Exercice 1ère S
Exercice 1ère S
    invitea80d2ac1
    Exercice 1ère S
    Bonjour à tous !
    Je cherche la solution a deux exercices :
    les voici :
    Ex2(dans cet exercice x, y et z me gènent :s)
    On brule 0,304 g d'une espèce chimique de formule CxHyOz et de masse molaire 154 g.mol-1.
    Il se forme du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau.
    Un courant de gaz inerte fait circuler les produits de la réaction dans un tube à potasse (?) qui absorbe le dioxyde de carbone et dans un tube à ponce sulfurique (re ?) qui absorbe la vapeur d'eau.
    Quand tous ces produits sont absorbés, la masse du premier tube a augmenté de 0,696 g et celle du second de 0,178g.
    1.Ecrire l'équation de la réaction de combustion.
    *Je trouve CxHyOz + O2 => CO2 + H20 (mais il faut l'equilibrer)
    2.Déduire des augmentations de masse mesurées les valeurs de x et y. En déduire la valeur de z et la formule de l'espèce chimique analysée.(je ne sais pas du tout là ...)
    Ex3
    On constitue une gamme de teintes en ajoutant à des solutions de concentration connue en ions fer II un réactif formant une espèce chimique colorée avec ces ions.
    On compare ensuite, avec celles de la gamme, la couleur obtenue, dans les memes conditions, avec la solution à doser.
    1. Solution mère : on prépare 100 mL de solution à 0,200 g de fer par litre à partir des cristaux de sel de Mohr (?)de formule FeSO4, (NH4)2SO4, 6H2O. je comprends pas la formule
    Quelle masse de sel faut-il peser ?
    2.Solution fille : il faut préparer 100 mL de solution à 10 mg de fer par litre.
    Quelle est la dilution à effectuer et le matériel à utiliser ?
    3.(je comprend pas)Préparation de la gamme de teintes : dans chaque tube à esai, on verse v mL de solution fille puis un volume total v' des réactifs nécessaires à l'obtention de la teinte et on complète enfin avec un volume V d'eau déminéralisée.
    v solfille mL 0 1 2 4 6
    v' réactifs mL 9 9 9 9 9
    volume d'eau 11 10 9 7 5
    Calculer la masse de fer, en µg contenue dans chaque tube.
    Merci d'avance pour vous explications.
    Hyr
    invitea80d2ac1
    Re : Exercice 1ère S
    Y a t il quelqu'un pour m'éclaircir ???
    invite11faa55d
    Il faut effectivement commencer par équilibrer ta réaction de combustion, en rajoutant le bon nombre de coefficient x, y et z devant tes produits (et éventuellement tes réactifs).
    Une fois que tu auras fait cela, tu peux trouver les masses d'eau et de dioxyde de carbone formées (à partir des masses des tubes), et donc en déduire les valeurs de x, y et z en repassant par les masses molaires.
    J'espère avoir été claire, bon courage!
    invite11faa55d
    Message à supprimer, désolée (doublon)
  1. exercice 1ere S n°63p 120 du livre declic maths 1ere S
    Par invite8247ae4d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2009, 11h01
  2. Exercice 1ère S
    Par invite8f2fbd2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2008, 09h36
  3. exercice 1ère S
    Par invite3792f64d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/04/2008, 16h26
  4. exercice 1ere S
    Dernier message: 31/10/2007, 13h29
  5. exercice 1ère S
    Par invite638185ff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2007, 19h47
