préparation d'une synthèse
    invite7a999bca
    bonjour j'ai un exo qui me pose problème....
    Données :
    Acide acétique : - formule brute : C2H4O2
    - Masse molaire M : 60 g.mol-1
    - Masse volumique (Ro) : 1.05 g.cm-3
    Alcool isoamilyque : - formule brute : C5H12O
    - Masse molaire M : 88 g.mol-1
    - Masse volumique (Ro) : 0.81 g.cm-3
    En vue de la synthèse d'un parfum, on doit préparer le mélange d'une mole d'acide acétique et d'une mole d'alcool isoamylique.
    Quels volumes V1 et V2 de chacun de ces réactifs, à l'état liquide à température ambiante, doit-on prélever???
    Jai trouver cette formule :
    V = M * N / Ro
    Le problème c'est qu'on a pas n , et qu'on ne peut pas le calculer car on n'a pas la masse??? donc je ne voit pas comment faire...
    Merci de vos réponses!
    invited641e6a9
    Re : préparation d'une synthèse
    On te dit qu'il faut 1 mole de chaque réactif donc tu à pas à calcluer n puisque qu'il est donné mais avec la masse molaire tu calcule la masse de chaque produit et dela avec la densite il ne te reste plus qu'a calculer les volume respectifs
    invite7a999bca
    Citation Envoyé par dawodd Voir le message
    quelle est la formule? car avec la masse molaire je ne vois pas comment calculer la masse de chaque produit sans n??
    invited641e6a9
    Si tu regarde la masse molaire de l'acide acétique on te dit M = 60 g/mol
    Donc une mole d'acide acétique pése 60 g.
    invite7a999bca
    ah mince !! merci de ton aide!! donc la je fais n = m/M
    puis aprés je fais V = n*M/ Ro
    pour trouver V1 et V2
    C'est bien ça ??
    invited641e6a9
    Le densite c'est la masse du produit divisée par le volume. la densite R0 = m/V déla tu trouve facilement V pas la peine de s'embete avec n
    invite7a999bca
    donc cela revient a faire V = Ro *M ?
    cette formule me donnera le volume a prélever?
    invited641e6a9
    Attention dans c'est exercice M la masse molaire = m la masse du produit car on une mole de produit mais si on avait 2 mole m= 2M.
    Donc avoir trjs en tête que la densite est trjs la m/V
    On a la densite de l' acide acétique est de 1,05 g/cm3 cela veut dire que 1 cm3 d'acide pése 1,05 g donc pour trouver le volulue V1 de 60 g d'acide il faut faire V1= 60/1,05 = 57,14 cm3 d'acide Si je ne me suis pas tromper
    invite7a999bca
    merci monsieur
    au moins ça va m'aider
    invited641e6a9
    De rien mais si l'on veut resume le tout on a Ro = m/V et n= m/M
    Et on arrive à V =nM/Ro avec n étant le nombre de mole.
    Voilà j'espère ne pas m'être planté.
  1. Préparation d'une solution
    Par invite1d9a4d45 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2010, 20h36
  2. Préparation d'une solution
    Par invite20e20fb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2008, 17h17
  3. Préparation d'une solution
    Par invite5524ed52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2007, 22h13
  4. Préparation d'une solution
    Par invitee8702407 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2006, 20h37
  5. préparation du triphénylméthanol par synthèse magnésienne
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2004, 17h35
