électrolyse de chlorure d'étain
    invitee633725b
    Unhappy électrolyse de chlorure d'étain
    salut tout le monde.
    je suis en train de préparer un dépôt d'étain sur un filament céramique (je ne dirai pas koi c'est confidentiel).
    pourtant théoriquement ce dépôt ne devrai pas ce produire, comment cela ce fait il qu'elle se produise?
    de plus, cet étain métallique peut-il resté accroché sur le substrat (filament céramique)?
    l'électrolyse permet de forcer cette réaction en déplaçant la constante d'équilibre?
    de plus, ayant testé une matrice rapide, j'aurai voulu savoir;faut-il que la tension soit faible et attendre un peu plus de temps ou que la tension soit forte et attendre plus de temps?? dans quel cas le dépôt parait meilleur?
    le fait de déplacer le filament (vitesse de défilement dans le bain) avec les meilleurs paramètres ne permet-il pas d'obtenir une couche plus homogène?
    invite76908ab3
    Re : électrolyse de chlorure d'étain
    Lors de l'électrolyse d'une solution de SnCl2, il devrait normalement se dégager de l'O2 et de l'H2 (décomposition de l'eau).
    Mais, dans ce raisonnement, on ne prend pas en compte les surtensions anodiques et cathodiques.
    Par exemple, la surtension du couple O2/H2O est très importante (par rapport à Cl-/Cl2) sur une électrode de graphite (couple lent), donc il faudra une plus grande ddp pour oxyder l'eau que pour oxyder Cl-.
    Idem pour les réductions.
    invitee633725b
    Arrow Re : électrolyse de chlorure d'étain
    pourrais tu m'expliquer ce phénomène de surtension stp?
    invitee633725b
    aucune personne dans ce forum ne peut m'aider sur l'aide que je demandfe (à part la surtension)????????????
    moco
    La surtension est un phénomène qui ne se produit que dans une cellule électrohimique qui débite ou absorbe du courant.
    Quand une cellule électrochimique (pile ou cellule d'électrolyse) ne débite pas de courant, la tension aux bornes des deux électrodes est donnée par la loi de Nernst, que tu connais j'espère.
    Mais imaginons qu'on fasse une électrolyse. Aussitôt la zone qui est au contact direct de la cathode voit sa concentration en cation diminuer fortement. Elle tombe presque à zéro, car les ions migrent en solution très lentement, et ce mouvement n'arrive pas à compenser la perte de ions + au contact de la cathode. La loi de Nernst s'applique toujours, mais avec la concentration des ions au contact de l'électrode, ce qui est très différent de ce qu'il y a en solution. La différence entre la tension en l'absence de courant et la tension pendant l'électrolyse est appelée surtension.
    Ce que j'ai dit pour les cations est aussi vrai pour les anions à l'anode. Et cela reste aussi vrai si on inverse le sens du courant et que l'on considère alors une pile.
    invite76908ab3
    Il existe des couples dits rapides et d'autres lents.
    Les couples rapides échangent facilement leurs électrons (lorsque l'on applique une petite ddp).
    Les couples lents par contre ne réagissent que lorsqu'ils y sont vraiment poussés (ddp importante).
    Cela dépend du couple ainsi que de l'électrode.
    Par exemple, le couple H+/H2 réagit beaucoup plus vite sur platine que sur graphite. Le couple O2/H2O est quand à lui toujours lent (avec n'importe quel électrode).
    Lors de l'électrolyse de SnCl2, le couple de l'eau aura beaucoup de mal à participer à la réaction (pour cela il faudrait appliquer une grande ddp).
    Dans quel cadre étudies-tu cette réaction ?
    invitee633725b
    électrolyse spéciale!!!!
    en fait, il est possible de réaliser n'importe quelle réaction rédox bien que théoriquement elle ne soit pas possible?
  1. électrolyse d'étain
    Par invitee633725b dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2006, 15h45
  2. Chlorure d'étain et électrolyse
    Par invite612d1d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2006, 09h14
  3. Chlorure d'étain
    Par invitea320d0ae dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/08/2005, 17h16
  4. electrolyse du chlorure d'etain
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2005, 21h42
  5. electrolyse du chlorure d'etain
    Dernier message: 17/04/2005, 14h59
