Equation des gaz parfaits et masse volumique
    invitebf3e5945
    Je n'arrive pas à résoudre cette exercice !
    On considere une masse m de gaz molaire M ds un recipient de volume Vo, à la pression po et à la temperature absolue To
    1. Donner l'expression de la masse volumique de ce gaz en fonction de po, Vo et de M
    2. comment varie la masse volumique de ce gaz quand sa pression augmente à temperature constante? Quand sa temperature augmente à pression constante?
    3. A la temperature To et la pression po, comparer les masses volumiques du dihydrogène H2 et du dioxygene 0²
    4. determiner la masse volumique di diazote N2 à 20 degrés celsius lorsque sa pression est égale à la pression atmosphérique normale
    J'arrive juste à masse volumique = PM/RT
    HarleyApril
    Re : Equation des gaz parfaits et masse volumique
    tu as bon (aux notations près, car l'énoncé n'a pas P, mais Po etc)
    avec cette formule, si la pression augmente, que fait la masse volumique ?
    masse volumique = Po*constante
    et la constante est positive
    donc, si Po augmente, la masse volumique augmente
    et si la température augmente ?
    masse volumique = constante/Vo
    donc, si Vo augmente, on divise plus ...
    la suite est de la même veine
    bonne continuation
    invitebf3e5945
    J'ai pas trop compris ! D'abord, il faut donner l'expression avant de pouvoir réfléchir prévision !? de si on augmente, ça et ça !
    Les notations sont bonnes !
    HarleyApril
    la loi que tu établis te permets de faire les prévisions
    invitebf3e5945
    mais elle ne répond pas à la question 1 !
    HarleyApril
    en effet, mais ce que tu obtiens à la place te permet de faire toute la suite du problème
    j'ajoute que selon ton énoncé, la température n'interviendrait pas, tu ne pourrais alors pas faire la suite du problème
    ça sent la coquille
    invitebf3e5945
    Justement, donc on ne peut pas trouver de formule de masse volumique avec comme parametre po, Vo et de M ??
    invited641e6a9
    Ben je pense que tu à bien répondu
    si je prend l'équation des gaz parfait j'ai PV=nRT la masse volumique est le rapport m/V si j'appelle la masse volumique µ j'ai bien µ = MP/RT ou m/V=MP/RT
    Mais attention ne pas confondre la masse volumique avec la densite.
    Car pour les corps solide et liquide la densité est prise par rapport à l'eau qui a une densite de 1 donc pour les corps solides et liquides la masse volumique et égale à la densite. Donc pour les solides et liquides la confusion ne dérange pas.
    Mais pour un gaz la densité est par rapport à l'air et la densité de l'air à 0° et à 1 bar est de 1,293 g/l donc là la masse volumique n'est plus égale à la densite.
  1. équation des gaz parfaits
    Par invite96715048 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2008, 21h25
  2. Loi des gaz parfaits
    Par invitec979ad63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 12h55
  3. Masse volumique des gaz sur Mars??
    Par invite716b3744 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 14/03/2007, 11h40
  4. loi des gaz parfaits
    Par invited5efedfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2006, 13h05
  5. loi des gaz parfaits
    Par invite06c35f4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2005, 15h16
