Spectrométrie et Chromatographie
    invite8e8bdcdb
    Spectro:
    J'aimerai comprendre quel est l'intéret d'ulisier un spectromètre à double faisceau, si se n'est une meilleure précision car cela limiterai les erreures...
    Chromato:
    Peut-on dire que le débit d'une CPG influence la qualité du chromatogramme ? Dans le sens où si le débit est trop élevé, alors la qualité sera moins bonne ? Est ce que l'on obtiendrait un chevauchement des pics ?
    Dernière question:
    Qu'elle est le rôle de l'étalon interne lors d'une CPG ? Je pense qu'il sert à déterminer le volume mort et le temps mort d'une colonne, mais je vois pas pourquoi en faite...
    En vous remerciant...
    moco
    Re : Spectrométrie et Chromatographie
    Il y a un débit optimum pour effectuer une chromatographie en phase gazeuse. Si le débit est trop grand, les composants n'ont pas le temps de s'absorber sur la phase stationnaire et traversent avec à peu près la même vitesse. Si le débit est trop lent, la diffusion des gaz se fait vers l'avant et vers l'arrière, et il n'y a presque pas de séparation entre eux, car les pics sont très larges et se chevauchent.
    Avant de faire une CPG, il faut essayer avec différents débits, et déterminer celui qui donne la meilleure séparation, donc celui où la largeur d'un pic divisée par le temps de rétention est le plus petit.
    L'étalon interne sert à faire des analyses quantitatives. Si tu injectes une solution contenant 1 micromole d'un constituant XYZ, et que tu obtiens un pic de hauteur 12 cm, tu sauras que, plus tard, si tu injectes une solution contenant une quantité inconnue du même constituant XYZ, et que tu obtiens un pic de 3 cm de haut, tu pourras affirmer que ton injection contenait 0.25 micromole du dit composé XYZ.
    invite3232de24
    Pour la spectro, qu'entends-tu par double faisceau ? Parle-ton de RMN de spectro de masse, spectre UV-visible IR, ... ?
    Pour la CPG : effectivement le débit influencera le spectre final et jouera sur la résolution de celui-ci. Plus le débit sera élevé, plus le spectre se fera rapidement mais plus les spectres seront rapproché. En gros, si tu sais à peu près quels composé tu as, tu sais s'ils auront plus ou moins d'affinité avec ta colonne et enfin tu vas pouvoir régler ta CPG de façon à avoir un spectre résolutif mais rapide
    L'étalon interne en CPG permet de connaître la concentration de tes composés dans ta solution.
    invite8e8bdcdb
    merci à vous pour vos réponses.
    POur la question du spectrometre à double faisceau, il s'agit d'une spectroscopie d'absorption moléculaire UV.
    Pour l'etalon, je ne comprend pas... En TP nous avons effectuer le dosage de citronnelal et de géraniol contenu dans l'arome de citronelle...
    Pour se faire nous avons établis plusieurs étalons contenants de du géraniol ou de la citronnelal mélangé avec de l'acétophénone. Suite à cela par la méthode de la droite d'étalonnage du citronnellal et celle du géraniol on a déduit la concentration de ces 2 composés contenue dans la citronelle.
    Sauf que l'on nous a expliqué que l'acétophénone servait d'étalon interne... Je pensais qu'au début cela serai le pic commun au spectrogramme des spectrogammes de citronnellal et de géraniol de manière à pouvoir identifier les pics...
    Merci encore
  1. spectrométrie de flamme
    Par invite3ee61d1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2014, 18h18
  2. Spectrométrie ou astrométrie?
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/08/2007, 19h22
  3. Spectrométrie de masse
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2007, 20h30
  4. Spectrométrie et spectrophotométrie
    Par invite8241b23e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2005, 20h20
  5. spectrometrie
    Par invite3596c80a dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2005, 17h46
