etalonnage spectrometrique
    inviteee0a485f
    J'aimerais savoir si l'on fait un étalonnage pour n'importe quel échantillon avec de concentrations différentes, on aura une courbe qui passe par zero tout le temps?
    j'apprécie votre aide.
    invite441f4daf
    Re : etalonnage spectrometrique
    La théorie veux en effet que la courbe d'étalonnage passe par zéro. Par exemple, avec la loi de Beer-Lambert pour la spectrométrie UV-visible, si la concentration est nul, l'absorbance est nul.
    Cependant, il existe des erreurs de mesures dût à l'opérateur, à la machine, à la solution etc...Donc le mieux est de faire ta droite d'étalonnage sans la forcer à passer par zéro.
    J'espère t'avoir aidé
    invite04f8dfd1
    En théorie, une droite d'étalonnage passe toujours par zéro. Expérimentalement, tu ne dois pas forcer ta droite par zéro. (Par contre, tu as le droit d'avoir le point ( 0 ; 0 ) dans la liste des points si tu as fais cette mesure : en UV tu fais le zéro sur ta solution)
    Enfin, ta droite est valide si l'ordonnée à l'origine ne dépasse pas un certain pourcentage de la valeur de la pente (classiquement 1%)
    invite665a0d0b
    En théorie, on espère que la loi de Beer-Lambert est vérifiée, donc que la droite d'étalonnage passe par le point (0,0); en pratique, il convient de le vérifier à partir d'un ensemble de mesures sur des solution étalons à différentes concentrations, le calcul par la méthode des moindres carrés devra être réalisé sur un modèle de droite quelconque (y=a*x+b) L'utilisation du zéro électrique de l'appareil comme point mesure(0,0) est à éviter, il faut lui préfére la mesure sur le solvant seul sans analyte. Il est possible de réaliser un test statistique pour vérifier que l'ordonnée à l'origine de la droite d'étalonnage n'est pas significativement différente de 0. dans ce cas la mise en oeuvre d'un modèle de type y=a*x peut-être envisagée.
    rls
  1. LM335 étalonnage????
    Par invite051ac039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 13h09
  2. Décalage spectrométrique
    Par inviteb0f26f16 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/03/2008, 17h22
  3. Etalonnage interne
    Par invite26f5128d dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2008, 14h30
  4. dosage spectrometrique du cuivre
    Par invitea49b9240 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2008, 09h56
  5. Etalonnage interne
    Par invite787853e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2007, 11h20
