Question de biochimie assez complexe
    invite700f97c4
    Je ne sais vraiment pas comment résoudre l'énoncé suivant, si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait génial:
    Ecrivez la structure chimique du tetrapeptide Tyrosyle-glycyle-histidyle-sérine. Identifiez les carbones asymétriques, les liens peptidiques et les liaisons simples qui ont un caractère de double liaison. Au dizième d’unité près, quelle sera la charge approximative moyenne de ce peptide s’il se trouve dilué dans un tampon contenant 30g/l d’acide acétique (PM = 60) et 7,3g/l d’acétate de sodium (PM = 82)? Que se passe-t-il lorsque l’on fait réagir ce peptide dans une solution de NaOH 4M à 100C pendant 8 heures ?
    pK
    Ammonium terminal 9
    Acide carboxylique terminal 4
    Chaîne latérale histidine (imidazolium) 6,0
    Chaîne latérale tyrosine 10,5
    Acide acétique 4,75
    La première partie de la question ne pose pas de problème.C'est à partir du moment où il faut calculer la charge approximative que cela devient ambigu pour moi.Je ne demande pas la réponse complète, mais un indice me serait déja utile.
    Merci d'avance!
    invite665a0d0b
    Re : Question de biochimie assez complexe
    Avec la composition du tampon il faut calculer le pH puis étudier les conséquences sur chaque groupement.
    rls
    invite700f97c4
    Bonsoir Raymond,
    Merci pour ta réponse.
    Donc je calcule le ph: pH=pKa + log(A-/HA)
    J'obtiens: pH=4,75 + log (0,089/0,5)= 4,001
    Mais ensuite je ne comprends pas comment utiliser toutes les valeurs données?
    Carodum
    HarleyApril
    par exemple, pour l'acide terminal, le pK est de 4
    le pH imposé par le tampon étant également de 4, on en déduit que cet acide est à 50% sous forme carboxylique et 50% sous forme carboxylate
    Comment ?
    En utilisant la définition du Ka
    Ka=[H+][RCOO-]/[RCOOH]
    Pareil pour les autres, mais il y aura un poil plus de calculs à faire
    invite700f97c4
    Merci pour ton aide.
    Je suis tombé sur un autre de tes posts disant:
    "lorsque pH=pKa on a autant de forme acide que de forme déprotonée
    la démonstration est évidente
    lorsque [RCOO-]=[RCOOH] alors Ka=[H+] et inversement
    de même, si on dépasse le pKa de n unités de pH, alors le rapport
    [RCOO-]/[RCOOH] vaut 10 puissance n ce qui revient à dire qu'il y a 10 puissance n fois plus de RCOO- que de RCOOH"
    Donc, dans ces exemples-ci, comme le pka dépasse le pH, on a plus de forme acide que de forme déprotonnées?
    Pour l'amonium terminal: 10^5=100 000
    Pour la chaîne latérale d'histidine:10^2=100
    Pour la chaine latérale de tyrosine: 10^6,5= 3162277
    Est ce plausible ou alors je me trompe complétement?
    Encore merci
  1. TPE assez complexe
    Par invite34cb6cdc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/10/2007, 16h29
  2. assez complexe!
    Par invitea30a0b89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2007, 10h57
  3. Loi de proba assez complexe
    Par invite7553e94d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2006, 13h29
  4. Question Assez Urgente
    Par inviteb4723582 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/06/2006, 01h47
  5. un calcul de r(teta)' = 0 assez complexe
    Par invite72ab54f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 09h29
