C'est du propre!
C'est du propre!
    mach3
    C'est du propre!
    dans une célèbre émission sur le nettoyage d'appartements habités par des "crados", ils conseillent de mélanger vinaigre blanc et bicarbonate de soude pour obtenir un mélange très nettoyant.
    Il n'y a que moi qui voit un problème? l'acétate de sodium aurait-il un pouvoir détergent que j'ignore? Si ce n'est pas le cas je conseille vivement d'utiliser seulement du vinaigre ou seulement du bicarbonate qui seront bien plus efficaces purs que n'importe quel mélange des deux ou l'un aura partiellement neutralisé l'autre...
    m@ch3
    invite5a8f7588
    Re : c'est du propre!
    oui, c'est vrai que c'est bete de leur part.....
    curieuxdenature
    C'est p'tet le gaz carbonique qui decroche la saleté...
    invite87071598
    ça doit mousser un peu et c'est ca qui doit nettoyer, par contre je ne vous dis pas l'odeur que ce type de mélange doit laisser!
    invite73c6c68c
    Franchement, je ne le savais pas et c'est bon à savoir.... Qu'est ce qu'ils peuvent dire comme bétises à la télé....
    invite0324077b
    c'est vrai que les melange de produit de netoyage ...
    pour faire mieux melangez donc du vinaigre et de l'eau de javel ! production de chlore garantie : c'est mortel , pas pour la saleté , mais mortel pour le nettoyeur !
    mach3
    Re : C'est du propre!
    depuis quand la mousse nettoie-t-elle? Ce n'est pas parce qu'un détergent mousse qu'il nettoie, c'est parce que c'est un détergent. La plupart des détergents moussent effectivement, mais ce n'est pas la mousse qui nettoie.
    m@ch3
    inviteb836950d
    Surtout que la mousse tache...
    mach3
    très bon
    Toujours dans cette émission, concernant le nettoyage des grilles de barbecue, ils préconisent l'utilisation de gros sel comme abrasif. Cet usage semble assez répandu, mais m'apparait totalement contrindiqué, les chlorures étant des accélérateur de corrosion en puissance...
    m@ch3
    invite5a8f7588
    le truc en fait c'est que il faut savoir lire entre les ligne ce que la télé te dit:
    si elle te dit que le gor sel est un abrasif efficace, c'estvrai, mais elle ne te dit pas que ta grille va etre rouillée pour l'été prochain!
    prnez plutot du sable ou un abrasif INERTE plutot que du sel.
    "oui, pour nettoyer une grille, quoi de mieux que HCl? voila ou on va en venir avec ca!!"
    bonaprém
    inviteb836950d
    Le chalumeau va pas mal non plus
    (mais faut une grille costaud...)
    invite5a8f7588
    faut avouer que.......
    sinon pour BIEN la decaper, tu peux essayer aussi avec de l'eau regale, mais il ne faut le faire reagir que TRES peu de temps!
    sinon tu prends une grille en titane et t'as plus de probleme.
    ou tu fais tout cuire dans une casserole a usage unique, comme tout le monde!
  1. Fréquence propre et mode propre d'une poutre
    Par invite4663a394 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/03/2015, 18h04
  2. frequence propre et mode propre des structures
    Par invite1c9bead1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2008, 23h42
  3. etat propre de masse - etat propre de jauge...
    Par invite1172655e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2006, 00h20
  4. le comble des mails infectés c'est quand c'est sa propre adresse
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/07/2006, 23h19
  5. dimension du sous-espace propre d'une application associé à une valeur propre
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2005, 12h13
