Antiquité à identifier !
    Jackpot44
    BONJOUR, bonjour à tous !
    Je débarque sur ce forum !... et déjà je pose ma troisième question.
    J'ai récupéré (encore !) un bel objet mais j'en ignore la fonction.
    Il s'agit d'une sorte de cylindre en verre, surmonté par une partie sertie d'une sorte d'entonnoir en bois. Ces deux parties sont jointes par un rodage plat.
    Dans la partie inférieure du cylindre, un tube (type tube à essai) retourné et serti dans le fond. Il semble y avoir des traces de mercure.
    Les photos ci-jointes seront plus explicites !
    Est-ce un appareil pour la chimie ? ou pour la physique ? électrostatique ?
    Si quelqu'un peut m'éclairer sur cet objet, ou me donner une piste de recherche, j'en serais heureux !
    D'avance, MERCI !
    Jacques H
    skeptikos
    Re : Antiquité à identifier !
    Je tente une explication.
    Appareil pour mesurer le rapport poids/volume non tassé d'une poudre. On tare l'appareil.
    On verse par l'intermédiaire de l'entonnoir une poudre qui chute sur le tube d'une hauteur constante.
    On arrête d'ajouter de la poudre quand celle-ci atteint le sommet du tube.
    On pèse l'ensemble et on connait ainsi la quantité massique de poudre ajoutée.
    Le volume correspondant a été préalablement étalonné avec de l'eau par exemple.
    Bonsoir.
    Jackpot44
    Merci Skeptikos,
    j'apprécie votre réponse. Il est en effet possible d'utiliser cet appareil à cet usage.
    Mais je pense qu'il doit y en avoir un autre que j'ignore...
    En effet, l'usage d'un rodage plat, coûteux et difficile à fabriquer à l'époque devait répondre à une contrainte technique. Or, sur base de votre hypothèse, une simple "bouteille" avec le tube aurait suffit...
    Rem: je ne suis pas sûr du tout que l'appareil est complet ! La base du cylindre est très bien finie et pourrait aussi être un rodage...
    Allez courage, on poursuit la réflexion !
    Merci encore !
    Jacques Harmel
  1. Antiquité à identifier...
    Par Jackpot44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 21h44
  2. [Archéo Antiquité] Identifier de vraies monnaies romaines ?
    Par invite8671019b dans le forum Archéologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/10/2006, 10h56
  3. Antiquité de pc
    Par invite46647365 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/03/2004, 20h33
