Diagramme de Tanae Sugano
    invite42d02bd0
    Bonjour, juste des ptits problemes de maths rapides.
    Voila mon probleme, je vais prendre un spectre de complexe octa et tetraedrique de complexe à base de Ni(II).
    Pour le complexe octaédrique, j'ai vu qu'il y avait 3 transitions permises.
    mais mon probleme est ... Comment trouver ce que vaut mon deltaO, et mon B'(paramètre de Racah) ?
    Car je sais que normalement, la transition de moindres énergie représentera mon deltaO, donc je n'ai qu'a faire E=Hfréquence pour trouver la valeur du champs octaédrique non?
    mais comment trouver B'?
    FC05
    Re : Diagramme de Tanae Sugano
    C'est pas Tanabe-Sugano ?
    Sinon, désolé de ne pouvoir répondre, c'est trop loin pour moi et plein de mauvais souvenirs ...
    invite8241b23e
    Bon, ben c'était l'occasion pour moi de me replonger dans mes vieux cours...
    Alors, je pense que l'on peut considérer ici que delta0 = delta1 = 1/lamnbda1
    Tu fais delat2/delta1 = 1.5, (par exemple !!)
    Tu prends ton diagramme de Tanabe-Sugano, tu recherches les deux transitions en question, en géné c pour les courbes 4T1 et 4T2 je crois, ça m'a l'air d'être ça là...
    Tu mesures bêtement avec ta règle, a quel moment le segment vertical jusqu'à la courbe du haut divisé par le segment vertical jusqu'à la courbe du bas = 1,5 (ds ce cas exemple!). Grossomodo, tu fais varier ta règle de gauche à droite, en la tenant verticale, et qd tu arrives au rapport de 1,5, tu regardes ton abscisse. Ici, c'est pour l'abcisse = 18 soit delta0/B = 18, et comme t'as delta0 tu as B.
    Si ce n'est pas clair, n'hésite pas !
    Bon courage !
    Benjamin.
    ArtAttack
  1. Diagramme Fe-Ni et Fe-Ni-P
    Par invitee23711ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2007, 13h50
  2. diagramme E pH
    Par invite29649cb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2006, 19h22
  3. Tanabe Sugano d5
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2005, 18h32
  4. Splitting de terme. (Tanabe Sugano)
    Dernier message: 23/04/2005, 16h07
  5. Tababe Sugano la suite
    Dernier message: 02/02/2005, 20h19
