Solution electrolytique et formation de gaz (TP 1S)
    invite78750bcc
    Pour mon 2ème (ou 3ème ?) TP de chimie, nous avons parlé des solutions électrolytiques:
    pour ce faire, on a réalisée deux électrolyses, une avec du sel NaCl et une avec de l'acide sulfurique.
    Bien évidemment, un générateur à un bout du circuit, une lampe à l'autre, et après dissolution, comme par magie, la lampe s'allume. C'est du à la présence d'ions dans l'électrolyse, qui permettent au courant de passer (arrêtez moi si je me trompe).
    Sauf que, lorsque le circuit électrique est fermé, on observe la formation de gaz à l'anode et à la cathode: à l'anode (-), c'est du H2, à la cathode (+)c'est du 02 (aucun doute la dessus, à part peut-être une inversion anode/cathode )
    Mon prof de physique voudrait que l'on explique cette formation dans notre compte rendu...
    Quelqu'un a-t-il la moindre idée de l'origine de la formation de ces gaz ?
    Merci beaucoup
    P.S: pour le schéma, je n'ai trouvé que celui la, il faut remplacer l'ampèremètre par une lampe et le tour est joué.
    HarleyApril
    Re : Solution electrolytique et formation de gaz (TP 1S)
    On peut supposer que c'est le passage du courant dans la solution qui est à l'origine de la création de ces gaz
    Qu'as-tu mis entre les électrodes ?
    NaCl, H2SO4 et H2O
    Dans le premier cas, tu n'as que NaCl et H2O, donc H2 et O2 ne peuvent venir que de l'eau (à moins qu'il s'agisse d'une méthode alchimique qui transforme l'élément sodium ou chlore en hydrogène ou oxygène, mais il s'agirait là de physique nucléaire ...)
    Donc, le courant électrique a permis de transformer H2O en H2 d'une part et en O2 d'autre part
    invite78750bcc
    Je suis d'accord avec cette explication, mais je voudrais savoir plus en "profondeur" l'origine de ces gaz: quelle est la réaction chimique qui la provoque ? Quels sont les électrons qui bougent ? Pourquoi ?
    Merci tout de même,
    Ca me fait un début de réponse très satisfaisant.
    invite5e2d695b
    a ton électrode négative (elle aporte des électron qui sont captés par H+ :
    2H+ + 2e- -----> H2
    à ton électrode positive (libération d'é- par l'eau) :
    2H2O -----> O2 + 4e- + 4H+
    soit un bilan de 2 H2O ----> 2H2 + O2
    invite78750bcc
    Merci pour tout ! Et désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt
  1. [Solution éléctrolytique 1ere S]
    Par invite9bb65bb6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2008, 18h44
  2. exercice solution électrolytique
    Par invite24239d26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 13h14
  3. Solution électrolytique
    Par invite3405bcbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2006, 01h16
  4. Comparatif entre une solution au fioul/gaz/electricite/PAC
    Par invitea79cf208 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2006, 18h52
  5. Solution electrolytique
    Par invite4d7c59dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2004, 18h27
