Dissolution du cuivre dans l'eau
    inviteb1709d39
    Salut!
    Je voudrais savoir si le cuivre est capable de se dissoudre dans l'eau. Par exemple lorsque l'eau passe dans les canalisations ou lorsque que l'on immerge du fil de cuivre dans de l'eau.
    Si l'on rajoute du sel dans l'eau, est ce que cela favorise sa dissolution.
    Si oui sous quel taux approximativement?
    Merci à ceux qui pourrons m'eclairer!
    moco
    Re : Dissolution du cuivre dans l'eau
    Le métal cuivre ne se dissout pas dans l'eau.
    Par contre, lorsqu'il est au contact de l'air humide et du gaz carbonique de l'air, le cuivre s'oxyde en formant un dépôt verdâtre appelé parfois vert-de-gris, qui est un carbonate basique de cuivre, selon l'équation :
    2 Cu + O2 + H2O + CO2 ---> Cu2(OH)2CO3
    Ce carbonate basique de cuivre est considéré comme insoluble dans l'eau. Mais cela signifie que sa solubilité n'est pas nulle, même si elle est trés faible. Mais je ne saurais pas te donner de valeurs chiffrées. Cette solubilité suffit à expliquer les phénomènes suivants :
    - Si on recouvre le faîte d'un toit avec un fil de cuivre, l'eau de pluie emporte avec elle assez de ion cuivre Cu2+ pour empêcher la croissance des lichens et mousses sur le toit.
    - Si on dépose une boucle de fil de cuivre au fond du vagin de la femme, il se forme assez de ions cuivre Cu2+ dans les secrétions vaginales pour stériliser les spermatozoïdes : principe du stérilet.
    invite576bb164
    J'ai remarqué que j'avais des traces bleues/vertes dans ma baignoire sûrement dues au cuivre. Comment se débarrasser une fois pour toute de ce phénomène (filtre ou autre chose sur la tuyauterie) ?
  1. Dissolution du CO2 dans de l'eau
    Par invite5aaef47d dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 15h54
  2. Dissolution d'un solide dans de l'eau
    Par invite73ae443d dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2006, 22h22
  3. Dissolution du co2 dans l'eau
    Par invitec4e4e582 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/06/2006, 19h24
  4. dissolution des gaz dans l'eau
    Par invited1daf824 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2006, 17h05
  5. Dissolution du sel dans l'eau
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2006, 11h20
