Problèmes en atomistique
    invitef3730c4d
    Question Problèmes en atomistique
    Bonjour! Je suis en 1° année de médecine, et l'exercice récurrent en chimie est le suivant : à partir de la configuration électronique de valence d'un élement on doit en déduire sa place dans la classification périodique (CP). Pour les atomes "faciles" style C, O etc, ça va... Mais ça se complique quand on me demande par exemple :
    Le Ruthénium 44 : sa config électronique de valence est (d'après moi) : 5s2 4d6. Là, 1° problème : pour trouver sa place dans la CP, dois-je prendre en compte la couche 5s2 ou 4d6? Si je prends 5s2, ça me donne que le Ru se trouve dans la 5° période, 2° colonne, or c'est faux. Si je prends 4d6, ça me donne du : 4° période, 8° colonne et c'est encore faux. Donc je suis un peu perdue ...
    Même problème pour le Cr 24 : sa configuration électronique de valence est 4s1 3d5 (exception à règle de Klechkovski ou Hund je ne sais plus) et là je ne vois carrément pas comment on trouve sa place dans la CP ...
    Merci de votre aide
    Duke Alchemist
    Re : Problèmes en atomistique
    Ru est bien en 5s² 4d6 ainsi, il se trouve dans la 5ème période et dans la 6ème colonne du bloc d.
    Cr, avant d'être réécrit comme tu le proposes, s'écrit 4s² 3d4 et se trouve donc dans la 4ème période et dans la 4ème colonne du bloc d.
    Vois-tu comment se remplit la classification périodique suivant la structure électronique ? Et les différents blocs (s, p, d et f) ?
    Duke.
    EDIT : Un aperçu ici
    Re-EDIT : Quand tu dis 8éme colonne pour Ru, ce n'est pas faux mais c'est par rapport à la première colonne de la classification et non par rapport au bloc considéré.
    invitef3730c4d
    Je n'arrive pas à voir comment tu as trouvé ça à partir de leur configuration électronique :/ ... C'est bizarre parce que c'est toujours le bloc D qui me pose problème, j'ai jamais de souci avec le bloc S ou le bloc P. Pour le C par ex, je commence par chercher sa config° donc 2s2 2p2, ensuite je prends "2p2" et je me dis bêtement : 2 = 2° ligne, p = bloc P, et 2 électrons donc 2° colonne du bloc P. Mais quand je fais cette méthode bébête avec des élements un peu plus compliqués, rien ne va plus ...
    Duke Alchemist
    Re-
    Pour simplifier, je n'indique que les sous-couches qui nous intéressent.
    On y va (je prends mon souffle):
    Période 1 :
    H : 1s1 : ligne 1 ; colonne 1 du bloc s
    He : 1s2 : ligne 1 ; colonne 2 du bloc s même si visuellement, il est dans le bloc p comme sa couche est saturée il se retrouve à la dernière (mais c'est un "détail" )
    Période 2 :
    Li : 2s1 : ligne 2 ; colonne 1 du bloc s
    Be : 2s2 : ligne 2 ; colonne 2 du bloc s
    __
    B : 2s22p1 : ligne 2 ; colonne 1 du bloc p
    C : 2s22p2 : ligne 2 ; colonne 2 du bloc p (qui correspond à la colonne III de la C.P.)
    Ne : 2s22p6 : ligne 2 ; colonne 6 du bloc p (qui correspond à la colonne VIII de la C.P.)
    Période 3 (id pour la ligne précédente) :
    Na : 3s1 : ligne 3 ; colonne 1 du bloc s
    Ar : 3s23p6 : ligne 3 ; colonne 6 du bloc p
    Allez, on attaque la partie qui t'embête (no fear ) :
    Période 4 :
    K : 4s1 : ligne 4 ; colonne 1 du bloc s
    Ca : 4s2 : ligne 4 ; colonne 2 du bloc s (toujours)
    __
    Sc : 4s2 3d1 : ligne 4 ; colonne 1 du bloc d (colonne IIIb de la C.P.)
    Ti : 4s2 3d2 : ligne 4 ; colonne 2 du bloc d (colonne IVb de la C.P.)
    V : 4s2 3d3 : ligne 4 ; colonne 3 du bloc d (colonne Vb de la C.P.)
    Cr : 4s2 3d4 : ligne 4 ; colonne 4 du bloc d (colonne VIb de la C.P.)
    Zn : 4s2 3d10 : ligne 4 ; colonne 10 du bloc d
    __
    Ga : 4s2 (3d10) 4p1 : ligne 4 ; colonne 1 du bloc p
    Ge : 4s2 (3d10) 4p2 : ligne 4 ; colonne 2 du bloc p
    Kr : 4s2 (3d10) 4p6 : ligne 4 ; colonne 6 du bloc p
    And so on... und so weiter... etc...
    Pour la période n>4, on a "ns -- (n-1)d -- np"
    puis pour la période n>5, on a "ns -- (n-2)f -- (n-1)d -- np"
    En fait, pour trouver le position, il faut déterminer la structure électronique de l'élément suivant la règle de Klechkowski mais sans considérer les exceptions qui peuvent modifier les couches externes par stabilité.
    Est-ce plus clair ou pas ? (en espérant ne pas avoir dit trop de bêtises)
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 18/02/2009 à 20h08.
    invitef3730c4d
    AAAAAHHHHH !! Ca y est!!! J'ai compris!! J'ai tout lu et grâce à toi j'ai finalement compris (ça faisait qd même 2 ans que le bloc D m'embêtait!). Merci beaucoup de tes explications, qui ont dû être assez fastidieuses à taper en plus!
    Duke Alchemist
    Mais de rien
    Le principal est que tu aies compris.
    Duke.
  1. atomistique
    Par invitedce15ca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2009, 13h37
  2. Atomistique
    Par invitec2d36f65 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 14h18
  3. Atomistique
    Par invite71a363cc dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 12h30
  4. Atomistique
    Par invite303853b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2008, 19h24
  5. Atomistique
    Par invite513ddd81 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/08/2008, 21h34
