Réaction acido-basique entre bicarbonate et eau
    invite62ad09b5
    Voila, je suis dans la rédaction de mon TPE et j'aimerais comprendre comment grâce au pKa (ou autre chose), vérifier dans quel sens se fait la réaction entre l'eau et bicarbonate, vu que les deux sont des amphotères. De plus j'aimerais savoir si le bicarbonate risque de réagir avec les ions oxonium et hydroxyde présent dans l'eau
    Cela peut paraître très simple, mais étant en première, je n'ai pas encore vu le pKa et en me documentant sur internet, je n'ai pas tout compris.
    Merci beaucoup de m'aider.
    invite9bca2dae
    Re : Réaction acido-basique entre bicarbonate et eau
    Le pKa correspond au pH (à l'équilibre) pour lequel les concentrations de l'acide et de sa base conjuguée sont égales.
    Si le pH de ta solution est inférieur (plus acide) au pKa, alors l'espèce acide est prédominante.
    Si en revanche le pH de ta solution est supérieur (plus basique) au pKa, alors l'espèce prédominante est l'espèce basique.
    Dans ton cas, les couples acide/base à considérer sont :
    H2CO3/HCO3- (pKa1 = 6.35)
    HCO3-/CO32- (pKa2 = 10.33)
    Donc :
    Si pH < 6.35, alors ta solution contient majoritairement du H2CO3
    Si pH = 6.35, alors il y a autant de H2CO3 que de HCO3- (on considèrera que la concentration en CO32- est négligeable)
    Si 6.35 < pH < 10.33, alors HCO3- est majoritaire.
    Si pH = 10.33, alors il y a autant de HCO3- que de CO32- (on considèrera que la concentration en H2CO3 est négligeable)
    Si 10.33 < pH, alors CO32- est majoritaire.
    invite62ad09b5
    merci beaucoup pour ces informations mais je ne pense pas avoir tout compris
    quand tu parle de pH c'est la pH de la solution ?
    en fait, je demandais juste quelle serait la réaction acido-basique:
    HCO3- + H2O --> H2CO3 + OH- ou
    HCO3- + H2O --> CO32- + H3O+
    et surtout comment le justifier.
    Ensuite je voulais savoir ce qui etait prioritaire entre la réaction ci dessus, celle entre le bicarbonate et les ions oxonium :
    HCO3- + H3O+ --> H2CO3 + H2O
    HCO3- + OH- --> CO32- + H2O
    merci d'avance de m'éclairer
    PS : une autre question qui n'a rien à voir:
    peut-il y avoir des ions dans un gaz ??
    invite728f00a0
    - Pour le début "pKa = - log Ka" donc "Ka = 10^pKa".
    - Ensuite l'expression du Ka s'écrit toujours pour faire simple avec "H3O+"
    - Comme exemple la réaction avec l'eau en rapport avec le pKa2 c'est :
    HCO3- + H20 <-> H3O+ + CO3-
    - L'expression du Ka de cette réaction est :
    Ka = C(H30+) x C(CO3-) / C(HCO3-) (je marque "C=Concentration" car je n'est pas les crochets sur mon mac)
    Mais cette relation n'est valable QUE à l'équilibre
    Ensuite pour déterminer quel est la réaction privilégiée c'est plus compliqué à expliquer
    EDIT : Le seul milieu ou l'on trouve des ions ce sont dans les liquides
    invite62ad09b5
    merci beaucoup pour ta réponse, je commence à comprendre ce qu'est le pKa.
    Il me reste cependant toujours la question de la réaction privilégiée: soit le bicarbonate se comporte comme un acide et l'eau comme une base soit le contraire. quand tu dis
    je ne comprend pas très bien ce que tu veux dire ...
    Merci d'éclairer ma lanterne ...
    invite728f00a0
    Ta réaction avec OH- est juste car elle est théoriquement possible.
    MAIS lorsque que tu veux ecrire la relation du Ka, l'équation de la réaction avec l'eau tu l'écrira TOUJOURS avec comme produit H30+ et non H2O
    Si tu as d'autres questions je suis là
  1. Réaction acido-basique
    Par invitef3c0d33f dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2008, 16h03
  2. Réaction acido-basique
    Par invite64eb6ac1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2008, 19h22
  3. Réaction acido-basique
    Par invite323995a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2008, 22h37
  4. réaction acido basique
    Par invite646f3bd6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2007, 11h11
  5. différence entre réaction redox et acido-basique
    Par invite9e701dfc dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2007, 15h20
