Exercice concentration
    invite7094fe3d
    Salut tout le monde,
    J'ai un exercice à faire, je l'ai fait. Il est corrigé à la fin du livre, mais je ne comprends pas un élément de la correction.
    "Le sel de GLAUBER est utilisé dans les installations de chauffage solaire et dans les conditionneurs d'air.
    Le sel de GLAUBER est du sulfate de sodium cristallisé de formule Na2SO4, 10H2O
    1. Pour préparer une solution de concentration 0.1mol.L-1 en ions sodium, la masse de sulfate de sodium anhydre à disoudre dans 1 litre d'est est-elle de 7.1, 14.2 ou 28.4g ?"
    Alors j'avais fait : n=C.V <=> n=0.1*1=1.10^-1 mol
    M = 142.1 g.mol-1
    n=m/M <=> m=n.M <=> m=1.10^-1*142.1 = 14.2 g !!!
    Et bien dans la correction du livre, il marque : "il faut 7.1g car 0.05 mol de Na2SO4 pèse 7.1g" Pourquoi ils prennent 0.05 ?
    Merci de votre aide !
    invite87071598
    Re : Exercice concentration
    bonsoir,
    il faut faire attention à la stoechimétrie, on te demande une concentration en ions sodium, pas en sulfate de sodium (ce que tu as fait)
    combien de moles de sodium t'apporte une mole de sulfate de sodium quand elle est dissoute?
    en fait, la réponse est dans ton livre!
    moco
    Parce que 1 mole de Na2SO4 produit 2 moles de Na+ en se dissolvant.
    invite7094fe3d
    Merci !
    J'ai compris ce que vous m'avez dit, mais dans l'exercice, je ne vois pas trop.
    invite87071598
    vu que tu produit 2 moles de Na+ en dilsovant 1 mole de sel, pour atteindre la concentration voulue, tu doit dissoudre moitié moins de sel!
    invite7094fe3d
    Ok merci, j'avais confondu Na et S, sodium et sulfate^^
    invite5e2d695b
    Juste pour chipoter
    S n'est pas un sulfate mais un soufre.
    SO42- est un sulfate
    invite7094fe3d
    Dans le même genre :
    On me demande de trouver la concentration en ions sodium :
    20g de sulfate de sodium anhydre dans 100 mL d'eau.
    Na2SO4 ---> 2Na^+ + SO4^2-
    M(Na2SO4) = 142.1 g.mol^-1
    n=m/M <=> n=20/142.1=1,4.10^-1 mol
    C=n/V <=> C=1,4.10^-1/0,1 = 1.4 mol.L^-1
    On multiplie par 2 car il y a 2Na^+, donc C = 1.8 mol.L^-1
    Mais dans la correction on a mis 3,4, où je me suis trompé ?
    Merci !
    invite5e2d695b
    Citation Envoyé par Cannot Voir le message
    2 x 1,4 ça fait 2,8 mol.L-1
    ton raisonnement est bon, tu as du mal recopier la correction
    invite7094fe3d
    Je suis SUR de ce que j'ai recopié.
    Donc la prof s'est trompée, je lui dirai^^
    Merci !
    invite7094fe3d
    Salut !
    Tant que j'y suis, je n'ai pas très bien compris comment passer des g/cm3 au kg/L par exemple ou des trucs comme ça.
    Auriez-vous une méthode simple à me proposer ?
    C'est à cause de cela qu'au dernier contrôle je n'ai pas pu faire les exercices !!
    Par contre, de nm à km, m, etc... Aucun problème.
    invite5e2d695b
    travail sur une unité à la fois :
    - passe les g/cm3 en kg/cm3
    - puis passe les kg/cm3 en kg/L (rappel kg/L = kg/dm3)
    pour passer des g en kg tu doit multiplier par 10-3 (ou diviser par 1000, comme tu veux)
    ---> 1 g/cm3 = 10-3 kg/cm3
    pour passer des cm3 au dm3 (soit des litres), il faut multiplier par 1000
    ---> 10-3 kg/cm3 = 1kg/L
    donc 1 g/cm3 = 1kg/L
    invite7094fe3d
    Ok, merci de ton aide dookie !
  1. Exercice concentration
    Par invite0587c332 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2008, 14h06
  2. exercice concentration
    Par invite3c67d245 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2008, 10h46
  3. Exercice de concentration
    Dernier message: 12/12/2007, 23h11
  4. Exercice conductance et concentration
    Par invite9f4cef09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2007, 10h58
  5. Exercice de concentration
    Par invite30c4e093 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2007, 14h38
