La physique admet-elle les liaisons chlore-chlore ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 76
    invite2ba87eec
    Est-ce qu'une structure solide d'atomes de chlore liés entre-eux est admissible pas le modèle classique de la chimie ?
    J'ai eu cette idée ne me demandez pas d'où ça vient.
    Je voulais juste savoir.
    Merci.
    invitea3eb043e
    Re : La physique admet-elle les liaisons chlore-chlore ?
    Tous les éléments peuvent être solidifiés à pression ordinaire (sauf l'hélium), donc le chlore aussi.
    invite2ba87eec
    Oui, enfin il y a quand même une différence entre du chlore solide à T° très basse et des atomes de chlores liés entre eux par des liaisons chimiques qui peuvent supporter les températures ordinaires.
    Du chlore sous forme solide, en molécules, ou macro-molécules.
    J'essaie de savoir si nos chimistes avertis admettent la possibilité (théorique) de telles structures.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Horrigan Voir le message
    A vue de nez je dirais qu'une structure ou à chaque clore a une structure tétraédrique (liquide ou solide) devrait convenir (hybridation sp3).
    Sur 4 liaisons 1 électron manquant par rapport à 4 paires ce n'est pas une grosse perte en énergie de liaison. Cela dépend beaucoup des énergies respectives de l'orbitale s par rapport à l'orbitale p du chlore neutre.
    invite2ba87eec
    Évidemment un chlore n'admet qu'une liaison (par défaut).
    Mais si on enlevait un électron au chlore pour obtenir Cl2- on pourrait créer des chaînes chlorées non ?
    invite7ce6aa19
    Non, 4 liaisons dans ce que je suggère. en tous cas certainement pas une liaison.
    Ton composé de chore est obligatoirement neutre. Comme il n'y a que du chlore chaque entité de clore est électriquement neutre.
    Par ailleurs si tu formais une chaine de chlore elle serait inévitablement instable.
    invite2ba87eec
    Peu importe le nombre de liaisons par défaut.
    Si tu prend deux atomes de chlore et que tu réussis à leur enlever 1 électron chacun tu peux les faire "se coller" pour qu'ils partagent un électron. Ça fait du dichlore.
    Si par contre tu réussis à leur enlever 2 électrons à chacun ça admet deux liaisons au chlore possibles au lieu d'une, j'ai raison ou j'ai tort ?
    A partir de là rien n'empêche de créer des chaînes de chlore et donc des structures solides.
    C'est Cl2+ d'ailleurs pas Cl2- (si il manque deux électrons).
    invitea774bcd7
    Pourquoi tu parles d'enlever un électron, je comprends pas…
    Le dichlore existe mais y aucun électron d'enlevé.
    invite7ce6aa19
    Pourquoi veux-tu d'évertuer à former des molécules de chlore. penserais-tu solide moléculaire?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    C'est parfaitement exact. La molécule du gaz Cl2 à une liaison Cl-Cl et elle est évidement covalente.
    Au revoir.
    invitea774bcd7
    De toutes façons, c'est bien simple : toutes les molécules diatomiques existent
    Le pire des cas, c'est He2 et c'est lié de justesse (complêtement Van der Waals)
    invite2ba87eec
    Je vais me ressourcer sur wikipedia afin d'étudier les différents types de liaisons, j'en ai pas fini avec cette affaire, surtout que les conventions de la chimie me turbulent légèrement. Les cours de collège ont pas aidé ^^
    Mais je pense définitivement que 3 atomes de chlores peuvent être enchaînés. Bien sûr c'est pas une réaction possible naturellement, mais si par un quelconque moyen on peut faire de la chimie directement en retirant des électrons au système, alors je pense que c'est possible.
    Ça sort peut-être de ce que vous appelez "modèle classique" ?
    Imaginez que vous pouviez mettre 3 atomes de chlores dans une boîte et que vous pouviez leur retirer chacun 2 électrons. Il se passerait quoi ?
    invitea774bcd7
    Tu formerais le temps que ça vit…
    Félicitations !
    mach3
    Tu peux enlever un électron et imaginer Cl3+ si ça te chante, le problème c'est qu'il faudra un cation pour équilibrer ça.
    On peut imaginer Cl4 qui serait neutre, avec un hybridation sp3d (AX3E2). On peut meme aller plus loin en imaginant un plan formé de chlore trivalents (sp3d), un peu comme structure qu'on a trouvée pour l'azote il n'y a pas très longtemps.
    Le problème c'est comment on peut arriver à synthétiser ça concrétement et ensuite ça doit être plutot réactif comme truc, ça risque de s'évaporer en dichlore tout seul, sauf p-t à basse T et haute P...
    On peut aussi imaginer une structure à base de chlore pentavalent (sp3d2) qui serait neutre aussi, ou un mix entre trivalent et pentavalent pour faire un reseau tridimensionnel. Mais même question concernant la faisabilité et la stabilité.
    Je ne sais pas qu'elle est la structure stable du chlore solide à basse température. A priori je dirais empilement de molécules de dichlore, mais on peut avoir des surprise (voir le souffre par exemple).
    m@ch3
    invite2ba87eec
    Ah, enfin ^^
    Et pourquoi ça vit pas longtemps ? c'est à cause du 2+ ?
    Si on faisait juste Cl3 ça vivrait pas éternellement ?
    Enfin ça veut quand même dire que c'est possible, ce qui confirme aussi que des chaînes de chlore c'est possible, mais pourquoi c'est instable je comprends pas.
    mach3
    http://www.webelements.com/chlorine/...structure.html
    gagné!!
    parce que le dichlore est plus stable tout simplement. Si les structures dont tu parles était stable on les aurait déjà rencontrées.
    En plus Cl3, soit c'est neutre et dans ce cas c'est un radical (donc très très réactif), soit c'est chargé et donc c'est pas tout seul (il faut un contre-ion).
    m@ch3
    invitea774bcd7
    Bah oui. , c'est 51 protons qui ne demandent qu'à se repousser. C'est le nuage électronique qui fait ce qu'il peut pour les contenir. Et toi, tu veux en enlever 2, des électrons ?
    invite2ba87eec
    En pratique pour créer du chlore solide il faut enlever des électrons à du chlore sous forme gazeux ou solide, ils devraient se lier. Mais si c'est pas stable ça sert à rien...
    Après comment faire ça en pratique ? on possède des technologies qui ont une puissance suffisante pour arracher des électrons ?
    On a rien je crois, c'est de la pure fantaisie pour l'instant, mais ça sera peut-être possible un jour.
    invitea774bcd7
    Non ! C'est quoi cette manie d'enlever des électrons pour lier des atomes ?!
    invite2ba87eec
    Ah oui d'accord. Non ce Cl3 là ne peut pas être stable, il faut qu'il y ait moins d'électrons.
    Je ne vois pas de raison que ces électrons se repoussent si on en enlève assez. Les noyaux vont se rapprocher à leur maximum pour partager leur peu d'électrons.
    Mais avant qu'ils ne puissent se rapprocher il faudrait peut-être d'abord pouvoir tous les enlever non ?
    invite2ba87eec
    Les liaisons faibles ?
    mach3
    je pense que tu devrais d'abord apprendre la chimie générale et l'atomistique avant de te lancer la dedans, parce que je te sens complètement paumé.
    Si tu enlèves des électrons, ton édifice sera chargé électriquement. D'une part il attirera tout ce qui est chargé négativement et d'autre part il récupérera des électrons à la première occasion (Déjà que le chlore neutre est très oxydant, le Chlore chargé positivement ça doit être bien violent).
    m@ch3
    invitea774bcd7
    Tu as tout compris de travers…
    invitea774bcd7
    Et puis comme ça, au lieu d'approcher deux atomes neutres, tu tentes d'approcher deux ions électriquement chargés C'est sûr : ça va mieux marcher oui
    invite7ce6aa19
    Je crois que tu pose mal ton problème.
    Si tu veux enlever des électrons sur un ensemble d'atomes de chlore pour favoriser une certaine structure moléculaire tu dois proposer des entités qui receuillent ces électrons. Jusqu'a maintenant tu nous parles que d'atomes de chlore et donc les molécules de chlore seront automatiquement neutres
    invite2ba87eec
    Mon seul intérêt de venir ici était de confirmer la possibilité de ça.
    Après oui je suis paumé en chimie. Je préfère m'en tenir aux connaissances de base.
    Dans un milieu déjà manquant d'électrons des structures comme celle-là peuvent survivre. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est pas parce que c'est actuellement impossible que c'est pas intéressant.
    invite2ba87eec
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    On parle d'une autre catégorie de chimie, purement fantaisiste pour l'instant.
    Si on pouvait arracher des électrons comme ça à tout et n'importe quoi on créerait pleins de nouvelles matières bizarres. Peut-être des trucs d'une nouvelle classe de résistance, de nouveaux matériaux intéressants, on pourrait faire des armures ultra légères résistantes à n'importe quoi.
    Si on arrive à lier les atomes par leur orbites inférieures, on peut créer de la matière indestructible.
    invitea774bcd7
    Ah oui… D'accord…
    invite6dffde4c
    Re.
    Si vous enlevez des électrons à des atomes neutres ils se repousseront violemment et ne formeront certainement pas un solide.
    Vous ne pouvez former des solides qu'avec des atomes neutres. Ou avec des paires de charge opposée et donc neutres.
    invite2ba87eec
    Oui ils se repousseraient violemment.
    Décidément la chimie des éléments est un vrai casse tête.
    Mais si on prenait 1g de chlore solide, qu'on leur enlevait tous leurs électrons et qu'on leur remettait immédiatement, ou en empêchant les noyaux de bouger, alors on obtiendrait peut-être plusieurs noyaux de chlores forcés se coller entre eux pour "admettre" les électrons.
  1. Le chlore
    Par invite6a5118ff dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2021, 21h36
  2. Chlore et dioxyde de chlore
    Par invite4cada53c dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2020, 16h48
  3. Le chlore et les métaux lourds
    Par invite1e2b26e2 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/06/2009, 22h50
  4. chlore libre/chlore total
    Par invite7a9d0e38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2009, 19h15
  5. Les cycles du chlore
    Par invite164da658 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2008, 17h00
