Corrosion entre alliage d'aluminium et acier zingué
    inviteee13bdd3
    Je dois fixer une tôle d'alu à damier (environ 1 m²) sur une armature en acier zingué (recouverte d'une fine pellicule de pvc).
    Quels rivets dois-je utiliser pour éviter la corrosion galvanique ? Alu, acier, inox ?
    Je suis dans une atmosphère rurale c'est à dire éloigné du littoral
    Y a-t-il aussi un problème de rapport de surface entre la surface de contact du rivets par rapport aux deux autres pièces (alu et acier zingué) ?
    Merci de votre aide.
    LP
    skeptikos
    Re : Corrosion entre alliage d'aluminium et acier zingué
    Je crois bien qu'il n'y a pas de solution avec des rivets conducteurs de l'électricité.
    Bonsoir.
    inviteee13bdd3
    Et avec d'autres fixations il y aurait moyen de s'en sortir ?
    J'avais bien pensé à des rivets plastic mais j'ai des doutes sur sa réelle capacité de fixation.
    Et le principe d'une anode sacrificielle (en milieu atmosphérique) est-ce que ça aurait du sens ? Une masse de zinc fixée à l'extrémité de l'armature en acier par exemple qui deviendrait l'anode, du type de celle que l'on fixe en milieu marin sur la coque des bateaux ???
    LP
    skeptikos
    Le zinc sur l'acier joue déjà le rôle d'anode sacrificielle, et justement je crains sa destruction rapide.
    inviteee13bdd3
    N'étant pas chimiste j'ai du mal à comprendre...
    Le principe d'un acier galvanisé c'est qu'il a été immergé dans un bain de zing fondu dans le but de protéger l'acier...
    Si on doit craindre pour sa disparition rapide
    A moins que par disparition rapide on entende quelques dizaines d'années, auquel cas ça me convient
    Si quelqu'un pouvait apporter ses lumières
    LP
    skeptikos
    Le zinc est là pour créer une enveloppe protectrice mais dans le cas ou elle viendrait à être trouée c'est lui qui subit la corrosion à la place de l'acier. Mais avec l'aluminium je crains un effet de pile qui alors provoque une corrosion rapide dès qu'un contact électrique par métal ou par pont aqueux est assuré.
    inviteee13bdd3
    OK.
    Donc si je mets des rivets acier et que j'isole la tête du rivet (côté tôle alu) avec de la gaine thermorétractable par exemple, ça doit pouvoir le faire ?
    LP
    skeptikos
    Dans certaines constructions on trouve à chaque assemblage un petit tube avec une collerette, mais je ne sais où s'en procurer. Le film rétractable me semble bien fragile pour résister aux chocs lors du rivetage, mais avec quelques précautions et à défaut d'une autre solution.
    Bonsoir.
    inviteee13bdd3
    Effectivement on en trouve en principe par exemple içi :
    http://www.bulte.com/fr/produits_fic...famille=canons
    ou
    http://www.efp-industrie.com/
    ou
    http://www.directindustry.fr/prod/mi...672-55439.html
    Mais bon, un peu galère quand même ça se vend par boite de 200 !!!
    Et puis se sont des industriels, par mails, bonjour la côté plutôt antipathique
    LP
    inviteb7f53f09
    Salut ratinium
    as tu reussi à résoudre ton probleme?as tu pensé à traiter tes rivets en surface?(vernis,resine....)
    moco
    Prière de ne pas réactiver des discussions éteintes depuis plus de 6 ans !
  1. Association Acier Inox Aluminium (corrosion galvanique)
    Par invited0ca712e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/06/2008, 22h03
  2. Alliage aluminum resistant a la corrosion
    Par invite7854010f dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2008, 09h13
  3. Problème à propos de la corrosion sur Acier
    Par invite901930bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2007, 12h03
  4. corrosion acier aluminium
    Par invite56527e60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2007, 19h11
  5. corrosion sur acier inox
    Par kuznik dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/01/2007, 19h23
