comment condenser un liquide en gaz ?
    inviteda15a86f
    je souhaiterais avoir une petit coup de main concernant un projet.
    Je cherche a savoir comment condenser et mettre en bouteille ou bonbonne un element qui se trouverait porté a -196° puisqu en contact avec de l azote.
    Merci !
    s
    invite230c609a
    Re : comment condenser un liquide en gaz ?
    à mon avis il fut chercher un élément chimique dont la température de vaporisation est in férieur à celle de l'azote.C'est la où se trouve le probléme car je n'en connais pas.Mais il y a plusieur technique de condensation comme "la technique en cascade"
    invitee75a95d8
    condenser = passer de l'état gazeux à l'état liquide => il faut un élément ayant une température de condensation supérieure à celle de l'azote liquide.
    vaporiser = passer de l'état liquide à l'état gazeux
    Que veux tu faire exactement ? condenser où vaporiser en utilisant de l'azote liquide ? Si tu veux condenser, dans les gazs rares, tu as par exemple le xénon qui se condensera sous azote liquide (aux environs de 165 K). Par contre, tu vas le solidifier car sa température de fusion est de 161 K.
    inviteda15a86f
    Oui je suis desolee pour les imprecisions.
    en fait je travaille avec un chercheur qui n est pas chimiste et donc bloque sur cette question.
    En fait mon projet vise a extraire le facteur lacrymogene des oignons.
    la procedure est la suivante : il faut deja laisser macerer pendant deux heures la chair des oignons dans un solvant, puis ce qui s en echappe est attrape dans un piege qui est a - 30° si ma memoire est bonne. ce qui est reste alors apres purifie dans un second piege à -196°.
    C est alors que vient la partie technique et problematique : comment recuperer ce qui remplit la fiole à -196 et le stocker dans une bouteille ou bonbonne de façon stable.
  1. Equilibre liquide gaz.
    Par invitea5972ea9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2008, 16h14
  2. comment passer de mg/m3 pour un gaz en ppm pour liquide
    Par invitebf04d4a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2008, 17h14
  3. Séparation d'un équilibre liquide gaz
    Par invited16a9e82 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 19h03
  4. Comment condenser l'air ?
    Par invite75dd575f dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2007, 00h35
  5. repartition liquide gaz
    Par invite6f7790bb dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2005, 17h24
