solubilité deux sel
solubilité deux sel
    invited321f430
    solubilité deux sel
    Salut
    La solubilité du TlSCN est de 0,0149 mol/L et celle du TlCl est de 0,0161 mol/L.
    a) Ecrivez la condition d'électroneutralité dans une solution d'un mélange des deux sel.
    b) Calculer les concentrations des ions en solution dans une solution saturée d'un mélange de ces deux sels.
    Pour a) je ne comprends pas "condtion d'électroneutralité"
    Pour b) K(TlSCN)= [Tl+]*[SCN-] =S^2
    mais la concentration de Tl+ vient de deux sources. S1 +S2, donc [Tl+]= 0,0149+0,0161 =0,031 mol/L.
    Donc [SCN-]= S^2/[Tl+]
    La même chose pour TlCl
    Est-ce que c'est juste?
    moco
    Re : solubilité deux sel
    La condition de neutralité électrique est qu'il y ait autant de ions positifs que de ions négatifs, donc :
    [Tl+] = [Cl-] + [SCN-]
    Ceci dit, la solubilité de TlCl permet de calculer le produit de solubilité Ks(TlCl) = s2 = 0.01492
    Idem pour TlSCN.
    Pour la suite, dans le mélange TlCl et TlSCN, la solubilité de ces deux produits n'est plus égale à leur solubilité lorsqu'ils étaient seuls en solution. il faut appeler x le nombre de moles de TlCl dissous et y le nombre de moles de TlSCN. On peut ensuite écrire :
    [Tl+] = x + y
    [Cl-] = x
    [SCN-] = y
    Ks(TlCl) = (x+y)x = 0.01492 = 2.22 10-4
    Ks(TlSCN = (x+y)y = 0.01612 = 2.59 10-4
    C'est un système de 2 équations à deux inconnues.
    Tu divises ces deux équations, il reste :
    y/x = 2.592/2.22 = 1.16756
    y = 1.16756 x
    (x + 1.16756 x)x = 2.22 10-4
    2.16756 x2 = 2,22 10-4
    x2 = 1.0242 10-4
    x = 1.012 10-2 = 0.01012
    Tu vois que la solubilité de TlCl est un peu inférieure à ce qu'elle était dans l'eau pure !
    Tu tires y de ce résultat !
    invited321f430
    Merci beaucoup moco,
    ça m'aide beaucoup, juste que tu t'es trompé sur les solubilité. Tu les a échangées. Mais pas de problème, j'ai compris.
  1. [Info] Sel Lave vaisselle et sel Adoucisseur
    Par invite89303051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 16h02
  2. Solubilité d'un sel
    Par invite31840caf dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2007, 17h43
  3. Produit de solubilité et constante de solubilité
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2007, 23h25
  4. Réactions acide-base avec sel (liste de sel)
    Par invite9d0bea2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2007, 20h45
  5. Solubilité de deux sels ?
    Par shokin dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2006, 00h20
