problème propane qui gèle!!
    inviteb634a18d
    Bonjour a tous,
    Voila j'ai mis depuis 6 mois une bouteille propane bleu et grise dehors pour la cuisson. Il reste environ 1/4 de la bouteille. Ce matin un -13°c et j'avais plus de gaz... J'ai démonté le détendeur et ça a remarché!
    Ce soir il fait -9°c et en faisant a manger rebelotte plus de gaz!
    J'ai donc pris de l'eau chaude pour verser sur le goulot et le détenteur et j'ai entendu des crépitement dans la bouteille. Et ça remarche de nouveau!
    Le propane ne gèle pas en dessous de -40°c normalement?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitea85ccf09
    Re : problème propane qui gèle!!
    A pression atmosphérique certes.
    Mais dans le cas du propane en bouteille la pression est supépieure à la pression atmosphérique, le propane doit être solidifiable à une température supérieure.
    inviteb634a18d
    Merci je viens de retester et encore plus de gaz j'ai remis de l'eau chaude sur la bouteille et j'entends un peu bouillir dans la bouteille....
    J'ai vu que le propane a une pression de 7.5 bars
    Un graphique en fonction de la pression
    http://pagesperso-orange.fr/smart200...ion_vapeur.gif
    Donc le propane ne va pas dehors?
    Merci Ragalorion pour cet éclaircissement.
    invite7751392c
    Est-ce bien du propane et non du butane ?
    invite0324077b
    de toute facon le butane ou le propane ne gele jamais a une temperature normale meme en siberie
    c'est plutot qu'en dessous de 0°c pour le butane et -40°c pour le propane il ne bout plus et ne fait plus de gaz
    bleu et gris c'est bien du propane de butagaz : ca marche donc jusqu'a -40°c
    par contre le detendeur peut tomber en panne pour cause d'eau gelé mal placé qui bloque tout : surtout si tu lui a deja versé de l'eau dessus et que c'est rentré par un tout petit trou qui fait la mise a l'air libre de la membrane
    demonte le detendeur , met le au chaud pour que ca degele et secoue le dans tous les sens pour qu'il ne reste pas d'eau dedans
    un detendeur doit toujours etre a l'abri de la pluie
    invite0324077b
    c'est tout a fait normal que tu entende bouillir quand tu verse de l'eau chaude : ca bout la ou c'est chaud pour se condenser la ou c'est moins chaud : ca tourne en rond dans la bouteille
    mais ton probleme est dans le detendeur
    demonte le detendeur , met le pouce sur la sortie et ouvre un peu le robinet , tu verra bien qu'il y a de la pression !
    inviteb634a18d
    Merci de m'avoir rassuré et merci pour vos réponses complètes.
    J'ai mis le détendeur sur le chauffage pour le sécher car c'est pas démontable. Et en effet, il y a plein d'eau d'eau dedans surement mon chaude mais aussi la pluie...
    Cette fois ci je mets la bouteille de gaz à l'abri de l'humidité.... de toute façon mes travaux reprennent au printemps.
    Merci encore
    invite8a5e478e
    je me trompe peut-être mais mon papa, quand il faisait froid et qu'on avait par conséquence plus de gaz, il secouait la bonbonne. et après ça allait mieux.
    Et quand il faisait vraiment très froid il la secouait puis la mettait un peu de travers.
    Il me semble que c'était plutôt du butane mais je peux me tromper
    invite3142cfbe
    Pour ton détendeur, si tu veux vraiment enlevé toute l'eau qui s'y trouve, je te conseille de le tremper dans l'éther. L'eau ne se mélangeant pas à l'éther, l'eau se décollera de ton détendeur. Une fois que l'eau s'est bien enlevée, tu le laisses sécher à l'air libre, quelques secondes à peine devraient faire.
    (Fais attention à ne pas respirer les vapeurs par contre)
    FC05
    Citation Envoyé par MaximeV Voir le message
    L'éther est soluble dans l'eau ! En plus si il a la mauvaise idée de réagir d'une façon ou d'une autre avec une membrane ou un joint, tu auras des morts sur la conscience.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Éther_(...olubilit.C3.A9
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitea536417a
    J'ai eu le même problème l'année passée. La personne qui me livre le gaz m'a conseillé d'isoler le détendeur avec un chiffon. Il m'a expliqué qu'en cas de gel, la décompression du gaz dans le détendeur refroidissait encore plus la membrane intérieure. Celle-ci a alors tendance à perdre de sa souplesse et bloque l'arrivée du gaz.
    Depuis, je n'ai plus eu de problème.
  1. [Blanc] frigo qui gèle
    Par invite090f5b3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 13h14
  2. Eau qui gele instantanément
    Par invite18a6b7ac dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2008, 12h51
  3. [Blanc] Refrigérateur qui gèle au fond
    Par inviteca77a2b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 19h19
  4. frigo qui gèle
    Par invite5860b0a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 17h46
  5. Frigo qui gèle
    Par invite5be33cbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 19h14
