Thermochimie et entropie...
    invite884294cd
    J'ai des problemes à résoudre la deuxième question de cet exercice:
    On mélange 150g d'eau à 3°C et 250g d'eau à 43.5°C dans un récipient isolé thermiquement de l'extérieur. Calculer:
    a) La température finale de l'eau? J'ai trouvé 28,3°C.
    b) la variation d'entropie du système constitué par cette eau.
    C'est cette question que je n'arrive pas à résoudre. Car comment utilisé la relation: dS = dSext + dSint > Q/T ??? De plus, comment se traduit concretement l'entropie?
    merci pour votre aide
    invitec3f06645
    Re : Thermochimie et entropie...
    il faut utiliser le fait que l'entropie est une fonction d'etat donc sa variation ne depend pas du chemin suivi.
    tu peux donc considerer un chemin fictif reversible et faire le calcul dans le cas reversible. tu pourras donc utiliser la formule :
    ensuite tu coupes ton systeme en 2 :
    1) systeme A = l'eau qui passe de 3 a 28deg
    2) systeme B = l'eau qui passe de 43 a 28 deg
    tu utilises le fait que l'entropie est une grandeur extensive, ie :
    S(A+B)=S(A)+S(B)
    donc tu calcules la variation de S pour les 2 sous-systemes et ensuite il ne te restera qu'a faire la somme...
    la question se reduit a : calculer la variation d'entropie d'une masse m d'eau liquide passant de T1 a T2 (a volume constant car on parle d'un liquide), et ca c'est pas trop dur...
    bon courage
    moco
    L'eau chaude à 316 K perd une entropie de dS1 = dQ1/T = dQ1/316
    L'eau froide à 276 K acquiert une entropie de dS2 = dQ2/T = dQ2/276
    dQ1 = 150 · 25,3 · 4.185 = 15882 J
    dQ2 = dQ1
    La variation d'entropie totale est de
    15882/276 - 15882/316 = 57.5 - 50.2 = 7.3 J K-1
    invite884294cd
    Je ne comprends pas d'où sortent les calculs.
    Doit - on utiliser la capacité calorifique de l'eau qui m'est donnée : 75.3J/K/mol ???
    Car j'avais pensé faire :
    dQ1 = CmdT = Cm (Tf-Ti) de meme pour dQ2 ...
    Ai-je tort?
    Après j'aurais calculer l'entropie dS1 et dS2 et pour obtenir dS j'aurais additionné les 2, dS = dS1 + dS2.
    Qu'en pensez vous?
    Ai-je tort?
    moco
    Voyons ! C'est une question d'unité
    Cp = 75.3 J/mol/K = 4.185 J/g/K
    invite884294cd
    D'accord, mais dans ce cas, comment calcule-t-on dQ1 et dQ2?
    Comme je l'ai écrit plus haut, j'avais pensé utiliser le fait que dQ= Cm (Tf-T)...
    Or, la masse ou la quantité d'eau n'intervient pas dans cette relation....
    Faut il multiplier Cm par la quantité de matière d'eau dans chaque cas? Si oui, pourquoi? Comment peut on le savoir?
    invitec3f06645
    Citation Envoyé par xs57 Voir le message
    il faut calculer de la maniere suivante :
    apres, pour finir, il faut poser le clavier et prendre un stylo...
    moco
    Ce que tu fais, ou veux faire, et ce que j'ai fait, c'est exactement la même chose. Je ne vois pas le problème.
    Nous calculons tous deux la quantité de chaleur perdue par la source chaude, qui est égale à la quantité de chaleur gagnée par la source froide. Et après nous divisons par T. Où est le problème ? C'est le même calcul que j'ai fait et que tu essaies de faire.
    invitec3f06645
    ben non, c'est pas pareil...
    deja les formules sont loin d'etre identiques !
    La ou tu fais une erreur, c'est que T n'est pas constant...
    tu divises par T, mais lequel ?
    il faut integrer des le depart...
    le seul cas ou la variation d'entropie est egale a Q/T c'est quand T est constant
    invite884294cd
    J'ai essayé la technique de moco que j'ai enfin comprise et je touve le meme résultat. Merci
    invitec3f06645
    oui, mais elle est fausse...
    invitec3f06645
    si ca peut plus te convaincre :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Calculs_de_l'entropie_d'un_cor ps_pur#Variation_de_l.27entrop ie_d.27un_corps_pur_.C3.A0_pre ssion_constante
    invite884294cd
    Ayant calculé la valeur de la température T3 dans la premiere partie de l'exercice, c'est celle la que j'ai utilisé. Plus concretement:
    dS1= dQ1/T1
    or dQ1= Cm*n1*(T3-T1) = 75,3*8.33*(301.45-276.15) = 15 863,40 J
    d'où dS1 = 15 863.40 / 276,15 = 57.47 J/K
    J'ai procédé de meme pour dS2.
    Et j'ai utilisé le fait que dS=dS1+dS2...
    N'est-ce tjs pas valable?
    invitec3f06645
    ben non...
    relis mon message (numero 7) et pose toi deux minutes pour y reflechir...
    invitec3f06645
    en fait la ou tu as faux des le depart, et ca doit etre ca qui t'embrouille c'est que tu ecris dS1= dQ1/T1
    alors qu'il faut ecrire
    où T est la température VARIABLE du système 1 (qui va changer de T_I a T_F).
    ce que tu es en train de faire revient a dire que :
    alors que
    invitea470d1a1
    Re : Variation d'entropie?
    En attendant votre aide...
    Le système est supposé isolé. L'eau chaude qui se refroidit perd de la chaleur, donc de l'entropie. En supposant que la chaleur massique de l'eau est constante, il reste à faire un calcul d'intégrale parce que le facteur 1/T varie à mesure que cette eau perd sa chaleur.
    L'eau froide qui reçoit de la chaleur reçoit en même temps de l'entropie, et celle-ci est plus importante que celle perdue par l'eau chaude parce qu'ici, la température T est toujours plus petite, donc le facteur 1/T est toujours plus grand. Même chose, il faut faire un calcul simple d'intégrale.
    Au total, l'entropie perdue par l'eau chaude qui se refroidit est plus faible que celle reçue par l'eau froide qui se réchauffe, donc l'entropie du système augmente.
    Voir aussi, dans Wikipédia, à "entropie", faire ensuite "discussion", un calcul d'entropie lors d'un mixage d'eau chaude et d'eau froide. Ca illustre un long article intitulé: "L'entropie, fonction d'état". Attention, il y a aussi un court commentaire avec le même titre.
    invite884294cd
    je ne comprends toujours pas mais bon... J'ai pourtant utilisé la variation de température dans chacun des cas et toutes les données de l'exercice, ainsi que les seuls éléments de mon cours... en fait je ne vois pas réellement la différence entre ce que j'ai fait et ce que vous avez fait.
  1. Thermochimie
    Par invited13c128f dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2007, 11h50
  2. Thermochimie
    Par invite9e701dfc dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2007, 15h27
  3. Entropie de sup et entropie de spé ?
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2007, 07h47
  4. Thermochimie
    Par invite010a23fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2006, 12h00
  5. Thermochimie: Expressions enthalpie, entropie, etc ...
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2006, 00h44
