Problème acide base et électrolyse!!!!
    invite990bf950
    Je n'arrive pas à résoudre ces 2 exercices j'ai besoin de votre aide!!
    Exercice 1:
    Une solution commerciale So d'un produit domestique destiné à déboucher les canalisations contient essentiellement de la soude. On prélève 10mL de la solution So que l'on verse dans une fiole jaugée de 1L. Après avoir agité et ajusté le niveau on obtien la solution S. On place ensuite 20mL de la solution S préparée dans un erlenmeyer de 100mL et l'on dose par colorimétrie cette solution avec une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca=0,1 mol/L. L'équivalence est obtenue pour Vae=17,8mL.
    1. - Quelles précautions faut-il prendre pour préparer la solution S?
    - Ecrire l'équation bilan de la réaction de dosage.
    - Calculer la constante Kr de cette réaction.
    2. - Quelles sont les espèces chimiques présentes dans le mélange à l'équivalence?
    - En déduire la valeur du pH à l'équivalence.
    - Choisir un indicateur coloré à ce dosage.
    On donne les zones de virage des indicateurs colorés suivants:
    Héliantine: 3,1-4,4
    Bleu de bromothymol: 6,0-7,6
    Phénolphtaléine: 8,2-10,0
    3. -Calculer la concentration molaire de la solution S.
    - Calculer la concentration molaire de la solution So.
    - En déduirele pourcentage massique du produit domestique en soude.
    Données: M(Na)=23; M(O)=16; M(H)=1
    Densité du produit=1,23
    Produit ionique de l'eau=10^-14 à 25°C
    Exercice 2:
    Dans l'industrie, on prépare le dichlore en électrolysant une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium. Les compartiments anodique et cathodique des cellules utilisées sont séparés. A l'anode, on recueille du dichlore, à la cathode, se dégage du dihydrogène et il se forme de la soude.
    1. - Ecrire les équations bilans des réactions intervenant aux électrodes.
    Une cellule fonctionne sous une tension de U=6V. Elle est parcourue par un courant d'intensité constante I=30kA.
    2. -Calculer la durée t (en heures) nécessaire à l'obtention d'une tonne de dichlore.
    -Calculer l'énergie électrique We (en kWh) consommée pour poduire une tonne de dichlore.
    -Calculer le volume de dihydrogène v recueilli dans le temps ainsi que la masse de soude pur mNaOH formée.
    Données: Vm=25L/mol; Na=6,02.10^23 mol^-1; e=1,6.0^-19 C; M(Cl)=35,5; M(H)=1; M(O)=16; M(Na)=23.
    Merci d'avance!!
    invitebbe24c74
    Re : Problème acide base et électrolyse!!!!
    Concrètement, tu en es ou??
    Peux-tu nous mettre ce que tu as fais pour l'instant et où tu bloques?
    invite990bf950
    Pour l'exercice 1 j'ai fait toute la 1ère question après je ne sais pas trop comment faire.
    Et pour l'exercice 2 je n'arrive pas à savoir l'équation avec la formation de soude et je n'arrive pas à faire la suite.
    Merci beaucoup
  1. Problème ACIDE/BASE
    Par invited9e4c6d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2011, 13h46
  2. Probleme acide - base...
    Par invite884294cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2008, 18h31
  3. Problème de Chimie - Dosage Acide Base
    Dernier message: 25/10/2008, 16h46
  4. Problème acide-base
    Par invitea9f5102d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2007, 21h18
  5. problème dosage acide-base
    Par inviteaba0914e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2005, 13h12
