[génie chimique] étanchéité à la pression d'une vanne.
    invite6d702820
    Voilà, je travaille dans le génie chimique depuis peu de temps et je manque d’expérience. Je rencontre comme problème l’étanchéité d’une vanne.
    L’installation que je dois concevoir doit permettre le transport de matière. Pour cela la pression dans l’installation doit être maintenue à 1 Bar. Le problème rencontré est que l’air va s’échapper par le système d’alimentation si la vanne ne crée pas une perte de charge assez conséquente.
    En utilisation comme sur le schéma ci-dessus avec P2= 1Bar. L’idée est donc d’avoir
    une vanne créant une perte de charge maximum pour limiter la hauteur de solide présente dans la trémie tampon.
    Quels types de vanne puis-je utiliser ?
    Merci d’avance.
    inviteed548e4d
    Re : [génie chimique] étanchéité à la pression d'une vanne.
    Bonjour okas;
    Dans des raffineries d'huiles, afin de doser de la terre décolorante dans les réacteurs pleines d'huiles végétales,des trémies sont installées et l'étanchéité est faite par des vannes à papillons (sachant que le dosage se fait par gravité).
    Salut
    invite76ad5ddb
    Il faut une vanne rotative dite aussi écluse.
    la société Gericke fabrique ce type d'équipement dont une écluse qui reçoit l'air comprimé et la poudre.
    http://www.gericke.net/fileadmin/use...atique_622.pdf
  1. Fluides et pression (génie chimique)
    Par invite884294cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2008, 19h11
  2. DUT chimie ou génie chimique tet génie des procédes?
    Par invitefe7f4b9d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/08/2008, 18h55
  3. Pression necessaire pour test étancheité
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/11/2007, 12h11
  4. Pression sur vanne trapézoïdale inclinée
    Par invitefc8b47e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2007, 23h19
  5. [BTS Chimiste] Génie chimique: étude d'une pompe
    Par invite233e59fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2007, 09h18
