couple acide-base
couple acide-base
    invite9b7db0da
    couple acide-base
    j'aurais besoin d'aide pour faire un exercice de chimie.
    Le voici:
    La dissolution de cristaux de chlorure d'ammonium NH4Cl permet de fabriquer une solution acqueuse ionique (S) de chlorure d'ammonium de concentration
    1)Donner la formule des ions chlorure et ammonium.
    2)Quelle protocole expérimental doit-on employer pour préparer 250 mL de solution (S) à partir des cristaux?(préciser la masse des cristaux et la verrerie qu'il faut utiliser).
    Le pH de la solution (S) est de 5,6.
    3)Calculer la valeur de la constante d'équilibre de la réaction de l'ion ammonium sur l'eau.
    Données: couple ammonium/ammoniac: NH4+/NH3.
    Masse molaire du chlorure d'ammonium: 53,5 g/mol.
    C'est bon pour le 1 et le 3, mais le 2 je ne comprends pas comment faire. Si quelqu'un pouvait me donner quelques explications ça serait vraiment gentil.
    Merci d'avance.
    Duke Alchemist
    Re : couple acide-base
    Bonsoir.
    2) Pour préparer une solution de chlorure d'ammonium à 1,0.10-2 mol/L, il te faut :
    - d'abord déterminer la masse de cristaux à dissoudre (à partir de la concentration C et du volume V, tu déduis la quantité de matière n et avec la masse molaire M du composé, tu trouves m).
    ça c'est sur la feuille
    Le protocole à suivre est :
    - peser une masse m de cristaux d'ammonium
    - effectuer les différentes étapes d'une dissolution classique
    J'allais te donner toutes les étapes mais ce ne serait pas sympa de ma part
    Duke.
    invite9b7db0da
    Merci pour cette réponse. J'ai calculé m et je trouve donc .
    (Est-ce que les unités sont bien des grammes?)
    Est-ce que cette réponse semble possible?
    Et ensuite je ferais ainsi:
    - à l'aide d'une spatule et d'une balance à cristaux, on pèse 0.13 grammes de cristaux de chlorure d'ammonium
    - on introduit ces cristaux dans une fiole jaugée de 250mL
    - on remplit la fiole à l'aide d'une pipette d'eau distillée jusqu'au trait de jauge
    - on agite la fiole pour accélérer la dissolution et homogénéiser la solution
    Qu'en pensez-vous?
  1. Couple Acide-Base
    Par invitefd198ed4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2007, 14h45
  2. Couple acide base
    Par invite03fd15d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2006, 18h42
  3. Couple acide base
    Par invite9cf97521 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2006, 20h05
  4. Couple acide base de CH3NH3Cl
    Par invitee5f0a515 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2005, 20h32
  5. couple acide base
    Par invitecbeb7c97 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2005, 12h18
