combustion propane et eau
    inviteb87e5775
    Des céramistes cuisent leur fabrication dans des fours alimentés au propane (C3H8). Ils peuvent aussi cuire avec un manque d'air dans ce cas est-ce qu'il y a vraiment formation d'hydrogène suivant la réaction (dans le cas où il manquerait 20% d'air)
    C3H8 + 4(O2+4N2)-----> CO+ 2 CO2+ 3 H2O+ H2+ 16 N2 ?
    D'autre part d'autres céramistes ajoutent de l'eau au cours de la cuisson
    est-ce que l'eau se sépare en H2 et O2 ( les températures sont de l'ordre de 800 à 1300°C)
    Si c'est le cas, est-ce que dans la cuisson avec manque d'air l'O2 formé par le cracking de l'eau pourrait servir à la combustion du propane ?
    D'avance merci
    invite2313209787891133
    Re : combustion propane et eau
    Le but de travailler en manque d'air en jouant sur le tirage est de travailler en atmosphère réductrice, afin de provoquer une réaction entre l'atmosphère du four et les oxydes de l'argile ou des glaçures et couvertes.
    Concrètement lorsque l'on brule un combustible comme du bois ou du propane on forme du CO2. Si on diminue l'apport d'air la combustion sera incomplète; on forme du CO et des fumées de carbone.
    Ces 2 composés sont avides d'oxygène à chaud; lorsqu'ils rencontrent l'oxygène présent dans les oxydes métalliques ils seront capables d'entrainer un début de réduction.
    L'argile rouge par exemple, fortement chargée en oxyde ferrique (Fe2O3) va se transformer en oxyde ferreux. La couleur tend alors vers le jaune et le noir. En re-oxydation pendant le refroidissement on obtient des tons plus chauds qu'avec une simple cuisson oxydante. La surface redevient rouge/orange.
    Dans les glaçures une petite quantité d'oxyde de fer va permettre de modifier légèrement la teinte en tendant vers le jaune ou le bleu. Même chose pour l'oxyde de cuivre, qui va tendre vers le rouge.
    Dans les couvertes par contre il n'y a pas d'effet de couleurs, mais l'aspect de surface devient plus doux.
    Les poteries chinoises sont réputées pour leurs couleurs provoquées par la cuisson en atmosphère réductrice.
    A l'inverse si on ajoute de l'eau on va bloquer l'effet réducteur; le CO et C réagissent avec l'eau pour former CO2 et H2. On forme donc effectivement H2, mais pas par dissociation de l'eau à haute température (la température d'un four à poterie n'est pas suffisante).
    inviteb87e5775
    Merci pour votre réponse M Dudulle. Etant céramiste je connais les phénomènes de réduction par contre l'ajout d'eau me laisse perplexe. En parcourant le Net il semble bien que la dissociation de l'H2O ne se ferait qu'à 3000°C donc mauvaise piste. Si on n'a pas d'effet réducteur est-ce que l'on aurait un effet sur la tension superficielle des émaux .Autrement dit est-ce que la vapeur d'eau agirait en abaissant la tension de surface et aurait tendance a matifier les émaux?
    D'avance merci
  1. Combustion du propane : tableau d'avancement
    Par invite09e482e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2008, 20h10
  2. Chaleur de combustion- combustion de l'acide benzoique
    Par invite7038d1f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 19h08
  3. eau de combustion acide
    Par invite9386f079 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2007, 09h49
  4. Combustion du propane
    Par invite00a2025a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2007, 19h14
  5. Combustion du propane, tableau d'avancement.
    Par invite97bacdf5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2006, 11h16
