, il fait des mono et disels, appelés de sulfates.
    A priori, en l'absence de préfixe, il s'agit de la salification totale (tri pour le phosphate, di pour le sulfate).
    L'ammoniaque est une monobase dont l'acide conjugué est un ammonium. Pas de souci de di ou tri de son côté.
    Le phosphate d'ammonium sera donc
    (NH4)3PO4
    Le sulfate d'ammonium
    (NH4)2SO4
    Le sulfate de potassium
    K2SO4
    La dénomination sulfate d'ammoniac est incorrecte et correspond au sulfate d'ammonium
    De son côté, (NH4)2HPO4 correspond au phosphate acide de diammonium ou hydrogénophosphate d'ammonium, mais c'est également un phosphate contenant des ammoniums et on peut supposer qu'on peut le trouver sous cette dénomination.
    invite9c909fc7
    merci beaucoup pour ta réponse
    je vais prendre les formules ... mais j'avoue n'avoir absolument rien compris à tout ce que tu racontes avant... mais wikipedia devrait m'aider pour ca.
    merci encore
    HarleyApril
    acide phosphorique
    H3PO4
    sels de potassium de cet acide :
    sel monopotassique
    KH2PO4
    sel dipotassique
    K2HPO4
    sel tripotassique
    K3PO4
    seul le dernier est nommé correctement en phosphate de potassium
    les autres étant également des sels de potassium de l'acide phosphorique, on peut les trouver abusivement sous la dénomination phosphate de potassium
    en espérant que c'est plus clair !
    invite9c909fc7
    me manque :
    - le sulfate de magnésium svp.
    a priori, je dirai Mg2SO4 ... ?
    - le phosphate de potassium
    K3PO4 ??
    - et le sulfate de fer
    Fe2SO4 ??
    j'ai bon ?
    invite9c909fc7
    j'avais pas vu ton explication précédente.
    OK c'est plus clair.
    mais c'est pas encore limpide, me faudrait quelques cours pour ca je pense.
    Qu'est ce qu'un sel d'un acide ??
    La base des phosphates, c'est l'acide phosphorique ??
    l'acide phosphorique va réagir avec différents éléments pour former des sels ??
    inviteb7fede84
    Citation Envoyé par sebhm Voir le message
    me manque :
    j'ai bon ?
    Bonjour. Tu corriges: MgSO4
    HarleyApril
    pour faire des sels, il faut que la charge totale soit nulle
    le magnésium est chargé positivement deux fois
    le sulfate est chargé négativement deux fois
    en prenant un de chaque, on a un résultat neutre
    MgSO4
    pour le phosphate de potassium, c'est K3PO4
    pour le sulfate de fer, comme le fer peut être au degré deux ou trois (donc deux ou trois charges positives) ça se complique
    les deux existent
    sulfate de fer ferreux FeSO4 (vert)
    sulfate de fer ferrique Fe2(SO4)3 (couleur jaune)
    invited641e6a9
    Pour répondre a la question un sel acide est sel dans lequel il y a encore un hydrogène qui peut est remplacer par un métal et peut réagir avec une base.
    L’acide phosphorique est un triacide qui donne 3 sels différents 2 sel acide et un sel neutre
    H3PO4 + NaOH = NaH2PO3 + H2O là on un un sel acide monosodique on dit que c’est du phosphate monosodique ou monophosphate de sodium pour indiqué il y a dans ce sel d’un atome de sodium
    Mais ce sel acide peut réagir de nouveau avec une base voilà pourquoi on dit qu’il est acide
    NaH2PO4 + NaOH = Na2HPO4 + H2O donc un nouveau sel acide cette fois disodique deux atome de sodium donc du diphosphate de sodium ou phosphate disodique
    Il peut donc réagir de nouveau avec une base
    Na2HPO4 + NaOH =Na3PO4 +H2O ce dernier n’ayant plus d’hydrogène remplaçable par un métal est dit neutre car par d’addition de soude il ne donnera pas de nouveau sel. Donc on appelle sel phosphate de sodium neutre ou phosphate trisodique ou triphosphate de sodium ou simplement phosphate de potassium mais qui est parfois employé à tord dans les engrais pour désigne les autre sels acide.
    invited641e6a9
    PS dans la nomenclature officielle
    Phosphate sodium Na3PO4
    Dihydrogénophosphate NaH2PO4
    Monohydrogénophosphate ou hydrogénophosphate Na2HPO4
    invite9c909fc7
    merci Dawodd pour tes explications sur les réactions "acides jusqu'à neutre".
    C'est un peu plus clair pour moi.
    HarleyApril, tu dis que le magnésium est chargé positivement 2 fois : où trouve-t-on ces infos ? comment connaitre la charge d'un element ?
    Wikipedia me dit : "En solution, il forme des ions Mg2+." mais rien d'autre. D'où ca sort ?
    HarleyApril
    concernant la charge des éléments, il te faut regarder un tableau périodique des éléments
    Les éléments de la première colonne donnent des ions chargés une fois positivement (ce qui leur permet d'atteindre la structure électronique des gaz rares les plus proches) H, Li, Na, K
    Les éléments de la deuxième colonne donnent des ions chargés deux fois positivement Be, Mg, Ca
    Après, ça se complique !
    Désolé, mais il te faut tout un cours d'atomistique (tu en as dans la bibliothèque de chimie)
  1. Ecrire les formules développées à partir des formules brutes
    Par invitee87b5193 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2010, 16h02
  2. Engrais
    Par invitea167dcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/02/2008, 14h26
  3. engrais
    Par invite5a5766dd dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/01/2008, 22h29
  4. engrais
    Par invite77ecf511 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/08/2006, 09h21
  5. engrais
    Par invite5a5766dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2005, 20h49
