conductance d'une solution de chlorure d'hydrogéne
    inviteca8fc4c4
    Exclamation conductance d'une solution de chlorure d'hydrogéne
    Une solution de chlorure de potassium de formule KCl(s) à l'etat solide de concentration molaire C=10.0 mol/m cube a une conductivité sigma de 0.133 S/m à une temperature de 22° C.
    la mesure de sa conductance avec une cellule de conductimetrie donne G=21.2*10^-3 S
    1)Ecrire l'equation chimique de sissolution de ce soluté dans l'eau
    2)determiner la constante de cellule S/L, preciser son unité S.I
    3)Les plaques de la cellule sont rectangulaires de hauteur H=8cm, de largeur l=4cm et distantes de L=2cm.
    Comparer la valeur théorique de constante de cellule à sa valeur expérimentale
    4) Exprimer la conductivité en mS/cm, la conductance en mS, la concentration en mol/L
    5)Avec cette cellule, à la même temperature, on mesure les conductances de solutions de chlorure d'hydrogéne de differentes concentartions:
    a)ecrire l'equation chimique de dissolution de ce soluté dans l'eau
    b)calculer la conductivité de chaque solution en unité S.I
    c)representer graphiquement la conductivité en fonction de la concentration en precisant l'echelle de representation
    d)trouver l'expression de la conductivité en fonction de la concentration en unité S.I
    Solution 1____________2____________3 ______________4
    G(S) 7.22*10^-2 ____5.20*10^-2___1.73*10^-2______0.694*10^-2
    C(mol/m^3) 10.4________7.50_________2.50_ __________1.00
    sigma(S/m) ... ___________ ... ___________ ... ____________ ...
    (c'est un tableau ^^)
    6)on mesure la conductance d'une solution du même soluté à la même temperature, pour U=2V on lit I=50mA
    calculer le volume de gaz HCl chlorure d'hydrogéne dissous dans la solution. on prendra Vm=24 L/mol
    7)comparer les conductivités ioniques des ions potassium et hydrogéne H+(aq)
    alors mes solutions sont:
    1)KCl(s)-->k(aq)+Cl(aq)
    2)S/L= (21.2*10^-3)/(0.133) = 0.16
    3)32/2=16cm
    4)G=21.2*10^-3mS sigma=133.0 mS/m C=10.0*10^3 mol/L
    5)a/ HCl(s)--->H(aq)+Cl-(aq)
    5/b/0.133/21.2*10^-3=6.27 S/m
    pour la 1er solution 7.22*10^-2*6.27 =0.45 S/m
    pour la 2eme solution 5.20*10^-2*6.27=0.32 S/m
    pour la 3eme solution 1.73*10^-2*6.27=0.11 S/m
    pour la 4eme solution 0.694*10^-2*6.27=0.04 S/m
    c)/
    d)pas trouvé
    6)pas trouvé
    7) G=0.05/2=0.025
    mais je ne sais pas comparer les conductivités :s
    j'aimerais savoir si ce que j'ai fais est juste et si c'est faux me corriger ^^, et repondre aux questions 5.d) 6) et 7)
    merci =)
    c'est un dm a rentre vendredi 14 novembre c'est donc accé urgent
    invitee97daf13
    Re : conductance d'une solution de chlorure d'hydrogéne
    1/ions K+ et Cl-
    2/ tu as oublié l'unité
    3/ tu dois calculer S/L et tenir compte des unités
    32.10-4 / 2.10-2 = 0.16 m
    inviteca8fc4c4
    merci beaucoup de repondre aussi vite =)
    invitee97daf13
    4/ il y a des erreurs... es tu fachée avec les unités?
    1S = 1000 mS et 1m = 100 cm
    C est juste
    invitee97daf13
    pour la question 5, c'est ça mais attention au nombre de chiffres significatifs utilisé
    invitee97daf13
    5/d lla conductivité en fonction de C est une droite, il faut donner l'équation de la droite.
  1. Calculer la conductance d'une solution.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2010, 08h57
  2. conductance d'une solution
    Par invite52479f41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2009, 00h15
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 08/10/2008, 21h00
  4. Conductance d'une solution de NaOH
    Par invite890ff058 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/09/2005, 19h22
  5. Conductance d'une solution de chlorure de cuivre
    Par invite52479f41 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2004, 13h05
