exo consommation butane
    inviteeebc55d8
    j'ai besoin d'aide pour mon exo de chimie svp je vous explique
    le rechaud consomme 80g de butane par heure de fonctionnement, calculer le nombre de moles de butane consommées en 1 heure puis calculer le volume de gaz butane consomme en une heure
    et encor un autre
    la bouteille consomme 190 g de butane calculer sa durée dutilisation dansles meme conditions (donnée :volume molaire :Vm=24 L/mol )
    merci beaucoup
    invite5e2d695b
    Re : aide pour exercice svp
    Commence par calculer la masse molaire M du butane (C4H10)
    ensuite tu as le nombre de mol n = m / M
    Pour calculer le volume tu dois convertir n en litre sachant que pour un gaz (considéré comme parfait) 1 mol de gaz fait 24 litres (un petit produit en croix à faire )
    inviteeebc55d8
    sa fait 58g/mol
    apres je comprend pas ce que tu veu dire
    invite945fb7b2
    Tu as la masse molaire et la masse consommée du butane, tu devrais facilement trouver le nombre de moles qui correspond.
    Ensuite, dookie t'as dit qu'une mole de gaz a pour volume 24L, tu tombes (presque) directement sur le volume que prennent x moles.
    inviteeebc55d8
    dsl je suis completement perdu je suis en BEP et je sort juste de l'hopital a cause de l'appendicite du coup j'ai rater des cours (beaucoup) il me faudrait des cour pour comprendre mais pas le temp donc je demande si par le plus grand des hasards quelqu'un pourait me donner les reponce avec explication pour que je compraine
    invite5e2d695b
    pas besoin de cours, avec ce qu'on t'a donné tu as juste à faire une division (nombre de mol n = masse / masse molaire) et un produit en croix:
    1 mol -----> 24 litres
    n mol -----> x
    ton volume x en litre = n x 24 avec n que tu as trouvé à la première question
    invite5e2d695b
    le meilleur moyen pour que tu comprennes est de faire les calculs toi -même
    inviteeebc55d8
    merci beaucoup
    invite945fb7b2
    Prenons un exemple :
    Soit un composé X de masse molaire M =50g/mol. Disons que l'on a m = 100 g de X. On en déduit que celà correspond à n = m / M = 2 moles. Il faut appliquer le même raisonnement pour tes 80 g de butane avec la masse molaire que tu as calculé.
    Concernant le volume : une mole, dans les conditions d'un gaz parfait, prend un volume de 24L. Quel volume prennent alors la quantité en mole que tu as trouvé juste avant ?
    Edit : Doublé.
  1. Butane
    Par invite77be765d dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2009, 23h35
  2. Toxicité du butane ?
    Par invite80d5b7f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2008, 12h13
  3. Craquage et butane
    Par invitef90c1a1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2008, 12h41
  4. hydrolyse 2-bromo butane
    Par invite43050e88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2005, 13h53
  5. température d'ébullition du butane
    Par inviteebfe4a43 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2005, 18h22
