Exercice chimie
Exercice chimie
    invitec2598540
    Exercice chimie
    Il s'avere que j'ai vraiment du mal à trouver comment faire pour la question 3 d'un exercice :
    " on brûle 60l de méthane. Calculer le volume d'air nécéssaire à cette combustion, sachant qu'à la température de cette combustion le volume molaire=24l.mol-1.La composition de l'air : 1/5 O² et 4/5 N² en volume."
    J'ai fais plusieurs calcul mais je suis pas confiante du tous sur ce que j'ai pu trouver je vous donne un exemple qui je pense est catastrophique : CH4+2O²->CO²+2H²O
    bilan 1 2 1 2
    mCH4/M CH4= 6000/16=375 mol
    n O²=375*2=750 mol
    VO²=750*24=18000l=18m cube
    Vair= 5Vo²= 5*18=90 m cube d'air
    EST CE QUE VOUS POUVEZ M'AIDEZ S'IL VOUS PLAIT je suis perdu avec tous ces calculs merci d'avance
    Duke Alchemist
    Re : exercice chimie
    Bonsoir.
    D'où vient ce 6000(g) dans le calcul de quantité de méthane ?
    Ce sont des gaz dont on te donne les volumes donc utilise la relation en conséquence.
    Duke.
    invitec2598540
    merci pour ta réponse c'est gentil. J'ai refait tous les calculs du début et je crois avoir trouvé cette fois ci C'est pas trop tot lol . j'ai trouvé 600l d'air soit 0.6 m^3
    invitec2598540
    Le vinaigre est une solution aqueuse d'acide acétique. La fabrication industrielle du vinaigre d'alcool blanc à 8° consiste eu une oxydation d'une solution d'éthanol par l'oxygène de l'air. Le degres d'acidité du vinaigre est la masse exprimée en gramme d'acide acétique pur contenu dans 100g de vinaigre.
    (Masse volumique de l'éthanol=1.03g.ml-1)
    1.écrire l'équation de l'oxydation de l'éthanol par l'oxygène de l'air.
    2. calculer la masse d'acide acétique contenue dans 1L de vinaigre de masse volumique 1.03g.mL-1
    3.quel volume d'éthanol pur faut-il utiliser pour préparer 1L de vinaigre d'alcool blanc a 8°
    1.C2H5OH+O2-> CH3COOH+H2O
    2 Mv*v= 1.03*1 = 1.03g
    Ma question est est ce bien ce résultat car j'ai un doute sur ce calcul je me demande s'il faut pas utiliser le 8° du vinaigre si vous pouvez m'aider
    Merci pour vos réponses
    invite83d165df
    LES UNITES !!!!! boudiou...
    Tu as 1,03 g par mL. Dans un litre, tu as 1000 mL...
    Après, oui, il faut tenir compte du 8 degrés. Qui te dit que dans un litre de vinaigre à 8°, tu as 80 mL d'acide acétique et le reste d'eau (80 mL = 8% de 1 L)
    Pour ton équation d'oxydation, l'oxydant est O2, pas O2-. Après, il faut l'équilibrer...
    invitec2598540
    est ce que la réponse se serait ça ?
    Il y a 8 cm cube d'éthanol dans 100 cm cube de vinaigre
    dans 1L (=1000cm cube ) il y a 80 cm cube (0,08L)
    soit m= mv* v
    soit m = 1030*0,08=82,4 gramme
    ps : 1,03 g.mL-1 = 1030 g
    Merci pour ta réponse
    invite83d165df
    C'est ça !!
    1,03 g.mL-1 donne 1030 g.L-1. N'oublie pas la moitié des unités, ça pose un problème.
    Je râle sur les unités car c'est la source n°1 d'erreurs facilement évitables qu'on rencontre, et à tous les niveaux. J'ai eu récemment une classe niveau bac+5 dont plus de la moitié s'est ramassée à un exam à cause de ça (ça fait peur, d'ailleurs...)
    invitec2598540
    a oui c'est trop bien que ce soit juste ! les unités c'est pas dur il faut juste etre concentré sinon aprés on veut faire trop vite et le c'est la ou le pire arrive lol, fin moi c'est mon défaut je veux toujours tous faire vite et aprés je reviens sur la question et aprés je m'apperçois que ça sert a rien car tout est faux lol.
    Et pour la 3 c'est le même mécanisme alors
    v : m/mv
    il y a 8° d'éthanol dans 100cm cube
    dans 1L =(1000cm cube) il y a 80 cm cube ( 0,08L)
    soit m= mv*V
    m=800*0,08=64,9 g
    V : 64,9/0.8= 81.125 g/l
    (800 comme précédament 0.08)
    invitec2598540
    est ce que c'est juste la question 3 ?
    invitec2598540
    Re : Exercice chimie
    il y a plus personne?
    invite83d165df
    c'est bon.
    invitec2598540
    Red face Re : Exercice chimie
    J'ai une toute derniere question lol j'espére que je vous fais pas perdre votre temps
    équation bilan du méthane gazeux : CH4+2O2=CO2+2H20
    je cherche la masse volumique du méthane gazeux sachant que le mv de l'air est de 1.293g.L-1, que Vm de la combustion du méthane est 24L.mol-1
    La formule est mv = M/Vm
    = 16/24=0.66
    Est ce bien cela ?
    Merci encore pour toute vos réponse
  1. Exercice de chimie
    Par invitef4caca75 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2009, 08h33
  2. un exercice de chimie
    Par invite00888e00 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2008, 14h20
  3. Exercice chimie
    Par invitea7bac84a dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2008, 20h05
  4. Exercice de Chimie
    Par invitea15fa10c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2008, 20h57
  5. chimie exercice
    Par inviteccbec586 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2007, 18h54
