Méthode de recharge de pile nocif?
    invite02821e76
    j'ai un ami,qui est loin d'être scientifique,m'a certifié qu'il existait un moyen permettant de recharger des piles.
    Il s'agit de faire bouillir de l'eau dans une casserole,puis de mettre les piles à l'intérieur de la casserole.Attendre 2 minutes et les sortir en les séchant.
    voilà je voudrais savoir si cette méthode,qui me laisse perplexe,a des effets nocifs ? si oui lesquels?
    moco
    Re : methode de recharge de pile nocif?
    C'est le meilleur moyen de les détruire et de les rendre inutilisable à tout jamais !!!
    invite02821e76
    ok mais est ce qu'il y a des répercutions néfastes sur l'organisme?
    Par le fait de chauffer ces piles dans de l'eau bouillante,j'imagine qu'il doit y avoir des procédés chimiques qui s'évaporent dans l'atmosphère, non?
    invite0324077b
    cette histoire de recharger les pile en les chauffant est vieille comme le monde
    mais ce n'est pas une recharge , c'est simplement une facon d'utiliser l'energie chimique qui reste dans la pile jusqu'au dernier joule
    donc poser une pile faible sur un radiateur pour la faire durer un petit peu plus ca peut depanner
    la mettre dans l'eau bouillante me parait un peu violent !
    invite02821e76
    c'est à dire? qu'est ce que tu veux dire par "violent"?...
    Selon toi il n'y a donc pas de crainte à avoir contre des effets néfastes sur l'organisme,comme après une inhalation éventuelle...n'est ce pas?
    invite0324077b
    trempe la main dans l'eau bouillante tu sentira bien si s'est doux ou violent ...
    rien ne dit que les pastique qui font l'etanchéité de la pile resistent a 100°
    donc la pile va fuir , et du liquide corosif non identifié risque de couler dans l'appareil qui l'utilise
    si c'est une pile lithium une explosion est meme possible !
    invite3ce0c71e
    vous pourrez me dire un moyen de recharger des piles non rechargeables?et quel est le risque?svp
    invite435c5667
    Il n'y a aucun moyen de recharger des piles non rechargeable ! Et si jamais tu tentes la méthode utilisées pour les piles rechargeable (i.e. faire passer un courant dans le sens inverse), tu risques surtout d'échauffer ta pile et au choix : la faire fondre, mettre le feu ou une explosion... bref que du bonheur.
    Après tu peux effectivement réactiver légèrement des piles en fin de vie en les réchauffant un peu, mais ce n'est que temporaire.
    La solution consiste donc à en acheter des nouvelles et cette fois ci des rechargeables !
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par Allaupi Voir le message
    Ce n'est pas tout à fait vrai; on peut recharger des piles ordinaires avec une intensité assez faible, et on peut même le faire une 10aine de fois.
    J'ai moi même modifié un chargeur tout à fait ordinaire (une simple résistance ajoutée en série) pour recharger des piles alcalines; la seule restriction est de ne pas les décharger totalement avant recharge.
    invite435c5667
    La question est donc "les recharge-t-on vraiment si l'on attend pas qu'elles soient déchargées ?"
    Enfin si tu arrives à augmenter la durée de vie de tes piles ainsi, pourquoi pas, et dans ce cas là il faut s'y connaitre un minimum en électronique pour bidouiller un chargeur. En gros c'est pas à la portée du premier venu ^^
    Mais du coup c'est vrai que mon affirmation ne devraient pas être si péremptoire
    Sinon on trouve des chargeurs qui le font, mais ils ne sont pas très répandus.
    Un exemple ici: http://www.toutallantvert.com/batboo...ogy-p-572.html
    Les piles alcalines ont un avantage sur les accus; la tension est un peu plus elevée.
    invite0324077b
    Re : Méthode de recharge de pile nocif?
    pile saline : aucun espoir de recharge : le zinc est le contenant de la pile : quand la pile est usé ca se perce est laisse couler du liquide corosif ...
    pile alcaline : la recharge est possible a condition de le faire a faible courant , et de limiter la tension , pour ne pas surcharger et risquer l'explosion
    la tension de la pile pleine augmente et ca arrete le courant de charge si il y a la bonne limitation de tension : c'est plus pratique que les NiCd ou NiMh surtout pour les appareil consomant tres peu comme les telecomande , les horloges et autres gadget ou les NiMh doivent etre rechargé trop souvent a cause de leur auto decharge
  1. Recharge d'une pile non rechargeable
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2008, 18h45
  2. methode pour pile
    Par inviteb5a96114 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2008, 21h28
  3. Chauffage bois nocif
    Par invite08683fd9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2008, 08h34
  4. Fumée blanche non nocif... Possible ?
    Par inviteb17f6c36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2006, 09h55
  5. Question recharge pile LI-ION
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 05h42
