Réaction acide base et conductivité
    invite2014ec8e
    bonjour, voila j'ai fais la a) et la b) mais sur les autres je bloque ...
    a) les ions sont Cl- et H+
    b)(1,0x10^-2)x(34,97x10^-3)+(1,0x10^-2)x(7,63x10^-3)=4,26x10^-4 S.m-1
    c) je ne sais pas comment faire, ne voyant pas comment on peut trouver le résultat a partir de l'énoncer. il y a surement un truc a faire avec les réaction acido basique mais ...
    d) même probleme
    merci d'avance et bonnes fêtes
    invite8241b23e
    Re : Réaction acide base et conductivité
    Salut !
    c) clacule la concentration molaire. Tu as une masse et une masse molaire, donc ? Et tu as aussi un volume.
    invite2014ec8e
    merci de ton aide =)
    c) pour l'hydroxyde de potassium :
    n = m/M = 1/39,1+17 = 1,78x10^-2 mol
    c = n/v = 1,78x10^-2/1 = 1,78x10^-2 mol.L-1
    conductivité = (1,78x10^-2)x(7,35x10^-3)+(1,78x10^-2)x(19,8x10^-3)+4,26x10^-4 = 9,09x10^-4 S.mol-1
    pour le chlorure de potassium
    n = m/M = 1/(35,5+39,1) = 1,34x10^-2 mol
    conductivité = 6,6x10^-4 S.mol-1
    il faut donc utiliser de l'hydroxyde de potassium pour augmenter la conductivité
    d) on fait la même chose avec 2g au lieu de 1g et sa donne 1,376 S.mol-1 pour l'hydroxyde de potassium et 8,15x10^-4 S.mol-1 pour le chlorure de potassium
    voila mes résultats, peux tu confirmer? merci beaucoup ^^
    dggchim
    En effet HCl + NaOH --> NaCl + H2O(1) réaction de neutralisation
    et HCl+KCl pas de réaction(2)
    avec la réaction 1, tu perds des H+ et des OH-, ta conductivité risque de diminuer globalement--> fais le calcul
    avec la réaction 2, tu ne peux qu'augmenter ta conductivité
    invite34b12b0b
    saluut pourquoi tu mets Na ?? il n'y a pas de Na dans les reactions
    dggchim
    En effet
    distraction, en général on utilise NaOH comme base il qui est moins chère.
    Remplace Na par K
    invite34b12b0b
    OkOk ^^ Mercii
    Mais pour la question c) quand on calcul la conductimétrie on calcul celle de chaque solution seulement ou on calcul celle de la solution en y ajoutant celle de HCl ?
    car le garçon qui a mis ce qu'il avait mis à la c), il a ajouté a la conductimétrie de la solution celle de HCl
    donc je comprends pas pourquoi ?
    dggchim
    C'est qu'il a utilisé la réponse 2. Ici la conductivité est additive car il n'y a pas de réaction entre les électrolytes.
    Pour le réponse 1 Tu dois recalculer la concentration de chaque électrolyte car des OH- et des H+ se neutralisent
    invite34b12b0b
    oui j'ai fais ça mais le truc que je veux savoir c'est si je fais comme lui ou alors j'ai ma conductimétrie sans rajouté celle de HCl
    invite2014ec8e
    bonjours (et bonne année =) )
    ce que j'ai mis est correct alors ?
    merci de vos réponses
    invite34b12b0b
    Je sais pas .. =S
  1. Réaction Acide base
    Par invite2c638050 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 14h31
  2. Réaction acide-base
    Par invite0ebeae9e dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2007, 20h21
  3. Reaction acide/base
    Par inviteabbfc0d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2007, 22h45
  4. reaction acide base
    Par invite70f14488 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2006, 18h26
  5. reaction acide base
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2006, 14h00
