Oxydation de l'aluminium
    invited45c25c9
    J’étudie le laminage de l’aluminium après une coulée continue (donc à chaud). Je cherche à empêcher ou du moins à diminuer l’oxydation de l’aluminium pendant les premiers instants de la phase de laminage. Pour ceci j’ai pensé qu’il serait peut-être possible d’ajouté au produit de lubrification (ici un mélange d’huile et de saccharose), un autre produit dont la cinétique de réaction avec les molécule O est plus rapide que pour l’aluminium, et par ce fait d’inhiber la réaction d’oxydation. J’ai déjà fait quelques recherches mais elles se sont avérées infructueuse.
    Je m’en remet donc aux compétences des forumeux !
    Tout d’abord cette solution est elle envisageable ? Viable ?
    Y’a-t-il d’autres solutions envisageables ?
    Merci d’avance pour vos réponses.
    FC05
    Re : Oxydation de l'aluminium
    Enrichir localement l'atmosphère en azote ... (sans grande conviction par rapport au coût.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invited45c25c9
    La solution de l'athmosphère de protection n'est pas viable.
    En effet au moment du laminage, le métal n'est pas en contact de l'air, les molécules O de la réaction sont donc clairement apportées par l'élement de lubrification.
    invite61c21e86
    comment voies-tu cette oxydation?
    l'as tu quantifier pour savoir a quoi on a a faire?
    a+
    invited45c25c9
    Disons que contrairement à d'autre laminoirs qui peuvent se permettre d'être lubrifiés avec un mélange d'eau et de graphite (très peu d'eau), pour celui-ci on a la nécessité de le lubrifier avec du saccharose et de l'huile.
    La différence majeure est qu'ici la couche d'oxydation n'est pas du tout régulière et se fait par petits amas, ce qui fini par poser problème. De plus elle se fait plus rapidement.
    Le premier problème peut à mon avis être réglé en fluidifiant la lubrification, mais le deuxième est plus problématique, d'ou mes questions ici.
    Pour quantification tu veux dire analyse chimique du dépôt?
    Merci pour vos réponses...
    invited45c25c9
    Après analyse de l'oxydation, comme prévu elle est constituée d'une majorité de particules d'aluminium avec comme élément mineur oxygène et carbone. Egalement quelques traces de Na, Mg, S, Cl et K.
    invite61c21e86
    "elements mineurs"? ca fait combien?
    y a plus d'oxygene ou de carbone?
    a+
    invited45c25c9
    Le rapport décrit comme mineures des quantités inférieures au pourcent, sans les citer clairement (bien joué). Il fait également état de particules non métalliques de quelques centaines de microns constituées de carbone, d'oxygène et de fer (pas plus de précision) probablement à rattacher au lubrifiant.
    Merci pour l'intérêt que tu portes à ce sujet Pera...
    invite61c21e86
    ton rapport, tu peux en montrer des extraits? et des photos de ton "oxydation"?
    invite9b06c290
    De quel type d'huile s'agit-il ? Minérale ou végétale ?
    Je suis un peu surpris par le mélange saccharrose / huile : avec la chaleur, les saccharose devrait donner du caramel, non ?
    invite61c21e86
    jgiovan, il faut de l'eau pour ca. (crois-en un expert de la banane flambee caramelisee)
    a+
    HarleyApril
    autant que je sache, la caramélisation fait appel à la réaction de Maillard, nécessite du sucre et des protéines
    elle se solde par une déshydratation (=perte d'eau)
    désolé pour l'expertise en banane flambée
    invite61c21e86
    merci de m'avoir remis en place harley, c'est toujours sympa.
    tu m'expliques alors pourquoi mon caramel ne se fait pas si je ne pas d'eau?
    as tu deja fait l'experience?
    a+
    invited45c25c9
    A de telles températures, le saccharose passe directement à l'état carbone sans passer par l'étape banane flambée.
    Je regarde comment on fait pour mettre des photos sur ce forum et je vous mets un cliché de l'oxydation.
    Pour le rapport il ne dit rien de plus que ce que je vous ai dit, je doute de toute façon qu'il ai sa place sur un forum...
    Merci a vous...
    invited45c25c9
    Voila pour la photo de l'oxydation.
    Sinon pour être plus précis la lubrification est faite d'un mélange d'huile synthétique Fuss, de saccharose et d'eau.
    invite9b06c290
    Citation Envoyé par Physician expecting Voir le message
    Merci a vous...
    Merci pour la précision, je ne suis pas très familier avec la metallurgie.
    En fait, vous pyrolysez le saccharose pour obtenir des particules de carbone qui servent de lubrifiant, de même que le graphite utilisé dans l'autres procédés.
    Dans ce cas, il faut se demander ce que deviennent les atomes d'oxygène du saccharose une fois pyrolysé. A priori ils devraient donner de l'eau, mais la thermolyse de l'eau se produit à partir de 750°C environ. Est-ce que l'oxygene ainsi ne pourrait pas conduire à une oxydation locale ?
    invited45c25c9
    Qu'appel tu thermolyse de l'eau?
    Parce que la température de travail est justement de 750° et des poussières.
    En effet les atomes d'oxygène servent à l'oxydation de l'aluminium, d'ou ma question de base.
    On a:
    4Al + 3O² -> 2Al²O³ (autrement dit de l'alumine)
    Les atomes d'hydrogène aussi posent certainement problème. L’aluminium liquide a une capacité d’absorption de l’hydrogène d’autant plus grande que la température est élevée…Au refroidissement, l’hydrogène formé s’échappe du bain de fusion et à la solidification, le métal retient les dernières traces de ce gaz. Elles provoquent des porosités, nuisibles à la qualité.
    invited45c25c9
    Plus personne pour me renseigner???
    invite9b06c290
    La thermolyse de l'eau, c'est comme l'électrolyse, mais induit par la chaleur :
    H2O -> H2 + 1/2 O2
    La réaction n'est cependant complète que vers 3000°C d'après ce que j'ai trouvé dans d'autres posts, mais elle commence à se produire de manière très incomplète à partir de 750°C environ.
    Je ne sais pas si ca peut jouer un rôle dans ton cas...
    FC05
    750°C ... l'alu est bien liquide à ces températures.
    Ceci dit, à ces températures l'alu doit bien réagir avec l'eau.
    invited45c25c9
    up! remontée de post...
    invite17235d95
    Bonjour Physician expecting, as-tu régler ce problème d'oxydation en laminage à chaud? Ce problème m'intéresse.
  1. Oxydation de l'aluminium, sodium et soufre
    Par invitea553f73e dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2008, 20h59
  2. conductivité de l'aluminium
    Par invitee58ddc83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2008, 20h23
  3. Foncer l'aluminium
    Par inviteedae69ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2007, 14h13
  4. Dépassiver de l'aluminium?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2007, 11h05
  5. électrolyse de l'aluminium
    Par invite5d7bc0a1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2005, 07h07
