conductances
conductances
    invitedd050e6e
    Exclamation conductances
    bonjour j'aurais besoin de votre aide pour un exercice svp alors :
    Toutes les mesures sont effectuées dans des conditions identiques.
    On plonge une cellule de mesure dans une solution aqueuse ( S0 ) de chlorure de potassium de concentration
    c0=1,00 mol.m-3 et de conductivité σ0 = 1,489.10-4 S.m-1 . La résistance mesurée est R0 =720 Ω.
    On considère trois autres solutions. Les conductances obtenue sont données dans le tableau suivant :
    Solution (S1) : H+ + NO3– // (S2) : K++NO3– // (S 3) :K++Cl–
    Concentration ( mol.m-3 ) C1= 1,00 // C2= 1,00 // C3= 20,0
    Conductance (S) G1= 3,86.10-3 // G2= 1,32.10-3 // G3= 2,62.10
    la question est :
    A partir de la conductance de la solution ( S0 ), calculer la conductance théorique G’3 de la solution (
    S3 )
    pourriez vous m'aidez pour cette question svp
    invitede613ffb
    Re : conductances
    Citation Envoyé par jonks Voir le message
    la question est :
    S3 )
    D'abord, tu t'occupes de la solution s0
    Tu as G=1/R et tu connais R, tu peux calculer G0
    Ensuite, les conditions op sont les mêmes donc, tu peux dire G=σ*S/l=σ*A avec A cste
    Tu peux calculer A à partir de G0 et σ0
    Ensuite, σ0 =Co*(lambda Cl-+lambdaK+)
    Tu connais σ0 et Co, tu peux calculer lambda(Cl-) + lambda(K+)
    Ensuite, la solution s3
    σ3= c3*(LamdaCl- + lambdak+), tu connais c3 donc tu peux calculer σ3
    Tu as G3 = σ3*A, tu as calculé A plus haut, tu peux donc calcuer G3 théorique !
    invitedd050e6e
    Re : conductances
    sachant que G= 1/R ; 1/720=1.39*10-3
    k=A=constante ; σ =k*G ; k=σ /G donc k=1.489*10-2 /1.39*10-3 , k=10.72m-1
    σ 3=C3(lambda Cl-+lambdaK+) ; lambda Cl-=7.63 ;lambda K+=7.35
    donc σ 3 =20.0(7.63 +7.35)
    σ 3=2.996*102
    alors
    G3=σ 3 * k
    = 2.996*102*10.72
    G3=3.2*103
    Es bien ça ?
    ps= pour les valeur de lambda je doit absolumlent les calculer ou pas ?
    invitede613ffb
    Re : conductances
    σ 3=2.996*102
    alors
    G3=σ 3 * k
    = 2.996*102*10.72
    G3=3.2*103
    Es bien ça ?
    visiblement les valeurs des lambda sont données dans l'énoncé donc, pas besoin de les calculer.
    Ton G3 théorique est assez proche du G3 mesuré. Il semblerait que tu ai resolu ton exercice
    invitedd050e6e
    Re : conductances
    ui mais sa me semble bizarre car dan l'énoncé G3= 2.62.10-2 et moi je trouve G3=3.2.103
    invitede613ffb
    Re : conductances
    je n'avais pas vu les puissances, désolée
    je faire refaire les calculs et je te donnerai une réponse cette aprem.
    invitedd050e6e
    Re : conductances
    ok merci c cool et pas grave
    invitede613ffb
    Re : conductances
    ok, tu as fait des petites erreurs de calcul en fait.
    G=K*σ donc donc K=G/σ et toi as fait K=σ/G
    ensuite, tu as pris 10^-2 pour σ0 alors que dans ton énoncé il y a 10^-4
    refait tes calculs avec ces corrections et dit moi ce que tu trouves
    invitedd050e6e
    Re : conductances
    σ0 = 10-2 dsl et si je fau comme tu a di je trouve g3=2.8*101
    invitede613ffb
    Re : conductances
    je trouve G3 théorique = 2,80*10^-2.
    Une piste : attention aux unités des lambda et des concentration.
    je te laisse chercher
    invitedd050e6e
    Re : conductances
    je te préviens toujours je suis nul en conversion C=20.0mol.m-3
    lambda Cl-:7.63mS.m².mol-1
    lambdaK+:7.35mS.m².mol-1
    lambda Cl-:7.63*10-3 ??? unité sa donne quoi stp
    lambdaK+:7.35*10-3??? unité sa donne quoi stp
    donc σ 3 =20.0(7.63 *10-3+7.35*10-3)
    σ 3=2.996*10-1
    G3=σ 3 * k
    = 9.34*10-2*2.996*10-1
    =2.80*10-2 S
    mais l'unité des lambda je ne sais pa tu pourrai me les dire stp
    invitedd050e6e
    Re : conductances
    nn c bon pour lé unité
    mais j'aurais une autre question
    En tenant compte des relations qui lient conductance , conductivités molaires et concentration, déterminer la conductance G4 que l'on obtiendrait pour de l'acide chlorhydrique de concentration c0.
    il faut faire G=σ*k
    G4=C0(lambda Cl- + lambda H+) *k
    =(1.00(7.63*10-3+3.50*10-2)) *9.34*10-2
    = 3.98*10-3S
    est-ce bon ?
    invitede613ffb
    Re : conductances
    oui, tu as bon
    invitedd050e6e
    Re : conductances
    merci beaucoup pour ton aide
  1. Concentrations et conductances...
    Par invite735657c3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2008, 10h27
