forme stable
forme stable
    invite082e8c0e
    forme stable
    Bonjour, j'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce pour un exercice que l'on m'a donné: voilà les indications :
    Considérons les 3 oxoacides du phosphore :
    H3PO2 : acide hypophosphoreux
    H3PO3 : acide orthophosphoreux
    H3PO4 acide orthophosphorique
    On donne
    (1) : E°(H3PO3/ H3PO2) = -0.5 V
    (2) : E°(H3PO4/ H3PO3) = -0.28 V
    (3) H3PO2 = H2PO2- + H+ pK1-3 = 2
    (4) H3PO3 = H2PO3- + H+ pK1-4 = 2
    (5) H3PO4 = H2PO4- + H+ pK1-5 = 2
    (6) E°(H+/H2) = 0 V
    1. A p=5, écrire les équations redox des couples H3PO3/ H3PO2 et H3PO4/ H3PO3, après avoir considéré la forme stable de chacun des trois acides. Calculer les potentiels normaux correspondants
    2. En déduire que les ions H2PO2- et H2PO3- sont métastables en solution aqueuse à pH=5. Quelles réactions devraient on observer ? Pourquoi peut on néanmoins, conserver des solutions aqueuses d’hypophosphite et de phosphite ?
    Voila mon enoncé mais j'ai un gros problème car je ne sais pas ce qu'est la forme stable des acides.
    Je pensais au depart que l'on pouvais savoir si une réaction était stable grace aux entalpies libres mais la on me demande de determiner la forme stable des acides avant d'écrire les équations redox et de calculer E .
    Donc voila si quelqu'un sait ce qu'est une forme stable des acides je suis preneuse.
    Pour ce qui est de la deuxieme question sur les ions metastable je pense tracer le diagramme de pourbaix du phosphore ainsi que celui de l'eau et ainsi de visualiser ce qui est dans la partit stable de l'eau. Ai-je raison de procéder comme cela?
    D'avance merci
    invite082e8c0e
    Re : forme stable
    La forme stable est ce l'equation redox de l'acide phosphorique?
    PO^3+ + 3H^+ +3e^- = H3PO3
    (si je ne me suis pas trompée bien sur)
    invite082e8c0e
    Re : forme stable
    personne !!!! ???? quel dommage !!!!
    invite83d165df
    Re : forme stable
    à pH 5, sous quelle forme trouve-t-on majoritairement l'acide hypophosphoreux ? La forme acide ? La forme déprotonée une fois ? deux fois ??? C'est ce qu'on appelle la forme stable.
    idem pour les autres acides...
    invite06ca4b07
    Re : forme stable
    Est - ce quelqu'un peut repondre à la 2eme question?
    pourkoi les 2 ions sont metastable? et pourquoi peut on les garder en sol acqueuse?
    merci de votre aide
    invite06ca4b07
    Re : forme stable
    Je bloque sur cette question. Si quelqu'un à une idée? je serai sauvé millllllllllle merci d'avance
    invitede613ffb
    Re : forme stable
    1°) Tu as tes couples H3PO3/H3PO2 et H3PO4/H3PO3
    Donc, tu as H3PO3 + + = H3PO2 + xH2O
    Tu équilibre l'équation avec de l'eau pour avoir le même nombre d'oxygène de chaque côté. Puis, tu équilibre avec H+ à gauche pour avoir le même nombre d'hydrogène et enfin, tu équilibre avec des électrons pour respecter le même nombre de charge de chaque côté.
    Tu fais pareil avec l'autre couple
    invite06ca4b07
    Re : forme stable
    oops. c'est plutot la 2eme question qui me pose probleme. pourkoi les ions sont metastable et non stable.?
    HarleyApril
    Re : forme stable
    en oxydoréduction, la dismutation correspond à ceci
    2Cu(I) = Cu(II) + Cu(O)
    ceci est une réalité thermodynamique
    la cinétique permet cependant de garder des solutions de sels cuivreux Cu(I)
    l'instabilité due à la thermo est contrecarrée par la cinétique
    on a donc un état métastable
    en espérant que cet exemple t'aidera à trouver la solution de ton exercice
    invite83d165df
    Re : forme stable
    Tu dois pouvoir déduire de la question précédente une équation de dismutation d'H2PO2-, en sommant deux équations déjà écrites.
    Tu calcules la constante de cette réaction (avec les potentiels, tout ça...)
    Et tu en déduis que cette réaction est fortement déplacée vers les produits.
    Bref, ton ion a tendance à se dismuter.
    Ca c'est ce que dit la thermo. En pratique, cette réaction est cinétiquement bloquée, mais ça les équations de thermo ne peuvent pas le montrer...
    invite06ca4b07
    Re : forme stable
    mille merci
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 21/04/2008, 11h06
  2. thermometre (non stable )
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 15h42
  3. forme limite et forme mesomère ?
    Par invite66c5fa80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2007, 15h13
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 17/09/2007, 16h36
  5. Equilibre stable et L-stable
    Par invite1e4bb940 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2006, 14h05
