Probleme de thermodynamique
    invite83e270c4
    Je suis actuellement en stage et j'aimerais etre éclairé sur un probleme qui vous paraitra peu etre simple.
    Une opercule (couvercle) est soudée sur une boite de forme rectangulaire(creuse) par thermosellage à 120°C pendant 2 secondes ( il s'agit juste d'une élévation de temperature afin de faire adherer l'opercule sur la boite en passant une resistance chauffante.)
    La boite fait 40*40*15 mm et l'epaisseur des parois et de 0.8mm.
    Question: de combien la temperature risque de s'elever au centre de la boite lors du soudage.
    Merci !!
    invite9e2d2859
    Re : Probleme de thermodynamique
    Ce serait bien de savoir de quel niveau est ton stage, et encore mieux si on connaissait le matériau constituant la boîte.
    invite83e270c4
    Merci tout d'abord d'avoir répondu...
    Pour ce qui est du materiaux de la boite il s'agit de PETG.Je suis stagiaire dans une entreprise travaillant dans le domaine biomédical et je suis en stage de fin d'étude ingénieur.
    Voila
    A bientot merci
  1. Probleme de thermodynamique
    Par invite83e270c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 16h36
  2. probleme thermodynamique
    Par invite3ce7e460 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 17h49
  3. problème de thermodynamique
    Par invite97ccdd2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2008, 17h46
  4. Problème Thermodynamique
    Par invitee3661870 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2008, 23h52
  5. problème de thermodynamique
    Par Seirios dans le forum Archives
    Dernier message: 17/07/2005, 15h42
