Théorie des groupes
Théorie des groupes
    invite5b051b7a
    Théorie des groupes
    Bonjour et surtout bonne année,
    Je n'arrive pas à saisir une relation dans la théorie des groupes :
    La somme des produits des caractères de deux représentations est nulle. Je n'arrive pas à l'appliquer aux tables de caractères. J'aurai juste besoin d'un exemple, par exemple avec le groupe C2v.
    Ci-dessous la table de caractères du groupe.
    1 1 1 1
    1 1-1-1
    1 -1 1 -1
    1 -1 -1 1
    invité576543
    Re : Théorie des groupes
    Citation Envoyé par rdd348 Voir le message
    1 1 1 1
    1 1-1-1
    1 -1 1 -1
    1 -1 -1 1
    Par exemple, si on prend les deux premières lignes, la somme des produits est
    1 x 1 + 1 x 1 + 1 x (-1) + 1 x (-1)
    ce qui est bien nul.
    invite5b051b7a
    Bonjour et merci pour ta réponse,
    Mais j'arrive pas à l'appliquer aux autres groupes. Est-ce que tu pourrais me donnez un autre exemple pour le groupe Td.
    1 1 1 1 1
    1 1 1-1-1
    2-1 2 0 0
    3 0-1 1-1
    3 0-1-1 1
    invité576543
    Dans ton premier exemple, la table était symétrique, et l'ambiguïté sur la présentation n'était pas gênante. J'avais choisi les lignes, mais j'aurais pu prendre les colonnes (fallait bien choisir...)!
    Pour ton deuxième exemple, faut prendre les colonnes, et pas les lignes.
    inviteb836950d
    ton produit s'apparente à un produit scalaire.
    Ton problème vient quand tu traites un groupe avec des classes d'équivalence.
    prends le groupe C3v par exemple
    de mémoire tu as comme opérations : E C3 C3-1 ' '' '''
    avec donc 6 éléments de symétrie
    les RI s'écrivent par exemple :
    1 1 1 1 1 1
    1 1 1 -1 -1 -1
    le produit scalaire est bien nul :
    1x1+1x1+1x1+1x-1+1x-1+1x-1=0
    il se trouve que les caractères des 2 C3 sont identiques, de même pour ceux des 3
    la table est donc ainsi présentée :
    E 2C3 3
    1 1 1
    1 1 -1
    donc pour faire le "vrai" produit scalaire tu vois qu'il faut multiplier par l'ordre des classes d'équivalence :
    1x1+2(1x1)+3(1x-1)=0
    invite5b051b7a
    Merci beaucoup à vous deux!!
    J'ai enfin compris !!
    BONNE ANNEE
  1. théorie des groupes
    Par invite6f044255 dans le forum Lectures scientifiques
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/10/2013, 17h29
  2. Théorie des groupes
    Par invite4417fd33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2008, 23h28
  3. Théorie des groupes
    Par invitee3e3c0a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2007, 17h10
  4. théorie des groupes
    Par invite29649cb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2006, 18h43
  5. Théorie des groupes
    Par inviteb36e72a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2006, 19h43
