reponse sur ce tp
reponse sur ce tp
    invitee1ea6ee0
    reponse sur ce tp
    DOSAGE D'UNE SOLUTION DE PERMANGANATE DE POTASSIUM PAR UNE SOLUTION D'OXALATE
    I Objectifs :
    - Utilisation de la verrerie
    - Préparation d'une solution "exactement environ"
    - Utilisation de la balance de précision
    II Préparation d'une solution de permanganate de potassium
    Le permanganate de potassium, de formule ………………est vendu rigoureusement pur (RP, à vérifier sur le flacon).
    Sur le flacon, on peut déjà relever sa masse molaire (ou "poids moléculaire")
    1) Questions:
    • En utilisant la classification électrochimique et en considérant les couples
    MnO4-/Mn2+ et O2 / H2O , montrer que la solution est instable.
    • Est-il nécessaire de préparer une solution exactement?
    2) Manipulation:
    Soit à préparer environ 150 ml de solution de permanganate à environ 0.02 mol.L -1
    • On calcule.......la masse nécessaire à 5% prés par excès: mKMn04 =
    • On pèse........dans un bêcher sec
    • Dissoudre ensuite dans environ 150 ml d'eau distillée à 50°C environ.
    • Laisser refroidir et filtrer ensuite au-dessus du flacon ( on conserve de préférence la solution dans un flacon coloré)
    III Préparation d'une solution d'ions oxalates à " exactement environ" 0.05 mol.L -1.
    L'oxalate de sodium est vendu rigoureusement pur ( RP ). Sur le flacon on lit MNa2C204 =
    1) Manipulations:
    • Calculer la masse...... nécessaire: mNa2C204
    • Peser......... : mNa2C204 =
    • Verser sans perte dans la fiole jaugée de 100 mL
    • Rincer le sabot de pesée et verser le liquide de rinçage dans la fiole
    • Compléter à moitié la fiole jaugée et agiter circulairement pour dissoudre
    • Ajuster au trait de jauge
    • Boucher la fiole et homogénéiser le tout
    2) Question : Calculer la concentration exacte de cette solution: [ C2O4 2- ]
    IV Dosage
    1) Principe:
    • Écrire la demi-équation d'oxydation:
    • Écrire la demi-équation de réduction :
    • Écrire l'équation-bilan
    • Comment doit être le milieu ?
    Question : Recherche de la solution acide à utiliser pour acidifier le milieu
    On propose les solutions suivantes: solution d'acide chlorhydrique, solution d'acide nitrique, solution d'acide sulfurique. Écrire, en vous aidant de la classification électrochimique, les réactions possibles entre les ions et noter celles qui seraient indésirables pour le dosage.
    Conclure
    2) Manipulation
    a) Schéma
    b) Protocole
    Verser 1 à 2 mL de la solution de permanganate; la réaction démarre lentement à froid, il faut chauffer pour l'accélérer
    Une fois les ions Mn2+ formés, ils auto catalysent la réaction et il n'est plus nécessaire de chauffer
    La fin du dosage est repérée lorsque la première goutte de permanganate n'est plus décolorée
    3) Raisonnement
    Donner la relation à l'équivalence d’après les demi-équations électroniques ou l’équation bilan
    4) Mesures
    On réalise une mesure rapide et ensuite trois précises (les écarts entre chaque mesure ne doivent pas excéder 0.05 mL
    Mesure [ C2O4 2- ] (mol.L-1) V(2 Na+ + C2O4 2- ) (mL) V(K+ + MnO4 -) (mL)
    1
    2
    3
    5) Résultat
    il y a des choses qui
    voila tout l'exercice
    http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-eta...STLCH/TP06.doc
    invite87071598
    Re : reponse sur ce tp
    salut, et bienvenue sur le forum
    merci d'avoir mis ce protocole complet pour le dosage du permanganate, il pourra surement servir pour quelqu'un qui en a besoin!
    cordialement,
  1. Pas sûr de ma réponse à l'examen
    Par inviteee20d677 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2008, 09h07
  2. Sur la route de la reponse(TleS)
    Par inviteae286ada dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/12/2006, 10h55
  3. [problème]Pas sûr de la réponse...
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/09/2006, 15h36
  4. Précisions sur la réponse de CRFNOEL
    Par Narduccio dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 21/05/2004, 21h27
