chirale ou achirale?
    cool32
    Unhappy chirale ou achirale?
    en fesant cet exo et en voyant la solution qui était presque totalement différente de ma réponse qui était comme suite: les composés chiraux sontc-g-h-i-j) par contre la solution de l'éxo était comme suitea-b-d-e-g-i) je doute à cette réponse car un composé chirale est celui qui ne possède ni plan ni centre ni axe inverse de symétrie donc l'image de ce composé dans un miroir lui est non superposable, ces déscription ne s'applique pas du tout sur le composé (a) (b) et surtout (e) qui est symétrique par rapport à un plan donc achirale, non?
    c'est l'exo n°3 les composés se trouve sur la derniere page:
    Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois
    HarleyApril
    Re : chirale ou achirale?
    e semble bien avoir un plan de symétrie ... mais !
    tu prends par exemple le plan moyen du cyclohexyl du haut
    mais le méthyl n'est pas dans le plan, il est soit au dessus, soit au dessous
    invite9bca2dae
    (a) Le carbone numéro 2 a 4 substituants différents : methyl, ethyl, hydrogène, et hydroxy. Le composé (a) est donc chiral puisqu'il a un carbone asymétrique. (et il n'a pas de symétrie).
    (b) Je ne vois pas pourquoi ta correction te dit que cette molécule est chirale.... Le carbone 3 porte 2 groupement ethyl, un hydrogène et un brome. La molécule à un plan de symétrie, elle ne doit donc pas être chirale normalement....
    Bon.... je n'ai pas le temps de tout détailler, mais je dirais au final que les molécules chirales sont :
    a, c, e, g, h, i (Je ne sais rien à propos du composé (d), je ne sais pas à quoi il ressemble)
    Bon d'accord.... ça ne t'aide pas vraiment que d'avoir encore une nouvelle version, mais bon..... c'est ce que j'aurais répondu...
    EDIT : Je viens de voir l'exercice n°3, c'est de celui là dont tu parlais ? Moi c'est au n°2 que j'ai répondu..................
    invite9bca2dae
    Bon.... maintenant que j'ai traité le mauvais exercice, j'en arrive au bon^^....
    Pour le composé (a), il ne faut pas oublier que le carbone qui est au centre de la molécule est un carbone tétraèdrique. En prenant ça en compte, tu t'aperçois que la molécule est bel et bien chirale.
    Pour le composé (b), c'est un cas assez particulier.... Les groupements NO2 sont des groupements trop encombrants pour se retrouver l'un en face de l'autre.... de ce fait, les deux cycles seront toujours décalés de 90° l'un par rapport à l'autre, et la molécule est donc chirale.
    Pour le composé (c), il se passe la même chose que pour le composé (b) au niveau des groupement NO2, mais, en imaginant les 2 cycles décalés de 90° l'un par rapport à l'autre, tu remarque l'existence d'un plan de symétrie, donc, la molécule n'est pas chirale.
    Pour le composé (e), HarleyApril l'a déjà expliqué. La molécule est chirale.
    Pour le composé (h), il faut se souvenir qu'un carbone avec une double liaison, c'est un peu comme un carbone tétraèdrique dont on aurait rapproché deux pattes pour les mettres l'une contre l'autre.... Si tu arrive à visualiser ça, tu t'apercevras que dans ta molécule, Ph-C-Ph est dans un plan perpendiculaire à Ph-C-COOH, la molécule est chirale.
    Pour le composé (j), le carbone du centre est tétraèdrique, et on repère un plan de symétrie qui traverse la molécule en passant par le méthyl et par le carbone au centre de la molécule. La molécule n'est donc pas chirale.
    (Je n'ai pas expliquées les molécules qui ne t'ont pas posé problème.)
    invite9bca2dae
    Bon..... ne pouvant plus éditer mon message précédent, j'en fais un nouveau...........
    Pour le composé (d), j'avoue ne pas comprendre pourquoi ta correction la dit chirale...... Je la dirait non chirale du fait de l'axe de symétrie qui la traverse de haut en bas.... mais il est possible que je me trompe..... J'espère que quelqu'un de plus expert que moi pourra expliquer ça....
    invite7ed8e144
    Sisi, le d est bien achiral... au niveau du carbone 2 de la chaine carbonée principale, les 4 constituants branchés sont différents :
    - le brome
    - l'acide
    - un hydrogène
    - un ethyl
    Donc, vu que c'est un carbone sp3, qu'il a une conformation tétrahédrique, le carbone est bien asymétrique et la molécule n'a pas de plan de symétrie
    invite9bca2dae
    Euh.... j'ai l'impression que tu fais la même erreur que moi la première fois que j'ai répondu...
    cool32 parle de l'exo 3 dont les molécules se trouvent tout en bas du document.
    La molécule (d) dont on parle est donc la molécule de twistane.
    cool32
    bonjour à tous,
    pour le composé (a) ou pour n'importe quel autre composé, lorsque il se trouve au niveau de la molecule un carbone asymétrique cela n'entraine pas obligatoirement que la molécule est chirale
    un composé chirale est celui qui ne possède ni plan ni centre ni axe inverse de symétrie donc l'image de celui ci dans un miroir lui est non superposable
    dans le composé (a) le plan qui traverse le carbone qui relie les deux cycles aux deux autre cycles est un plan de symétrie à ce que je vois
    donc normalement achirale
    le carbone qui est tétraédrique et ses 4 substituants sont différents l'un de l'autre c'est un carbone asymétrique
    invite9bca2dae
    Je n'ai pas dit que le fait qu'une molécule est en son centre un carbone tétraèdrique impliquait forcement que la molécule soit chirale.....
    Je voulais juste dire que le composé (a), qui a un carbone tétraèdrique en son centre, n'est pas plan... Il y a un cycle dans un plan et un autre cycle dans un autre plan. De ce fait, le plan de symétrie dont tu parles n'existe pas, la molécule est donc chirale.
    HarleyApril
    par contre, ton raisonnement pour les allènes peut induire être faux dans certains cas
    vois le site de G. Dupuis qui explique ça (bibliothèque en tête du forum)
    cool32
    ah oui oui j'ai bien compris , mais comment savoir que les cycles se trounvent dans des plans différents?
    HarleyApril
    un carbone sp3 ne pouvant être plan, s'il portent deux cycles (composé spiro) ils ne peuvent être dans un même plan
    invite9bca2dae
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    Dans quels cas ?
    J'ai regardé sur le site que tu indiques et je n'ai rien trouvé qui contredise ce que j'ai dit sur les allènes. (Bon.... j'avoue que je n'ai pas lu TOUT le site)
    HarleyApril
    http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/enantio.htm
    au paragraphe sur les allènes
    le penta-2,3-diène est chiral (diantre !)
    invite9bca2dae
    Je suis désolé de revenir encore à la charge, mais je ne vois pas en quoi ce que j'ai dit sur les allènes peut être faux.
    Je me suis contenté de dire:
    - Qu'une double liaison sur un carbone était un peu comme deux pattes du carbone tétraèdrique que l'on aurait rapprochées jusqu'à les mettre l'une contre l'autre. (C'est d'ailleurs comme ça que certains modèles moléculaires représentent les doubles liaisons.)
    - Que les substituants de l'allène était dans des plans perpendiculaires l'un à l'autre.
    - Que le composé est (h) est chiral.
    Aucune de ces affirmations ne me semble fausse, et comme je n'ai rien dit de plus au sujet des allènes, je ne vois pas ce qui te chiffonne là dedans.
    Et rien dans ce que j'ai dit ne me semble remettre en cause la chiralité du pent-2,3-diène, pour reprendre ton exemple.
    invitea85ccf09
    Oh si j'en vois au moins une, le composé H n'est pas chiral.
    invite9bca2dae
    Très juste en effet^^....... je n'ai pas été assez attentif.
    invitea85ccf09
    En faite, le seul truc qui me gène dans la corection qui a été donné à cool32, c'est le fait que la molécule g) soit donnée comme chirale.
    J'ai beau réfléchir et reréfléchir, je suis quasi certain qu'elle est achirale.
    invite9bca2dae
    Je dirais moi aussi qu'elle est achirale.
    Toutefois... si, pour des raisons d'encombrement stérique par exemple, le cycle de droite est décalé (comme c'est le cas sur le dessin) par rapport au cycles de gauche, alors la molécule est chirale (il faut pour comprendre cela prendre aussi en compte que les 3 cycles ne peuvent pas être dans le même plan). (Cette théorie expliquerait aussi que le composé (g) est dit chiral alors que le composé (f), qui lui ressemble beaucoup, ne l'est pas.
    Mais ce n'est qu'une supposition.... j'apprécierais beaucoup si quelqu'un pouvait confirmer ou infirmer ce que je viens d'écrire...
    (J'espère avoir été clair dans mes explications.... ce que j'ai écris me semble un peu brouillon...)
    invitea85ccf09
    Ca c'est sur que les deux cycles aromatiques ne sont pas dans le même plan vu que leur plan sont parallèles.
    Mais à part ça je vois un plan de symétrie que vient couper les deux cycles en deux (notamment le naphtalène dans sa longueur).
    De plus, lorsque l'on dessine l'image spéculaire de la molécule on arrive très facilement à la resuperposer à celle de départ.
    inviteb836950d
    ça existe comme molécule ?
    bonjour les tensions !
    invite38235eee
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    J'avais la même interrogation!
    Après vérification, il existe bien un moyen de synthétiser cette molécule, j'ai trouvé des publications qui la mentionne.
    invite9bca2dae
    Citation Envoyé par Ragalorion Voir le message
    C'est pour ça que la seule explication que je verrais pour expliquer la chiralité de cette molécule (Si on part du principe que la correction de l'exercice est juste...) serait que le cycle benzénique serait légèrement décalé par rapport au naphtalène (dans le sens où les hydrogènes du cycle benzénique ne seraient pas directement au dessus des hydrogènes du naphtalène, mais entre deux de ces hydrogènes), dans ce cas, le plan de symétrie que tu évoques n'existe plus, et la molécule est chirale.
    (J'avoue que ma théorie ne me convainc guère moi non plus, mais c'est la seule explication que je trouve...)
    p_a38 : Juste par curiosité, quel est le nom de cette molécule ? (stp....)
    invite38235eee
    Citation Envoyé par Rhodar01 Voir le message
    Selon ce que j'ai pu voir, elle s'appelerait:
    Benzo-2,2-paracyclophane
    C'est un dérivé du 2,2-paracyclophane qui est 2 benzènes reliés entres-eux aux positions para.
    invitea85ccf09
    Bien sur que ca existe, ce sont des paracyclophanes, des molécules qui ont été étudiées en chimie fondamentale pour leur propriété stéréochimiques par exemple (si l'un des deux cycles de la molécule g) était monosubstitué on se retrouverait avec une molécule chirale par atropoisomérie).
    cool32
    bien au contraire le composé (g) est chirale, vous voyez bien qu'il y'a ni centre ni plan de symétrie donc son image dans un miroir lui est non superposable, en quoi ça vous pose problème? c'est clair à mon avis, non?
  1. Chirale ou non !!
    Par invite02ff1fa3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2009, 21h48
  2. Achirale ?
    Par invitebafe9fd8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2009, 15h39
  3. Chromatographie chirale
    Par invite0850bbdd dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2007, 11h01
  4. molecule chirale ou achirale
    Par invite348ff59e dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2007, 16h19
  5. activite optique... chirale et achirale posent des questions
    Par invite22bb543b dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2004, 22h15
