Protection de pompe à vide
    invitedfd58aa5
    J'aimerais me servir d'une pompe à vide comme monte-jus afin de pouvoir charger un cylindre gradué. Le liquide pompé sera de l'acide sulfurique concentré donc je dois alors prévoir un système qui protègera ma pompe contre les vapeurs acides. On m'a parlé d'un kit quelconque qui pourrait remédier au problème mais je ne trouve pas de documentation à ce sujet.
    Merci d'Avance pour l'aide.
    invite0324077b
    Re : Protection de pompe à vide
    le plus simple est de prendre une pompe a vide a membrane tout en caoutchouc et en plastique , resistant completement a l'acide sulfurique
    il suffit d'eviter que la pompe aspire trop de liquide en metant un reservoir intermedaire entre le monte jus et la pompe
    on peut mettre une balle dans le reservoir intermediaire qui en cas d'arrivé de liquide flotte et bouche le trou de sortie vers la pompe : comme il y a dans les aspirateur bidon eau et poussiere mais en plus petit
    invitedfd58aa5
    Merci.
    Mais mon problême, s'il en est un, est que j'ai déjà ma pompe à vide et elle est à piston. Elle est par conséquent vulnérable au vapeur acide. Je continu mes recherches, merci.
    invitef3acacfb
    Une autre solution serait de fabriquer un goupe de pompage avec une protection entre votre pompe et l'acide sulfurique. Je pense à un condenseur à basse température, un dispositif refroidi à très basse température qui condenserait les vapeurs résiduels de l'acide et jouerait le role de piège. C'est un peu le principe des piège à humidité dit à point de rosée. On peut aussi intercaler un filtre à charbon.
    Je ne suis pas spécialiste en la matière, alors n'hésitez pas à me contredire, au moins j'apprendrai...
    invite0324077b
    une pompe a membrane en caoutchouc est plus simple et moins chere que toutes les usine a gaz qu'il faudrait pour proteger une pompe qui ne suporte pas l'acide
    HarleyApril
    comme tu n'as pas besoin d'un vide poussé, en mettant de l'eau dans un piège avant la pompe, tu devrais condenser toute vapeur d'acide qui passe par là (sauf si tu as besoin d'être en milieu anhydre par ailleurs)
    par contre, attention à ne pas faire arriver d'acide dans l'eau, ça chauffe
    et encore moins d'eau dans l'acide
     Cliquez pour afficher
    => prévoir les fioles antiretour en conséquence
    invite2313209787891133
    Il y a tout de même une question qu'il aurait fallut poser avant tout; de quel type de pompe à vide s'agit il ?
    D'après le contexte de la question j'ai bien l'impression qu'il s'agit d'une pompe industrielle (probablement à anneau de liquide), car dans une application "labo" on aurait plus vite fait d'utiliser une poire en caoutchouc pour remplir un cylindre gradué...
    Quelle est exactement l'application ?
    invitef3acacfb
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Bien d'accord mais sauf erreur, le but est d'équiper une pompe déjà existante avec différents moyens.
    Pour nuancer, j'avoue être d'accord avec vous. Monter des sytèmes tous plus compliqués les uns que les autres revient vite cher et surtout risqué surtout dans l'idée de pomper de l'acide sulfurique concentré...Pour revenir à la problématique de mgautier, je préfèrerai vous voir rachter une pompe à membrane destiné aux produits corrosifs et acides, même si celle-ci doit être équipé en plus d'un dispositif de protection. Ce sont les fameux groupes de pompage, plus chers mais complets et très performants... En chimie, les erreurs cotutent chers, plus chers que le matériel.
    invite0324077b
    l'acide sulfurique concentré n'est pas volatil : il n'y aura pas de vapeur
    le seul danger est en cas de fausse manoeuvre si tu fait deborder le monte jus
    un reservoir de garde et une injection d'huile pour lubrifier la pompe en acier peut suffir
    quel est le debit neccessaire ? je perciste a dire que pour un faible debit une petite pompe tout en plastique sera le plus simple
    par contre si le monte jus contient 1000litre et doit etre rmplis rapidement une pompe en feraille bien lubrifié sera une solution
    invite76ad5ddb
    Utilise un éjecteur alimenté par une solution de soude diluée. La solution tourne en rond suivant le circuit.
    Bac --> Pompe --> éjecteur --> bac.
    Il suffit de controler le ph de la solution qui tourne en rond afin de s'aasurer qu' elle est toujours à un pH > 7.
    invitedfd58aa5
    Merci à tous et à toute.
    Je vais maintenant mûrir tout ca.
    Je vous expliquerai ensuite mon choix.
  1. pompe à faire le vide
    Par invite498d2072 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2021, 11h35
  2. Nm3/h et pompe à vide
    Par Non inscrit dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2008, 15h17
  3. TIPE: Pompe à Vide
    Par inviteb9630d51 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2007, 19h42
  4. pompe à vide
    Par invite2910d1ad dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2007, 09h10
  5. Pompe à vide
    Par invitec2f2e31a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2006, 08h50
