Fabrication de lessive en poudre pour lavage à main
    invite402f3c61
    Je voudrais savoir comment fabriquer de manière industrielle une lessive en poudre pour lavage à main. Je connais les produits chimiques qu'il faut utiliser et je voudrais savoir si il y a un ordre à suivre pour la fabrication de la lessive lors du mélange.
    Je voudrais également savoir comment faire pour obtenir une poudre peu dense càd il faut que la lessive soit légère et également comment obtenir beaucoup de mousse lors de l'utilisation de la lessive.
    invite23c3b775
    Re : Fabrication de lessive en poudre pour lavage à main
    C'est de la formulation, donc un mélange, donc en théorie, peu importe l'ordre vu qu'il n'y a pas réaction...
    A confirmer cependant, n'étant pas expert en formulation
    invite2d7144a7
    "Beaucoup de mousse" est précisément un des effets à éviter (à moins que ce soit pour faire un gag à quelqu'un ).
    invite6acd5573
    lut,
    au niveau du process concernant l'ordre d'insertion des produits dans le réacteur il y a bien différentes étapes qui se font dasn un ordre bien précis.
    j'ai trvaillé il y a un an dasn un labo de synthèse d'arome alimentaire et me suis retrouvé un moment avec un bloc au fond de mon becher au lieu d'avoir une solution... misere quoi... heureusement ce n'était pas trop grave puisque les proportion avaient été respéctée et donc tout c'est replacé dans le bonne ordre. mais certaine étape sont irréversible..
    si tu arrive a trouver un flow-sheet de la production tu auras toute les infos que tu voudras. pour éviter ta mousse il te faut augmenter ta quantitée de tensio actif ou en trouver un meilleur pour ainsi diminuer tenssion superficielle de l'eau. c'est un des principes qu'il faut suivre pour arriver adiminuer la température d'un lave linge pour arriver au meme résultat.
    invite0324077b
    pour te repondre il faudrait connaitre exactement ta recette de lessive
    suivant les ingredient la methode ne sera pas forcement la meme
    si c'est un simple melange de poudre , il suffit de tout melanger , mais ce n'est peut etre pas si simple , il y a peut etre certain ingredient qu'il faut disoudre pour bien les melanger , et secher ensuite pour faire de la poudre ...
    il y a peut etre des petites quantité de liquide qu'il faut repartir dans la poudre ...
    invite402f3c61
    Je vous remercie tous pour vos réponses.
    Concernant les produits à mélanger il y a:
    -tripolyphosphate de sodium
    - Acide sulfonique (matière active)
    - Métasilicate de soude
    - carbonate de soude
    - Sulfate de sodium
    - Eau
    Je voudrais savoir dans quel ordre il faut mélanger car j'ai obtenu une lessive avec des gros grains durs.
    Je voudrais également savoir comment diminuer la densité de la lessive.
    invite402f3c61
    Est ce que quelqu'un a une astuce pour gonfler les grains de poudre de la lessive. En gros la lessive doit avoir une densité inférieure.
    invite402f3c61
    Salut
    Est ce que il y a quelqu'un pour me mettre sur la piste ?
    invitee1b30b80
    Salut M.pour la fabrication du savon poudre il soufait de conaitre le triangle de neutralisation eau-acide sulfonique-meta silicate.
    1-dana l'eau avec agitation mettre acide sulfonique quand acide sulfonique dissout toralement ajouter meta silicate .
    Assbir ahmed maroc #############.
    Pour obtenir la densite tres faible on utulise atoumiseur.
    Dernière modification par HarleyApril ; 02/03/2017 à 18h49.
    invite2d7144a7
    Presque 8 ans, joli déterrage.
    HarleyApril
    pas de mail, ni de numéro de téléphone dans les posts !
    pour la modération
  1. lessive naturelle : noix de lavage
    Par invite105b4118 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/05/2018, 14h02
  2. Boule magique pour la lessive
    Par trebor dans le forum Chimie
    Réponses: 56
    Dernier message: 01/05/2009, 07h34
  3. [Blanc] Lessive en poudre qui ne s'évacue pas !
    Par invite00b26964 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 08h28
