1ere S dm de chimie, tableau d'avancement :sos:
    invite17409586
    Salut, j'ai deux exo de chimies à faire, et certaines questions me posent problème, voilà ce que j'ai fait:
    Exercice1:
    Au cours d'une réaction chimique un groupe d'eleves a recueilli 24cm cube de doyhdrogène sous la pression de 1020 hPa et à la température de 20°C.
    A la fin de la réaction il reste du magnésium.
    1) rappeler la loi des gaz parfaits en précisant les unités employés:
    P*V= n*R*T
    P en pascal, V en mcube, n en mol, R en Pa.mcube.mol-1.K-1, T en Kelvin
    2) calculer la quantité de matière de dihydorgène dégagée (R= 8.314 SI)
    n= (PV)/(RT)
    = 102000*24*10puissance -6 / 8.314* (273.15+20)
    = 1.00*10puissance -3
    3) j'ai un tableau d'avancement à compléter , je comprend pas pourquoi certaine personnes trouvent mon tableau d'avancement faux, je ne trouve pas mon erreur, apparament ce serait avec le dihydrogène l'erreur mais je comprend pas.
    l'équation c'est (comme indiqué dans l'énoncé) : Mg(s) + 2H+(aq) -------> Mg2+(aq) + H2(aq) + 2H2O
    état initial pour Mg j'ai mis 2.0*10puiss-3, pour 2H+ j'ai mis 1.00*10puiss-3, pour Mg2+ j'ai 0, H2 j'ai mis 0
    état intermédiaire: Mg j'ai mis 2.0*10puiss-3 - x
    2H+ j'ai mis 1.00*10puiss-3 - 2x
    pour Mg2+ j'ai mis x
    pour H2 2x
    état final: pour Mg : 2.0*10puiss-3 - 5*0puiss-4
    pour 2H+: 0
    pour Mg2+ : 5*10puiss-4
    H2: 2*5*10puiss-4
    exo2 :
    Exercice 2 :
    Un test utilisant la soude(hydroxyde de sodium) comme réactif permet de réveler la présence d'ions fer (II)
    dans une solution.
    Une solution de soude réagit avec une solution de chlorure de fer II en donnant un précipité vert d'hydroxyde de fer II
    1) Parmi les forules proposées, choisir celle qui conviennent:
    solution de soude: NaOH, Na+ + HO-
    solution de chlorure de fer II: feCl2, Fe2+ + 2Cl-, 2Fe2+ + Cl-
    un précipité vert d'hydroxyde de fer II: Fe(OH)2, Fe2+ + 2HO-, Fe2OH
    formules que j'ai choisis sont: Na+ + HO-; Fe2+ + 2Cl- ;Fe(OH)2
    l'équation est donc: Fe2+ + 2HO- -------> Fe(OH)2
    2) . On mélange 10 ml de soude de concentration molaire 0,10 mol.L-1 avec 10 ml de solution de chlorure de fer(II) de concentration molaire 0,10 mol.L-1.
    a. Déterminer les quantités de matière des réactifs.
    j'ai donc pour Fe2+ : n=c*V
    = 0.01*0.1=10puiss-3
    de même pour OH-
    mais ce que je me demande c'est si je dois aussi calculer les quantités de Na+ et Cl- qu isont spectateurs?
    et dans ce cas comment faire?
    3) quel est le réactif limitant:
    OH est le réactif limitant car 1 ion Fe2+ réagit avec 2 ions OH-
    puis on me demande la compostion du mélange.
    mais je comprend pas puisque je n'ai que Fe(OH)2 et donc qu'est ce que j edois dire de plus?
    invite5e2d695b
    Re : 1ere S dm de chimie, tableau d'avancement :sos:
    pour l'exo 1:
    la quantité de H2 calculer (10-3 mol) est la quantité de H2 formé à la fin de la réaction. Donc à l'état final tu as formé 10-3 mol de H2.
    ---> Pour faire ton tableau d'avancement tu dois commencer par remplir l'état final
    Pour exo 2 :
    Si on te demande de calculer les quantités des réactifs alors il ne faut pas calculer les quantité de Na+ et Cl- car ce ne sont pas des réactifs mais des spectateurs. (circulez y'a rien à voir ! )
    Si tu as un réactif limitant, l'autre réactif est en excès
    En fait le reactif limitant a réagit entièrement alors qu'il restera du réactif en excès à la fin de ta réaction.
    Tu dois donc déterminer la quantité de Fe(OH)2 formé et la quantité du réactif en excès restant : c'est ce que tu as dans ton mélange à la fin de ta réaction
    invite17409586
    donc en gros pour dirbe de quoi est composer ma solution finale je fais un tableau d'avancement non?
  1. Tableau d'avancement et M
    Par invite7094fe3d dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2008, 20h59
  2. chimie ( tableau d'avancement )
    Par invite32557a17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2008, 17h39
  3. tableau d'avancement
    Par invite304619ec dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/12/2006, 11h23
  4. Tableau d'avancement...
    Par invitedf73b701 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2006, 20h09
  5. tableau d'avancement
    Par invitead95ec9b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2005, 12h06
